Wärmepumpe & Hybridsysteme
monatliche Energiebilanz
Hallo Flo,kann ich bei meiner WP mit Reglung WO1C mir die Energiebilanz monatlich anzeigen lassen? Momentan ist wöchentlich.Code für Ebene 2 habe ich.Grüße Manni01
  • 200 Ansichten
Teilnehmerausfall am Modbus Störung ef
Hallo, unsere Wärmepumpe zeigt über die Vicare-App den Fehler "Teilnehmerausfall am Modbus Störung ef" an. Wir haben eine Vitocal 200-A AWCI-AC 201.A10. Leider ist unser Fachbetrieb im Urlaub und suche daher dringend nach Hilfe. Viele Grüße
Fehler 4B geht nicht weg
Im Februar 25 hatten wir einen Komplettausfall unserer Vitocal-300A Wärmepumpe, alles kalt. Damals im Fehlerspeicher Code 65. Nach Rücksprache mit unserem Heizungsbauer kam der Viessmann Techniker und hat einen Sensor im Kältekreis getauscht. Ab dann...
  • 343 Ansichten
Verdichter meiner Vitocal 200s rattert
Hallo zusammen, meine Vitocal 200s läuft jetzt im zweiten Winter. Seit einigen Tagen rattert die Wärmepumpe deutlich vernehmbar, vgl. das angehängte Video. Fehlermeldungen oder Funktionseinschränkungen habe ich bis jetzt noch nicht feststellen können...
Natural Cooling Nachrüstung Vitocal 200-G
Hallo Community, ich hätte da ein paar Verständnisfragen zur NC Funktion und dem Einbinden in ein bestehendes System einer Vitocal 200-G mit 3 gemischten Heizkreisen ( 1x über eine separate Vitotronic 200-H)Auf Grund von Zeitmangel hatte unser Heizun...
  • 7 Antworten
  • 890 Ansichten
Wärmepumpe 1 Jahr alt nur Probleme
Hallo, wir haben extreme Probleme mit unserer Wärmepumpe. Zunächst wurde gesagt, dass durch ein automatisches Update von viessmann unser „Motor“ in Mitleidenschaft gezogen worden ist. Nach Tausch lief es dann ein paar Tage aber nur mit zuschalten der...
  • 778 Ansichten
Raumkühlung Vitocal 200-S?
Halloich bin vor kurzem in einem Haus umgezogen, das einen Vitocal 200-S AWB-E-AC 201.D16 hat.Ich kenne mich mit Wärmepumpe aber leider noch nicht gut. Von was ich lese in diese Forum das Thema Raukühlung kommt oft vor ... deswegen gehe ich davon aus...
  • 6 Antworten
  • 632 Ansichten
Vitocal 250 Regelung Pumpe HK1 bei Pufferspeicher
Hallo, zu ähnlichen Fragen gibt es schon mehrere Threads, allerdings bin ich bisher aus keinem wirklich schlauer geworden. Ich habe eine Vitocal 250-A verbaut, welche über den Sekundärkreis mit einem Heiz-/Kühlwasser Pufferspeicher (HK 1) und einem s...
Häufige Starts heizwasserdurchlauferhitzer
Hallo, mir ist in der App aufgefallen, dass unser Heitstab sehr viele Starts hat aber 0 Stunden Laufzeit. Es gibt dazu schon einen ähnlichen Beitrag, aber über 700 Starts nur für das Abtauen kommt mir sehr viel vor. Die Anlage läuft noch keine 3 Jahr...
  • 273 Ansichten
Vitocal 350 schlagendes Geräusch
Hallo,seit drei Wochen macht meine Wärmepumpe zum Ende eines Heizzyklus sehr auffällige Geräusche. Das Phänomen tritt aber nicht immer auf. Das erste Mal war ich sehr erschrocken und hab die Anlage abgeschaltet. Nach einer Stunde lief wieder alles ei...
  • 15 Antworten
  • 1188 Ansichten
Aktive Cooling kostenlos?
... würde mir zwar gefallen, aber ich glaube nur an wenige Märchen ... Hier die Temperaturkurve der letzten Woche mit reichlich heißen Tagen.Und der Fußboden war so schön temperiert, weil der Vorlauf mit 17,irgendwas lief.Die Anzeigen thermische Ener...
Ferienprogramm vitocal 200 s
Hallo,1. Frage: am Bedienfeld der vitocal 200s wie in der App kann ich das Ferienprogramm nicht finden.Zusätzlich habe ich einen Zentralheizungsherd und thermische Kollektoren auf dem Dach, geregelt wird die Heizung über eine UVR der Technischen Alte...
  • 12 Antworten
  • 1326 Ansichten
Vitocal 222-A Kühlfunktion nachrüsten
Liebe Community, ich möchte bei meiner Vitocal 222-AWOT-E-AC 221.A08 die Kühlfunktion aktivieren. Welche Parameter oder sonstigen Installationen müssen dazu eingestellt oder vorgenommen werden. Die Anlage ist mit einem Pufferspeicher Vitocell 100-W S...
  • 286 Ansichten
Externe Aufschaltung / Umschaltung Heiz/Kühlbetrieb
Hallo Viessmann Team & @Flo_Schneider ich betreibe neben meiner Anlage in DE auch eine Viessmann WP in meinem ferienhaus in Italien - eine Vitocal222-S AWBT-E-AC 221.C16. Diese Anlage ist extern an ein KNX System aufgeschaltet. Sie kühlt im Sommer üb...
  • 255 Ansichten
Registrierung
Hallo Viessmann Team, wir haben ein Haus gekauft, und können uns in dem ViCare die Vitodens nicht registrieren. Beim Versuch uns zu registrieren kommt es zum Fehler, da das Gerät noch auf den vorherigen Eigentümer angemeldet ist - Gerne teile ich in ...
Vitocall 333-G Erneut ist der Inverter def.
Guten Abend, nach 1,5 Jahren ist erneut der Inverter def.! Passend, direkt als wir im Urlaub angekommen waren. 1 Woche Stress um die Diagonalen zu organisieren, ewig telefoniert aus dem Urlaub, um am Ende einen Terminvorschlag in 5 Wochen zu bekommen...
  • 6 Antworten
  • 601 Ansichten
