Wärmepumpe & Hybridsysteme
Zirpendes Geräusch aus Vitocal 262A
Hallo Forum, ich habe eine Vitocal 262-A T2E-ze Vpearl, die seit dem 05.11.2024 zuverlässig ihren Dienst tut. Betrieben wird sie rein elektrisch - keine Hybrid-Verbindung. Sie läuft ausschließlich im Smart-Modus mit der Wärmepumpe.Sehr häufig kommt a...
  • 241 Ansichten
Viessmann Team - Bitte um Hilfe!!!!!!: Vitocal 200-S (Typ AWB-AC 201.B07) Notprogramm Estrichtrocknung / Überlasung Außeneinheit
Hallo Zusammen, ich habe aktuell ein Thema mit meiner Außeneinheit, Termin mit Viessmann etc alles schon geklärt kommt am 9.12 zu mir. Jetzt hat ein Kollege per Remote ( Viessmann) bei mir das Notprogramm aktiviert, das hatte ein Heizungsbauer auch s...
WhatsApp Image 2025-11-29 at 08.04.43.jpeg WhatsApp Image 2025-11-29 at 08.05.14.jpeg WhatsApp Image 2025-11-29 at 08.05.23.jpeg Saschaby_0-1764406203714.png
  • 10 Antworten
  • 827 Ansichten
Absenktemperatur Vitocal 25x bei 8 Grad Ende
HalloMan konnte ja die Einstellung auf 3 Grad fest machen, so ging die HZK Pumpe aus.Bei unter 7 griff die Frostschutz Funktion.Dazu hab ich auch Themen aufgemacht.Wollte jetzt, weil der Frühling einkehrt wieder auf 3 Grad absenken.In der App ist abe...
Autstellort Vitocal 250A Modular
Moin, wir sind gerade an der Planung zum Aufstellen von der Außeneinheit. Geplant ist eine Eckaufstellung. In der alten Montageanleitung ist der rechte Schutzbereich von 0.75 waagerecht eingezeichnet. In der neueren Version 07/25 ist dieser im Winkel...
Stromverbrauch - Warmwasser - Vitocal 250-A
Liebe Community, meine Frau und ich sind im August dieses Jahres in unser neue errichtetes Haus gezogen. Wir haben eine Vitocal 250-A AWO-E-AC 251.A16 Wärmepumpe inkl. 1.000 Liter Warmwasserspeicher. Ich bin aber mit dem Stromverbrauch, teilweise bis...
Heizkurve, Verbrauch und installierte WP-Leistung
Hallo,ich möchte mal nach eurer Einschätzung zur installierten Wärmepumpenleistung fragen. Eingebaut. Vitocal 250 A 10 mit 750L Pufferspeicher und Friwa. Nur Flachheizkörper. WP seit September.Zu meiner Frage:In der Analyse der letzten Tage habe ich ...
  • 30 Antworten
  • 1953 Ansichten
Vitocal 200-G Wärmepumpe taktet
Hallo, wir haben unser Haus 2017 gebaut und seitdem eine Citcal 200-G 10 kw Erdwärmepumpe mit Flächenkollektoren.Wir heißen damit ca. 150qm, mit FBH und haben einen separaten Pufferspeicher für das Heizwasser.Ich habe schon viel versucht um die Taktr...
  • 6 Antworten
  • 461 Ansichten
Vitocal 250-A: Daten als CSV aus der App laden?
Moin, leider habe ich bisher keine Möglichkeit gefunden aus der Vissmann-App die Daten der WP als CSV oder in einem anderen Tabellenformat herunterzuladen? Wenn ich selbst analysieren will, wäre das aber ziemlich gut 😀. Gibt es die Option und ich fi...
  • 200 Ansichten
Verdichter Starts
Hallo in die Runde,seit der Inbetriebnahme September 2023, wurde der Verdichter 11850 mal gestartet. Anlage Vitocal 252-A.Frage , womit müsste ich für diesen Zeitraum an Starts rechnen? Die Lebensdauer hängt ja im von den Starts ab nicht von den Betr...
  • 16 Antworten
  • 773 Ansichten
Wärmepumpe lädt Pufferspeicher statt Warmwasser?
Ich habe meine Vitocal 200-S AWB-E-AC201.D09. schon seit langem so eingestellt, dass die WW-Zubereitung nur in einem Zeitfenster nach 12 Uhr mittags beginnen darf. Das dauert i.d.R. so 2 Stunden, in denen die WP unter Vollast arbeitet. Man sieht, wie...
  • 292 Ansichten
Vitocal 250-A Modular
Mir liegen 2 Angebote von unterschiedlichen Heizungsinstallateur für die gleiche Wärmepumpe Votocal 250-A ModularTyp ODU 250-A AWMOF-251.A1.10-400V-V002Baugröße 10 vor.Sie Unterscheiden sich nur an der Variante: V101 und V105.Woran besteht der Unters...
Viessmann vitocal 200s heiz zu viel oder zu wenig
Hallo zusammen.ich habe eine Vitocal 200s seit ca 5 Jahren. Und zwar habe ich das Problem das die Anlage viel zu viel oder zu wenig heizt. Ich habe schon mehrer Sachen probiert zu ändern jedoch verhaltet sich die Anlage immer ziemlich gleich.Alleine ...
  • 158 Ansichten
Vitocal 060-A Anzeige an der Wärmepumpe
Hallo zusammen, bei der Anzeige an der Warmwasserwärmepumpe wird seit ein paar Tagen in der ständig zu sehenden Ansicht konstant 20 ° für die Brauchwassertemperatur angezeigt. Das Wasser wird aber weiterhin ganz normal erhitzt und in der App wird die...
  • 258 Ansichten
A9
Störung a9 bei vitocal222 gWenn ich die verkleidung ab baue läuft die Anlage
  • 23 Antworten
  • 902 Ansichten
Keine Verbinndung zum Internet Vitocal 250
Hallo, seit 2 Tagen habe ich keinen Zugriff mehr über die V-Care auf meine Anlage. Ich bekomme die Meldung, dass die Anlage nicht mit dem Internet verbunden ist, obwohl das HMI in der Diagnose eine Verbindung anzeigt und ich kann die Anlage auch „Anp...
  • 425 Ansichten
Vitocal 300A, Abtauung bricht ab
Guten Morgen an die Community,o.g. Vitocal 300A (Baujahr 2011) läuft an Tagen mit Außentemperatur Tagesmaximum von 12-13 Grad ohne Störung und schafft alle Abtau-Vorgänge. Bei tiefen Temperaturen und Frost läuft sie störungsfrei.Wenn aber die Außente...
Aktivierung Notbetrieb (nur Heizstab) Vitocal 222
Hallo in die Runde, ich nutze eine vitocal 222-s AWT-AC 221 mit der Seriennummer 7452479101113106 seit 2011. Es handelt sich um ein Gerät mit der alten Steuerung und dem einfachen Display, nicht wie bei den neuen Regelungen. In der vergangenen Woche ...
  • 6 Antworten
  • 562 Ansichten
Was ist der Unterschied zwischen 222-S E06 und E10?
Hallo. Ich habe den Ersatzteilkatalog durchgesehen und festgestellt, dass alle Teile des Außengeräts bei allen Modellen (200-S E06-E10) identisch sind (Kompressor, Verdampfer, Elektronik). Lässt sich die Leistung durch Software-Modifikation steigern?...
  • 103 Ansichten
