Wärmepumpe & Hybridsysteme
Außengerät ausschalten Vitocal 222-S
Hallo, Wir müssen demnächst wegen Straßenbauarbeiten unser Außengerät abdecken. Die Wäreerzeugung soll weiterlaufen, nur das Außengerät ausgeschaltet werden. Wir kann ich das (ggf über ViCare) einstellen?
  • 8 Antworten
  • 414 Ansichten
Vitocal 242 S Taktet alle 10 Minuten
Hallo zusammen, Seit einigen Tagen habe ich meine WLAN Schnittstelle im Betrieb und sehe dass die Taktung meiner Wärmepumpe des Kompressors sehr sehr hoch ist. Bei den momentanen frühlingshaften Temperaturen alle 15 Minuten manchmal auch geringer. We...
Anleitung der Fernbedienung Vitoclima 300 s
Hallo zusammen,nach kauf der Anlage war keine Bedienungsanleitung dabei. Nach mehreren Telefonaten wurde mir in Kopie eine dürftige Anleitung zugesandt.Die mitgelieferte Fernbedienung wird nur kurz erwähnt, es gibt noch eine mit mehr Tasten.Nach erne...
Vitocal 242g Verdichter defekt -> Totalschaden?
Hallo zusammen,vor kurzem hat unsere Vitocal 242g, BWP-108 (Baujahr 2009) begonnen, mit den Fehlern A9, C9 immer wieder nach kurzer Zeit auszufallen. Der Viessmann-Servicetechniker hat den kaputten Verdichter als Fehlerquelle identifiziert. Er hat ab...
  • 499 Ansichten
Modernisierungsprämie
Hallo,ich habe im Dezember 2025 den Gutschein für die Modernisierungsprämie abgegeben. Leider habe ich weder eine Rückmeldung von Viessmann noch irgendeine Info bekommen, ob der Gutschein angekommen ist, bearbeitet wird oder eine Auszahlung bevorsteh...
Brauchwassererwärmung mit Hybridlösung
Ich habe folgenden Brauchwasserspeicher: EVBB-A: 300 Liter.Dieser hat ein oberes Heizregister für Wärmeerzeuger und ein unteres Heizregister, eigentlich für Solar. Verbaut ist dieser Speicher bei uns in einem Hybridsystem bestehend aus Holzvergaser u...
Vitocal 250, Geräuschreduzierter Betrieb Stufe 1 und 2, bzw. Leicht reduziert / Maximum > kein Unterschied?
In der Bedienungsanleitung für VITOCAL 250-A stehtSie können zwischen 2 Betriebsstatus wählen:■ „Wenig“ Die max. Drehzahl des Ventilators und gegebenenfalls des Verdichters wird wenig reduziert.■ „Stark“ Die max. Drehzahl des Ventilators und gegebene...
  • 2 Likes
  • 30 Antworten
  • 2868 Ansichten
Takten Vitocal 250-A in der Übergangszeit
Hier wurde ja schon viel über häufiges Takten (an/aus der Ausseneinheit) geschrieben. Vielleicht auch darüber : Gibt es irgendeinen Trick das häufige Takten in der Übergangszeit zu verhindern bzw. zu reduzieren?Denkbar wäre ja z.B. nur alle 4 Stunden...
  • 11 Antworten
  • 883 Ansichten
SG-Ready oder Viessmann Smart Meter E380 CA mit WO1C
Hallo zusammen, wir haben eine Innenaufgestellte Vitocal 200-A mit Vitotronic 200 (WO1C) und möchten gerne den PV Überschussstrom nutzen. Macht es einen Unterschied, ob die Steuerung der Wärmepumpe die Infos zum Überschussstrom über einen Viessmann S...
  • 128 Ansichten
Klappergeräusche in Außeneinheit
Hallo,aus der Außeneinheit meiner Vitovaldens kommen die in der anliegenden Datei aufgenommenen Klappergeräusche. Allerdings nur, wenn ich die Anlage im "geräuscharmen Betrieb" betreibe (paradox, nicht wahr :-).In Normalbetrieb ist alles ok. Die Gerä...
  • 585 Ansichten
VitoConnect Opto 2 für Vitocal 200-S
Hallo Viessmann-Team, Ich habe eine Vitocal 200-S und wollte diese mit dem VitoConnect Opto 2 mit ViCare aufrüsten.Die Seriennummer ist 7542014502091107.Ist meine Vitocal kompatibel mit dem VitoConnect Opto 2? Gruß
  • 117 Ansichten
Kein wlan
Hallo. Leider habe ich seit heute morgen keinen Zugriff mehr mit der App auf die Heizung. W-lan ist an. Kommunikations Modul wurde neu gestartet, aber kein Kontakt. Ich kann nur den Modus der Heizung ändern aber sehe sonst nichts. Bitte um hilfe
  • 69 Ansichten
Kommunikation zwischen LWP und Ölheizung
Ich betreibe seit 2018 eine Viessmann Vitorodens 200 T Ölheizung und habe diese seit März 2025 durch eine LWP Viessmann Vitocal 250-AH als Hybridsystem ergänzt. Die Ölheizung sollte bei tiefen Temperaturen ab - 4° C dann unterstützend einspringen, so...
  • 174 Ansichten
Gas-Hybridheizung mit Klima-Innengerät
Das Aussengerät zu einer Hybridheizung ist ja eine ganz normale Wärmepumpe, wie diese auch bei Klimaanlagen eingesetzt wird (hier natürlich mit umgekehrter Funktion). Kann ein Viessmann-Aussengerät ähnlich wie z.B. Aussengeräte von Daikin zusätzlich ...
Vitoset Entsalzung
Vor ca. 2 Wochen haben wir das 4 Liter Granulat in der Patrone gegen neues getauscht, nach dem ersten Nachfüllen von ca. 8 Liter Wasser kam schon wieder die Meldung "Granulat-Patrone erschöpft".Ob schon jemand dies Problem hatte und wie löste?
  • 82 Ansichten
Sparschaltung und Heizkurve Vitocal 250A
Hallo Community ich betreibe eine Vitocal 250A AWO-E-AC-AF 251. A10. Haus 220 m² Altbau, gut gedämmt, Radiatoren und Heizwasserpuffer 50 Liter. Soweit alles gut und ich bin zufrieden. Da das Haus kaum wärme verliert und ich in der Überganszeit mit PV...
Vitocal 200-S Active Cooling
Hallo Community, wir betreiben seit 2018 eine Vitocal 200-S AWB-E-AC 201.D16 (Seriennummer 7745670802078115) in einem Neubau. Die Anlage versorgt zwei Doppelhaushälften und verfügt über einen Pufferspeicher. In den Betriebsprogrammen sehe ich:Heizung...
  • 170 Ansichten
Hybridanlage
Hallo zusammen,bringt es was bzw. sollte man die Gastherme Stromspannungsmässiggetrennt von der Wärmepumpe anschließen? Wenn das so wäre? Funktioniert die Gastherme auch ohne die Wärmepumpe, sollte diese vom Stromnetz sein oder fehlt dann die Steueru...
  • 112 Ansichten
Speichertemperatursensor defekt (Fehler 58 )
Hallo, bei meiner Vitotronic habe ich nun alle paar Tage den Fehler58 des Speichertemperatursensors (dieser zeigt auf einmal ständig steigende Werte an, obwohl die Wärmepumpe gar nicht läuft.Wärmepumpe ist eine Vitocal-300A und der Boiler ein Vitocel...
Neue Wärmepumpe, aber es bleibt kalt
Hallo an alle,beim Stöbern im Internet bin ich auf diese Community gestoßen, die auch nicht Technikbegabten wie mir schon oft geholfen hat.Im Sommer 2025 wurde bei mir im Haus die Wärmepumpe Idu Vitocal 250-A , AWO-E-AC 251.A16 eingebaut. Die Räume w...
  • 20 Antworten
  • 1163 Ansichten
Vitocal 222-s Außeneinheit quietscht
Hallo, Gestern ist mir bei meinem Außengerät (BJ 2018) aufgefallen, dass dieses dauerhaft ein quietschendes Geräusch von sich gibt.Meiner Meinung nach kommt das vom Ventilator (ich habe nur einen Ventilator).Da mir das Geräusch erst gestern aufgefall...
  • 17 Antworten
  • 2600 Ansichten
Handhabung von solaren Gewinnen
Hallo, ich fahre meine Vitocal250A derzeit rein über die Heizkurve, in den Schlafzimmern habe ich die Temperatur über manuelle Thermostate konstant etwas abgesenkt. Ich habe aber im Wohnzimmer große 3-fach isolierte Fenster. Wenn die Aussentemperatur...
