Wärmepumpe & Hybridsysteme
Volumenstrom
Schönen guten Tag liebe Community,ich habe eine Verständnisfrage bezüglich des Volumenstroms. Ist der Volumenstrom modulierend?In der Einstellung an der Inneneinheit kann ein min, ein Max und einen Standardwert eingestellt werden.Meine Anlage interes...
  • 18 Antworten
  • 850 Ansichten
LAN-Erweiterung Bundle für Vitocal 250 A/ AH
Ich habe Antwort von @Flo_Schneider in Community (Datum 29.10.2024), Kennzeichnet mit „Beantwortet! Gehe zur Lösung“, über LAN Erweiterung für Vitocal 250A /AH wie folgt erfahren.----dies ist im Auslieferzustand nicht möglich. Dafür wird eine LAN-Ans...
  • 2 Likes
  • 66 Antworten
  • 13208 Ansichten
Überdimensionierte Wärmepumpe moduliert nicht
Hallo Zusammen, Im Januar/Februar diesen Jahres wurde in meinem Haus eine neue Heizungsanlage verbaut. Leider funktioniert sie nicht wie erwartet, mein HB ist bemüht, eine mängelfreie Übergabe/Abnahme konnte bis Heute nicht erfolgen, der Werkvertrag ...
Inkorrekte Installation Vitocal 222-S
👋Hallo erstmal, Ich bin dieses Jahr in einen Neubau eingezogen. Vom Bauträger wurde eine Vitocal 222-S verbaut. Generell bin ich mit der Wärmepumpe zufrieden, nachdem ich jetzt die Heizkurve korrekt eingestellt hab, und die skb Heizpumpe auf das Gru...
  • 6 Antworten
  • 348 Ansichten
Heizkurve Heizkreis-Pufferspeicher einstellen
Hallo Gemeinde. Als Besitzer einer im Sommer installierten Vitocal 250A mit 600l Pufferspeicher und Radiatoren (Bestand) beginnt nun unsere erste Heizsaison. Glaube, "meine" Heizkurve aktuell ganz ordentlich eingestellt zu haben. Wird sich aber auch ...
Meine Wärmepumpe
ich habe meinen Router aus und wieder eingeschaltet ohne Verbesserung .Wenn ich die App anklicke, dreht sich dauernd ein Kreis ohne weitere Information. Bei Problem mit meinem Router kam die Anzeige „kein Internet”.Kann es sein, dass das Problem bei ...
  • 10 Antworten
  • 360 Ansichten
Wärmepumpe mit Gridbox verbinden
Hallo zusammen, Ich habe eine Viessmann PV Anlage mit VX3 Speicher und Wallbox.Die gesamte PV-Anlage ist mit der Gridbox verbunden und funktioniert einwandfrei. Nun möchte ich gerne eine Wärmepumpe mit der Gridbox verbinden.Da die Wärmepumpenregelung...
  • 12 Antworten
  • 6023 Ansichten
Vitocal 262 ist undicht
Im September 2019 wurden in unserem Haus 2 Viessmann-Wärmepumpen für Heizung und Brauchwasser (Vitocal 262-A) im Wert von 14000 Euro installiert. Vor 2 Jahren mußte innerhalb der Garantie bei der Vitocal 262-A bereits einmal das Kältemittel aufgefüll...
  • 231 Ansichten
Vitocal 250-A AWO-E-AC-AF 251.A10 Hoher Volumenstrom, Warmwasser zu heiß, Abtauvorgang unvollständig, Heizstab zu oft
Hallo zusammen, ich hatte vor einer Woche eine selbst verschuldete Überlastung (WP + Sauna + Herd), die zum Ausfall einer Phase L2 führte. Nachdem ich den Überlastschalter in meiner Verteilung nicht kannte, kam am nächsten Tag der Elektriker und zeig...
Überströmventil zwischen Vorlauf und Rücklauf
Hallo,bei meiner Wärmepumpe ist ein Überströmventil zwischen Vorlauf und Rücklauf verbaut.Ein Servicetechniker von Viessmann, der wegen einem anderen Problem Vorort war, fragte ob ein Rauschen bei den Heizkörpern besteht, da die Strecke in der das Ve...
  • 8 Antworten
  • 302 Ansichten
250 SH Fehler A.109
Hallo, bei einer Hybrid-Anlage Vitical 250 SH A08 mit Vitocrossal 300 scheint die Kommunikation beider Komponenten nicht zu funktionieren:- Wenn der Vitocrossal alleine arbeitet, erscheint der Fehler A.109 regelmäßig (ViEvent) und die Solltemperatur ...
Vitocal 262 heizt nicht auf
Wir haben seit 3 Jahren eine Vitocal 262 installiert. Jetzt erzeugt sie kein warmes Wasser mehr, zeigt aber keine Fehlermeldung an. Habe ein Reset ausgeführt, hat aber nichts geändert. Auf der Platine leuchtet eine LED dauerhaft, die laut Serviceanle...
  • 502 Ansichten
Schaltplan Viesmann Vitocal 350-A
Moin,ich habe eine alte Wärmepumpe von Viesmann, die Vitocal 350-A (AWI 120 / AWO 120).Hier stellt seit Freitag der Schütz nicht mehr fest, damit der Verdichter an bleibt. Mein alter Heizungsbauer ist seit Jahren nicht mehr zu erreichen.Ich hatte nun...
  • 267 Ansichten
Jahresarbeitszahl Vitocal 300
Hallo, ich habe bei meiner Sole/Wasser-Wärmepumpe Vitocal 300 keine Einstellung gefunden, wo ich die Jahresarbeitszahl ablesen kann. Gibt es bei Viessmann dafür noch eine andere Bezeichnung, nach der ich suchen kann?Wenn das nicht so ist, aus was für...
  • 167 Ansichten
Problem Kältekreis 3A
Hallo, seit 2 Wochen meldet meine WP (Vitocal 200a BJ 2019) diverse Fehler wie 3A, 18 und vereinzelt 5D. Lokaler Service hat bei Viessmann nachgefragt demzufolge Kältemittel aufzufüllen und evtl. Expansionsventil zu tauschen wäre. Beides sei aber auf...
Vitocal 250A hat keine Verbindung mehr zum Internet
Hallo, die App meldet seit einigen Wochen "Deine Anlage hat keine Verbindung zum Internet". Die Anlage läuft seit Mitte Dezember 2024 ohne diese Problematik.Ich habe aber kein Problem mit dem WLAN. In der Fritz Box ist das Modul auch ordnungsgemäß an...
  • 8 Antworten
  • 547 Ansichten
Pufferspeicher
Ich habe eine Wärmepumpe Vitocal 222 -S ( TPY AWBT-E-AC221.C16 ) mit einer Außeneinheit von 10KW.Im Heizkreis ist ein Vitotrans 100 ( PWT ) Plattenwärmetauscher zur Trennung von Fußbodenheizung und Wärmepumpe verbaut.Dieser Kreis ist natürlich sehr k...
Genaue Lage des Kondensablaufes Vitocal 250-a
Hallo,in der Planungsanleitung-Viessmann-Vitocal-250-A_compressed - Dokumentennummer 6175107 ist auf Seite 36 im oberen Bereich der Kondenswasserablauf eingezeichnet. Dieser ist mit 88mm Abstand zur Rückwand (Ansaugöffnung Ventilator) angegeben. Alle...
