Hallo liebe Community,
Sorry, wenn das hier jetzt ziemlich lang wird, aber nachdem ich bei meinem Heizungsbauer vergeblich nach Know-How und Support suche, habe ich beschlossen, hier mal meine Fragen zu stellen.
Wir haben eine Viessmann-Anlage, bestehend aus Vitocal 250-S und Vitodens 200-W, in Betrieb und nachdem ich mich etwas intensiver damit beschäftigt habe, sind doch ein paar Fragen und Bedenken aufgekommen.
Die Anlage hat eine alte Öl-Heizung ersetzt und beheizt nun ein Wohnhaus (160 m²) mit zwei Parteien sowie eine direkt daneben stehende Scheune mit 100 m².
Das Wohnhaus wurde ca. 1955 gebaut, hat zweifach verglaste Fenster und die oberste Geschossdecke wurde gedämmt. Ansonsten ist es energetisch eher ein Altbau.
Die Scheune wurde umgenutzt bzw. umgebaut nach EnEV, mit Fußbodenheizung und drei Heizkörpern auf einer Empore und Bad. Es gibt ziemlich hohe Decken, daher etwas erhöhter Heizbedarf.
Nach dem letzten Winter, in dem die Heizkörpernischen im Haus zugemauert und neue Heizkörper für niedrigere Vorlauftemperaturen installiert wurden (hydraulischer Abgleich erfolgt), habe ich nach 365 Tagen Betrieb mal ein paar Zahlen ermittelt:
Stromverbrauch Wärmepumpe laut verbautem Stromzähler: 11.536 kWh
Gasverbrauch: 538 m³, entspricht umgerechnet 5.905 kWh
Summe aller Wärmemengenzähler inkl. Warmwasser: 37.388 kWh
Bleibt ein Rest von 31.484 kWh, der durch die Wärmepumpe erzeugt wurde.
Damit hat die Wärmepumpe einen Anteil von 84%, was vermutlich erst mal nicht schlecht ist. Liegt aber wahrscheinlich auch daran, dass wir bisher Glück hatten und immer noch 23,16 ct/kWh für Strom bezahlen. Andernfalls würde die Gasheizung vermutlich etwas öfter laufen. Wenn ich die durch die Gasheizung erzeugte Wärme abziehe, bleiben 31.484 kWh, die durch die Wärmepumpe erzeugt wurden.
Das entspricht einer Jahresarbeitszahl (JAZ) von 2,7, was nicht so hoch ist, vor allem, da die letzten beiden Winter relativ mild waren.
Von meinem Heizungsbauer gibt es leider keinen so tollen Support. Das System wurde gefühlt wie „Build and Forget“ in den Keller gebaut:
Leider fühlt man sich hier als Endkunde etwas lost, weshalb ich jetzt mal zu meinen Fragen komme:
Anbei noch ein paar Screenshots aus der ViCare App. Weitere hilfreiche Daten oder Fotos liefere ich bei Bedarf gerne nach.
Danke und viele Grüße
Felix
Hallo Fele, es ist eher unwahrscheinlich das du bereits 2020 eine Vitocal 250 hast, vorallem gibt es keine Vitocal 250 S sondern nur eine Vitocal 250 A.
Der Marktstart der 250ger Serie war 2022.
Ich vermute du hast eine 200 S.
Bitte schaue nochmals nach und korrigiere das.
LG Daniel
Hallo Daniel,
habe auch eine 250-S 🙂
Die gibts also definitiv!
Stefan
Danke Für die Info, ich habe es gerade gesehen. Nicht viele hier haben eine 250 S. Lg
Hallo Daniel,
danke für die Nachfrage. Die App sagt:
IndoorUnit Vitocal 250-S
HAWB-AC252.A13
Felix
| 4 |
