Wärmepumpe & Hybridsysteme
Welchen Außentemperatursensors für Vicotal 200S?
Hallo liebe Community, ich benötige bitte eurer Hilfe für die Wahl des korrekten Außentemperatursensors für meine Vitocal 200-S Typ AWB-E-AC 201.D16. Meine bisherige Internetrecherche hat aktuell für mehr Verwirrung gesorgt, da ich Angaben zu zwei un...
  • 248 Ansichten
Vitocal 200-S, nur 38°C Warmwasser
Wir benutzen eine Vitocal 200-S, um einen Pufferspeicher für die Fussbodenheizung aufzuheizen. Dafür nutzen wir die Warmwassereinstellung in ViCare. Für die eigentliche Warmwasserversorgung haben wir eine 2. Wärmepumpe. Ich wollte die Temperatur des ...
  • 172 Ansichten
Innere Pumpe der Inneneinheit
Die innere Pumpe läuft und läuft.Ist das normal? Brummende Geräusche hinzukommt der Stromverbrauch!Bevor diese Luftwärmepumpe eingebaut wurde war von der Gasheizung kaum etwas zu hören.Sind Einstellungen notwendig um meine Beanstandungen zu minimiere...
Hecke als Sichtschutz am ODU Vitocal 25X-A 400V A10
Moin,welche Abstände sollten für Betrieb und Service eingehalten werden, wenn hinter dem Gerät und rechts eine Hecke gepflanzt werden soll? Die linke Seite steht vor einer Wand. Welcher Abstand sollte dort eingehalten werden?Die Vorderseite bleibt na...
  • 359 Ansichten
Hinweis Kältekreis 07
Guten Abend,unsere Wärmepumpe Vitocal 343-G schaltet sehr schnell immer den Verdichter ab bei der Warmwasseraufbereitung.Wenn die Vorlauftemperatur über 60° kommt schaltet Sie ab.Dann kommt der Hinweis Kältekreis 07. Ich habe Ihnen mal den Fehlerspei...
  • 21 Antworten
  • 707 Ansichten
Warmwasserspeicher kühlt schnell ab.
Hallo Community,beim Einbau der Vitocal 250a wurde bei mir auch der vorhandene 500l Warmwasserspeicher gegen einen 500l Viessmann Speicher getauscht. Nun ist der Speicher auf 52 Grad eingestellt. Nach dem Duschen ( verbrauch ca 80l ) ist der Speicher...
  • 72 Antworten
  • 11790 Ansichten
Vitocal 300-G Energiebilanz (JAZ) falsch
Hallo Zusammen, habe folgende Wärmepumpe seit Oktober 2025 im Einsatz:Vitocal 300-G BWC 301.C12 Habe jetzt leider beim Auslesen der Energiebilanz auf der Steuerung der Wärmpumpe festgestellt, dass dort die Werte falsch angezeigt werden. Beispiel:Laut...
  • 289 Ansichten
Anschluss Wärmepumpe Aussenbereich
Mein SHK hat leider die Wärmepumpensystemleitung zu kurz abgeschnitten. Nun hat er dort eine Klemmstelle gesetzt und alles mit Brunnenschaum ausgefüllt.Für mich sieht es nicht nach einer fachgerechter Montage aus und ich habe ebenfalls ein wenig Zwei...
Flussrate Primärkreispumpe Vitocal 150a
Liebe Community,ich habe mir vor 1,5 Jahren eine Vitocal 150a Wärmepumpe einbauen lassen. Der Fachbetrieb hat 28er Rohre verwendet um die Inneneinheit mit der Außeneinheit zu verbinden. Ich habe letztens die Wärmepumpe von einer anderen Firma warten ...
  • 14 Antworten
  • 1274 Ansichten
Reparatur Vitocal 200A
Hallo zusammen, meine Wärmepumpe Viessmann Vitocal 200A wurde durch einen Falschanschluss , verursacht durch den Energieversorgers, am Hausanschluss, Phase und Schutzleiter verwechselt, beim Wiedereinschalten zerstört. Die Richtigkeit des Anschlusses...
  • 355 Ansichten
Soll-Temperatur Erhöhung auf 64°C
Ich und meine Frau sind Eigentümer der Wohnanlage *** Das Mehrfamilienhaus hat 13 Wohneinheiten. Die Hausverwaltung (***) hat Interesse von einem Eigentümer die Soll-Temperatur von 60°C auf 64°C erhöht. Die Maßnahme wurde von der Firma *** durchgefüh...
Heizleistung VitoCall 222-S
Hallo, bei mir wurde der Wärmetauscher (Warmwasser) getauscht.Die Anlage ist von 2011 - Split-Wärmepumpe mit integriertem Warmwasserspeicher - die Heizkennlinie war über den gesamten Zeitraum (+10 Jahre) Neigung: 0,3 / Niveau: 0 k und einer Raumtempe...
Löschung der Registrierung Wärmepumpe
Hallo Service-Team, könnten Sie bitte die Registrierung meiner WärmepumpeS/N 7952592817851256 löschen, damit ich die ViCare-Appneu einrichten kann und die Wärmepumpe nochmal neu registriere.Geht bei Neueinrichtung in der App sonst nur bis " Komponent...
  • 239 Ansichten
vitocell 100 Nachrüstung Wärmepumpeneinheit
Sehr geehrtes Helferteam Ich habe eine Heizungsanlage von Viessmann. Der Speicher ist ein Vitocell 100 CVB.kann man an diesen Speicher auch eine Wärmepumpeneinheit (betrieben mit Strom aus der Solaranlage) anschließen, als Alternative zum Solarkreisl...
Sicherheitsventil / Ablaufschlauch
In der Montage- und Serviceanleitung der Vitocal 250 ist ein Anschluss des Sicherheitsventils über einen Ablaufschlauch mit Gefälle und atmosphärischer Rohrbelüftung gemäß DIN EN 12828 an das Abwassersystem beschrieben. Derzeit ist ein solcher Anschl...
Vitocal 200-A Kühlung aktivieren
Hallo Viessmann Community, ich nutze seit dem Neubau meines EFH in 2020 eine Vitocal 200-A zum Heizen. Da es die letzten Sommer doch recht warm im Haus wurde, möchte ich die Kühlfunktion der Anlage aktivieren - wissend dass man damit nicht die Kühlwe...
ViCare Thermostat
ViCare Thermostat war auf 16°C eingestellt, in der der App wurde angezeigt, dass das Ventil geschlossen ist. Der Heizkörper wurde trotzdem auf 19° erwärmt.Ich habe die Batterien obwohl der Ladezustand bei ca. 30% lag gewechselt.Jetzt läuft die Heizun...
Vitocal 251.A.10
Hallo bin neu auf der Community, habe 2 Fam. Bj. 79 mit 200 m² Wohnfläche , 4 Personen und Fußbodenheizung, Ölverbrauch im Schnitt 2600 ltr.. Buderus Niedertemp Heizung 21 Kw Bj. 2000 undeinen zusätzlichen Pufferspeicher von 1000ltr. für Solarthermie...
  • 8 Antworten
  • 742 Ansichten
Fehlerhafte Montage der Leitungen zur Außeneinheit?
Hallo,bei uns wurde vor kurzem eine Wärmepumpe Vitocal 150-A installiert. Die Montage der Leitungen zur Außeneinheit erscheint uns komisch. Aus unserer Sicht wurde die Wanddurchführung zu hoch angesetzt, wodurch die Rohrleitungen mit vielen Richtungs...
  • 10 Antworten
  • 804 Ansichten
