Wärmepumpe & Hybridsysteme
343 g Warmwasser
Die Wärmepumpe schafft es aufgrund der hohen Kollektortemperatur anscheinend nicht, Warmwasser via Kompressor aufzubereiten.Ich habe einen Flächenkollektor und sobald die Wärmepumpe Wasser auf 45 Grad erhitzen soll (im Sommer) bekomme ich ständig die...
  • 7 Antworten
  • 710 Ansichten
Zirkulationspumpe läuft nicht
Hallo, am Freitag wurde meine Wp 250 A in Betrieb genommen. Leider läuft meine Zirkulationspumpe nicht.Ist sie eventuell defekt oder falsch angeklemmt?Folgende Einstellungen hab ich gemacht. 
  • 691 Ansichten
vitocal 242
Moin, mal eine Frage, mein Verflüssiger wurde getauscht da defekt.Mein Kältemensch kann erst in ein paar Tagen das Kühlmittel einfüllen. Kann man das Innergerät auch ohne Ausseneinheit laufen lassen, also nur über E- Heizung. Habe die Spannungsversor...
  • 457 Ansichten
Vitocal 250 A - Standortprobleme – Frage zur Sinnhaftigkeit der Verlegung einer 20 m langen Quattro-Verbindungsleitung
Hallo,Seit Jahren hadern wir damit, die Ölheizung gegen eine Wärmepumpe einzutauschen. Aufgrund der örtlichen Gegebenheiten besteht die Befürchtung, sich selbst eine akustische „Höllenmaschine“ in den Garten zu „pflanzen“. Das Haus steht in einer Sen...
  • 13 Antworten
  • 2287 Ansichten
Sondneanschlüsse
Weiß jemand, ob es möglich ist, nur die Sondenanschlüsse (bi-pol) für die Vitotronic 200 zu bestellen?Ich habe die Sonden, aber keine Anschlüsse.Ich füge ein Foto des Sondenbereichs bei.Danke
  • 512 Ansichten
Temperaturwächter 7151 729 Anschluss
Hallo, Anlage: Vitocal 200-A. Ein Temperaturwächter 7151 729 soll an Klemme 211.2 in Reihe an die Sekundärpumpe angeschlossen werden? Die SP, bereits an Klemme 211.2 angeschlossen, müsste ich die Leitung über eine Lüsterklemme an den Anschluss des TW...
  • 380 Ansichten
Vicare Zeitprogramm Fehler
Bei der Version Vicare 3.31.1 ist im Zeitprogramm ein Bug. In meinem Heizkreis 2 FBH hatte ich die Zeit bis 24:00umd 0:00 für den nächsten Tag eingestellt. Ergebnis von 24:00 bis 05:00 war die Vitocal 252 aus. Beim umstellen von 0:00 auf 0:10 klappt ...
Update auf 2440 Problem
Hallo Leute. Ich habe das Problem, dass mir seit dem Update auf 2440 die Vorlauftemperatur vom Heizkreis auch als die Vorlauftemperatur vom Wärmeerzeuger angezeigt wird. Egal ob jetzt Warmwasser oder Heizwasser gemacht wird. Vor dem Update war die Te...
Vitocal 252A
Hallo, ich hab ein paar Fragen. Wir haben eine Haus BJ 1999 in Niedrigeneregiebauweise (Holzrahmen; hochisoltiert), wir beheizen bisher mit Flüssiggas und einer Gastherme, die Im Dachspitz untergebracht ist. Folglich nimmt der Leitungsdurchmesser vom...
Vitocal 250 A Abtauvorgang
Irgendwo hab ich noch ein Verständnisproblem bezüglich des Abtauvorgangs. Wäre nett, wenn da jemand aus der Community nochmal unterstützen könnte. Folgende Situation:10 kW Vitocal 250A, 400l Pufferspeicher, nur Radiatoren im Haus bei ca. 180 qm behei...
  • 9 Antworten
  • 1563 Ansichten
ViCare App
Meine Anlage läuft seit 8 (acht !!!) Wochen im Notbetrieb wegen angeblich fehlender Ersatzteile. ViCare hat bis 27.03.2025 den Fehler gemeldet ! Nach dem Update am 27.03.2025 behauptet ViCare: Deiner Anlage geht es gut - So ein Unsinn !!! Die Wärmepu...
Heizkurve verselbstständigt sich
Habe rein zufällig mal nach der Heizkurve geschaut, da ich wissen wollte wann die WP bei diesen Temperaturen anspringen soll und da sind auf einmal bei gleicher Neigung und Niveau Unterschiede. Ist das Normal?
  • 9 Antworten
  • 1121 Ansichten
Gedämpfte Außentemperatur
Hallo Zusammen,meine Hybridheizung (Vitocal & Vitodens) läuft im Alternativbetrieb, sodass unter 2°C Außentemperatur nur die Gastherme laufen soll.Bei unterschreiten der 2°C läuft trotzdem die Wärmepumpe weiter.Die Gastherme wird nur kurz zum abtauen...
Vitocal 222-G - E-Patrone Photovoltaik
Hallo Vissmann Comminity, ich habe ein Vissmann Vitocal 222-G --- BWT 221.A06 --- 7549167601151104 Ich habe schon seit über 2 Jahren eine Photovoltaikanlage auf meinem Dach und möchte diese mit meiner Heizung verbinden, d.h. bei Stromüberschuss soll ...
  • 19 Antworten
  • 1307 Ansichten
Unnötiger Abtauvorgang ohne Wärmetauschervereisung
Ich beobachte seit kurzem, dass meine Wärmepumpe eine Wärmetauscherenteisung durchführt, obwohl dieser nicht vereist ist. Mir ist in den beiden letzten Tagen aufgefallen, dass die Vorlauftemperatur der Wärmepumpe am frühen Vormittag jeweils plötzlich...
  • 10 Antworten
  • 1364 Ansichten
Vitocal 200-S Sauggas Revers. Temp 2c
Hallo bin neu hier. Habe auch das Problem mit der Anzeige Sauggas Revers. Temp 2c - meine Frage ist wenn man hier den Kabelbaum austauschen muss gilt hier die Garantie für 5 Jahre (Neubau 2021)? auch für Österreich?Lg Mel
  • 423 Ansichten
Einstellung Wärmepumpe auf PV-Anlage
Ich habe eine Vitocal 300 BW1 CD60 Wärmepumpe seit 2007.Inzwischen wurde auf meinem Dach eine PV-Anlage installiert.Wie kann ich die Einschaltzeiten meiner Wärmepumpe optimiert auf die Einspeisung durch diePV-Anlage einstellen?
  • 303 Ansichten
Probleme mit Vitocall 222 und Fußbodenheizung
Hallo Community! ich habe folgendes problem:meine vitocall 222 befindet sich gerade im aktorentest und alles funktioniert wunderbar. (die ventile meiner fußbodenheizung sind offen und alles zirkuliert) wenn ich den aktorentest verlasse, schließen die...
Eis in der Ansaugkammer Vitovent 300-f
 Hallo zusammen ich habe folgendes Problem. Wenn wir am über mehrere Tage Minustemperaturen haben, dann fliegt bei uns der FI der Heizung. Wenn ich den FI wieder rein mache, und nur die Lüftung aus, dann läuft die Heizung wieder ganz normal an. Des W...
Vitocal 252-A mit Vitocharge VX3 verbinden
Moin, habe eine Vitocal 252-A und seit vorgestern läuft die PV mit der Vitocharge VX3. In der App MyGridBox wird die Wärmepumpe nicht erkannt, somit läuft das Energiemanagement sehr ineffizient. Der Batteriespeicher ist immer bei 99-100 % und die Wär...
  • 526 Ansichten
Wartungstermin am Tag des Termins abgesagt...
Ich weiß, rechtlich habe ich als privater Endkunde keinen Anspruch auf Schadenersatz, wenn ein Termin abgesagt wird durch wen auch immer. Allerdings hätte ich gern ein Entgegenkommen der Fa. Viessmann. Mein Wartungsvertrag wurde stets pünktlich bezah...
