Wärmepumpe lädt Pufferspeicher statt Warmwasser?
Ich habe meine Vitocal 200-S AWB-E-AC201.D09. schon seit langem so eingestellt, dass die WW-Zubereitung nur in einem Zeitfenster nach 12 Uhr mittags beginnen darf. Das dauert i.d.R. so 2 Stunden, in denen die WP unter Vollast arbeitet. Man sieht, wie die Temperatur im WW-Speicher dabei ansteigt.
Zuletzt war es aber manchmal so, dass wie gewohnt um 12 Uhr die Anlage hochdrehte. Aber statt WW zuzubereiten, hat die Anlage bis zu 60°C in den Pufferspeicher geladen. So heiß ging es auch in die Fußbodenheizung, die dadurch "glühte". Auch abzulesen am analogen Thermometer des Divicon-Mischers / Heizkreispumpe.
Ich logge die Temperaturen über IR-Schnittstelle > vcontrold > Home Assistant. Auf einem dortigen Dashboard kann ich die Temperatur- und Zustandsverläufe sehen. Links um 12 Uhr ist eine funktionierende WW-Zubereitung. Rechts um 12 Uhr eine schief gelaufene.
Man sieht gut, wie links die Temperatur des WW-Speichers ansteigt, während rechts stattdessen die Temperatur des Pufferspeichers ansteigt. Gegen 20 Uhr habe ich die Anlage mit der PWR-Taste am Gerät aus- und eingeschaltet und "1x WW-Zubereitung" aktiviert. Das funktioniert dann wieder.
Man erkennt auch, dass während der zweiten WW-Bereitung als Status des 3-Wege-Ventil "Heizung" von der Anlage gemeldet wurde - ob da der Soll- oder Istwert ausgegeben wird, kann ich nicht sagen; beides wäre falsch.
Unter Service-Menü > Anlage > Logbuch finde ich:
2025-12-12 16:41:21;Sekundärpumpe 1;0%;Timer abgelaufen;SC:---;ZA:PM2;120 sek
2025-12-12 16:39:26;Ventil Heizen/WW1;Aus;EEV Abschaltung;SC:WW;ZA:WW;1 min
2025-12-12 16:39:25;Sekundärpumpe 1;100%;Nachlauf Pumpe;SC:---;ZA:PM2;117 sek
2025-12-12 16:39:22;Verdichter 1;0%;EEV Abschaltung;SC:WW;ZA:WP1;600 sek
2025-12-12 16:03:18;Verdichter 1;84%;Leistungsanforderung;SC:WW;ZA:WP1;182 sek
2025-12-12 16:01:18;Primärquelle 1;20%;Einschalthysterese erreicht;SC:WW;ZA:WP1;120 sek
2025-12-12 16:01:17;Ventil Heizen/WW1;Ein;Hydraulikkreiswechsel;SC:WW;ZA:WW;0 min
2025-12-12 14:33:15;Sekundärpumpe 1;0%;Timer abgelaufen;SC:---;ZA:PM2;120 sek
2025-12-12 14:31:20;Ventil Heizen/WW1;Aus;EEV Abschaltung;SC:WW;ZA:WW;1 min
2025-12-12 14:31:19;Sekundärpumpe 1;100%;Nachlauf Pumpe;SC:---;ZA:PM2;117 sek
2025-12-12 14:31:16;Verdichter 1;0%;EEV Abschaltung;SC:WW;ZA:WP1;600 sek
2025-12-12 12:03:05;Ventil Heizen/WW1;Aus;Einschalthysterese erreicht;SC:WW;ZA:WP1;0 min
2025-12-12 12:02:01;Verdichter 1;81%;Leistungsanforderung;SC:WW;ZA:WP1;182 sek
2025-12-12 12:00:01;Primärquelle 1;20%;Einschalthysterese erreicht;SC:WW;ZA:WP1;120 sek
2025-12-12 12:00:01;Ventil Heizen/WW1;Ein;Hydraulikkreiswechsel;SC:WW;ZA:WW;0 min
2025-12-12 08:03:11;Sekundärpumpe 1;0%;Timer abgelaufen;SC:---;ZA:PM2;120 sek
2025-12-12 08:01:15;Sekundärpumpe 1;100%;Nachlauf Pumpe;SC:---;ZA:PM2;117 sek
2025-12-12 08:01:09;Verdichter 1;0%;Leistung auf Null;SC:---;ZA:PM1;600 sek
2025-12-12 05:11:54;Verdichter 1;39%;Leistungsanforderung;SC:HK;ZA:WP1;182 sek
2025-12-12 05:09:54;Primärquelle 1;20%;Einschalthysterese erreicht;SC:HK;ZA:WP1;120 sek
2025-12-12 05:09:54;Sekundärpumpe 1;100%;Einschalthysterese erreicht;SC:HK;ZA:PS;120 sek
2025-12-11 23:23:40;Kältekreis-Umkehr;Aus;Strömungswächter;SC:HK;ZA:WP1;2 sek
2025-12-11 23:23:24;Kältekreis-Umkehr;Ein;Abtauung;SC:HK;ZA:WP1;5 sek
2025-12-11 21:02:55;Kältekreis-Umkehr;Aus;Abtauung;SC:HK;ZA:WP1;2 sek
2025-12-11 21:00:53;Kältekreis-Umkehr;Ein;Abtauung;SC:HK;ZA:WP1;5 sek
2025-12-11 19:43:02;Verdichter 1;40%;Leistungsanforderung;SC:HK;ZA:WP1;182 sek
2025-12-11 19:41:02;Primärquelle 1;20%;Einschalthysterese erreicht;SC:HK;ZA:WP1;120 sek
2025-12-11 19:41:02;Sekundärpumpe 1;100%;Einschalthysterese erreicht;SC:HK;ZA:PS;120 sek
2025-12-11 14:11:16;Sekundärpumpe 1;0%;Timer abgelaufen;SC:---;ZA:PM2;120 sek
2025-12-11 14:09:20;Sekundärpumpe 1;100%;Nachlauf Pumpe;SC:---;ZA:PM2;117 sek
Unter Service Menü -> Meldungshistorie finde ich:
01 Kältekreis 07;Hinweis entfernt;12.12.2025 21:24 Uhr;Störung Kältekreisregelung Wärmepumpe 1. Stufe. Nähere Angaben unter Diagnose "Kältekreis". Heizungsfachbetrieb informieren.
02 Kältekreis 07;Hinweis aufgenommen;12.12.2025 21:23 Uhr;Störung Kältekreisregelung Wärmepumpe 1. Stufe. Nähere Angaben unter Diagnose "Kältekreis". Heizungsfachbetrieb informieren.
03 Neustart FF (ca. 12.12.2025 19:50 Uhr)
04 Kältekreis 07;Hinweis entfernt;12.12.2025 16:40 Uhr;
05 Kältekreis 07;Hinweis aufgenommen;12.12.2025 16:39 Uhr;Störung Kältekreisregelung Wärmepumpe 1. Stufe. Nähere Angaben unter Diagnose "Kältekreis". Heizungsfachbetrieb informieren.
06 Kältekreis 07;Hinweis entfernt;12.12.2025 14:31 Uhr;Störung Kältekreisregelung Wärmepumpe 1. Stufe. Nähere Angaben unter Diagnose "Kältekreis". Heizungsfachbetrieb informieren.
07 Kältekreis 07;Hinweis aufgenommen;12.12.2025 14:31 Uhr;Störung Kältekreisregelung Wärmepumpe 1. Stufe. Nähere Angaben unter Diagnose "Kältekreis". Heizungsfachbetrieb informieren.
08 Strömungswächter D6;Warnung entfernt;12.12.2025 05:12 Uhr;Strömungswächter hat ausgelöst
09 Abbruch Abtauung AA;Warnung entfernt;12.12.2025 05:11 Uhr;Die Abtauung wurde vorzeitig abgebrochen
10 Strömungswächter D6;Warnung aufgenommen;11.12.2025 23:23 Uhr;Strömungswächter hat ausgelöst.
11 Abbruch Abtauung AA;Warnung aufgenommen;11.12.2025 23:23 Uhr;Die Abtauung wurde vorzeitig abgebrochen.
12 Kältekreis 07;Hinweis entfernt;08.12.2025 15:59 Uhr;Störung Kältekreisregelung Wärmepumpe 1. Stufe. Nähere Angaben unter Diagnose "Kältekreis". Heizungsfachbetrieb informieren.
Mein Heizungsfachbetrieb war übrigens der Meinung, dass bei der Anlage der Strömungswächter defekt sei. Die Meldungen "Strömungswächter hat ausgelöst" treten tatsächlich regelmäßig im Abtauvorgang auf.
Was kann die Ursache für das Problem sein? Kann das 3-Wege-Ventil defekt sein? Oder kann es sein, dass die Wärmepumpe sich in der Regelung vertut?
Service-Menü > Diagnose > Systeminformation
VC 200-S
Bedienung B920W250 / D
B920W250 / F0D7
Wärmepumpe WPR_4510/65
Codierstecker 41D1-08/4D
Kältekreisregler 1 [4-4]/00/9F
@  Strömungswächter
Ist ein Filter im Rücklauf ? Ggf. unter einem Schieber, für Laien schwer zu erkennen, 48er Mutter.
Welches Delta hast du am Tauscher ? Immer ein guter Hinweis auf Flow/Filter.
  Es erfolgt an sich ein Abbruch vom WW bei 60 Grad VL, was in vielen Fällen auf einen zu geringen Flow zurück zu führen ist. Komplett egal wie hoch dann die WW Temperatur ist.  Ebenso beim Abtauen steigt die Anlage aus wenn nicht genug Flow vh. ist.
@ Dreiwegeventil
Die Arbeit von dem kannst du bei ausgehängtem Elektrik Bord gut beobachten.  Für mich logischer als auf irgendwelche Diagramme zu sehen.
Steuert das Ventil außen am Hebel  korrekt, Wasser fließt aber merkwürdige Wege, dann ist es "innen" wohl defekt.
Vitocal 200-S D09 - alles in DIY plus 5Kw BHKW, nur Heizkörper. Plus Öler als Backup-/Wintersystem.
