Ich habe den bivalenten Betrieb der Anlage eingestellt und die aktuellen Strom- bzw. Heizölpreise eingegeben. Ich habe aber nicht das Gefühl, dass die Anlage optimal läuft. Hat jemand Vorschläge zum Optimieren der Einstellungen?
Hallo Dyaskona,
wie kommst du zu der Einschätzung?
Entschuldige, dass ich so spät antworte. Ich war in der ganzen Zeit mit dem Fachbetrieb im Austausch. Es gibt immer wieder neue Probleme wie zeitweise zu kaltes Warmwasser, oder z.B. ununterbrochenes Laufen des Ölbrenners bei ca. 1 Grad AT und parallel bivalentem Betrieb. Nach 90 Minuten habe ich ihn dann einfach mal abgestellt.
Zurzeit kommt scheinbar an Pumpe/Mischer für den FB-Heizkreis die eingestellte Temperatur an; das Wasser läuft aber um ca. 5 K zu niedrig in den Heizkreis. Beispiel heute: Diagnose Vorlauf Soll 47 Grad, Ist 34 Grad, Außentemperatur 1 Grad. Habe die Heizkurve auf Neigung 0,7 und Niveau auf 4 stehen, damit es in der Wohnung einigermaßen warm wird.
