Wärmepumpe & Hybridsysteme
Hoher Stromverbrauch
Hallo, ich bin neu hier. Ich habe eine Wärmepumpe Vitocal 250-a. Diese nutzen ich für zwei Heizkreise einmal Heizkörper und einmal Fussbodenheizung. Leider ist der Installateur nicht besonders hilfreich und winkt alles ab mit normal. Daher nun meine ...
  • 39 Antworten
  • 2699 Ansichten
Suche nochmals Hilfe wegen Tacktung Viessman 250 A
HalloIch habe auf meiner Baustelle im Moment nicht alle Räume der Fußbodenheizung eigeschaltet da wir nur auf einem Stock arbeiten und ich nicht eine Baustell heizen möchte die bis auf ein paar Stunden leer stehen. Ich habe schon mal versucht die Min...
Release Notes für neue Software 2532
Könnte Bitte jemand den Link zu den "Release Notes für Wärmepumpen und Hybrid-Geräte mit Viessmann One Base" für die neue Software 10/2025 (2532) wieder hier reinstellen.Die 2532 ist doch die neuste Software, oder gibt es schon wieder eine neue?Ich k...
  • 15 Antworten
  • 2541 Ansichten
Regeneration des Erdreichs
Ich beabsichtige den Einsatz von Viessmannprodukten bei einer Heizungserneuerung – Ablösung von Gas auf Sole (Wärmepumpe).Die geplante Wärmepumpe ist ein Vitocal 350-G, dazu sollten ein Speicher sowie ein Bivalentes Boiler (da Solar Unterstützung (pr...
  • 532 Ansichten
Vitocal 200-S E10 - ständiges Abtauen bei tiefer Temperatur (Leistungsgrenze) und Probleme mit Erreichen der VT (trotz hoher Heizgastemperatur)
Hallo, bei den niedrigen Temperaturen diesen Winter (Standort ist Nord-Brandenburg) ist mir folgendes "komisches" Verhalten aufgefallen. Bei ca. -10 Grad nähert sich die LWP ihrem Leistungslimit bzgl. der eingestellten Heizparameter (VT 32 Grad, Verd...
  • 16 Antworten
  • 1305 Ansichten
Aktueller Stromverbrauch der Wärmepumpe?
Hallo Experten, in meiner ViCare App sieht man unter "Energiecockpit" den aktuellen Stromverbrauch.Kann ich diesen Wert auch über die API abrufen? Ich würde das gerne in mein Homeassistant einbinden, aber über die normale Integration kommt der Wert n...
  • 6 Antworten
  • 1108 Ansichten
Shelly Plus 1 an WP
Hallo, Müssen wir noch was beachten oder einstellen außer unter Inbetriebnahme unter dem Punkt Smart-Grid SG Ready über potenzialfreie Kontakte ? Um wieviel er Heizung und Warmwasser anheben soll hatten wir eingestellt. Entgegen meines Auftrags den S...
Vitocal 200-S Ausseneinheit Verdampfer Defekt
Hallo Viessmann Team, seit 6Jahren sind wir zufriedene Kunden und stets mit unserer Luft-Wasser Wärmepumpe zufrieden gewesen, bis sich vor einigen Wochen eine Fehlermeldung zeigte, was auf ein Loch im Verdampfer der Ausseneinheit zurückzuführen war. ...
  • 1 Likes
  • 8 Antworten
  • 2101 Ansichten
Dynamic Assistant Kachel sichtbar, Assistant aboniert, aber Funktion deaktiviert sich von selber wieder - Dynamischer Stromtarif
Hallo Zusammen, liebes Viessmann TeamIch betreibe eine WP Vitocal A 250 AWO-E-AC-AF 251.A19 mit Energiemanagement System, Viessmann Stromspeicher und Wallbox. Ich habe einen Smarten Stromzähler und einen dynamischen Stromtarif. Ich habe den Dynamic A...
  • 18 Antworten
  • 1397 Ansichten
Heizkörper werden nicht warm
Heizkörper erreichen nicht Solltemperatur Vitocal 250 ax, heisswasser Puffer 300l (OK), Pufferspeicher 300 l ( vor Mischer mit Fb Heizung und Heizkörper. Bei tiefen Temperaturen ab nahe 0 Grad wird Pufferspeicher nur mit höchsten 36 Grad geladen. Die...
  • 7 Antworten
  • 525 Ansichten
Verhalten Vitocal-200 bei Tempertauren unter Null
Ich habe diesen Threat ursprünglich unter dem Titel "VL Temperatur unverständlich" gepostet. Es hat sich aber kein Vitocal Besitzer gemeldet. Ich versuche es daher mit diesem Titel nochmas, vielleicht weckt er mehr Interesse.Meine WP arbeit bei Tempe...
  • 51 Antworten
  • 3010 Ansichten
Rauschen Heizkreisverteiler
Hallo! Wir haben leider das Problem, dass der Heizkreisverteiler im OG rauscht.Vor allem im Obergeschoss ist das rauschen des Heizkreisverteiler sehr laut zu hören, im Erdgeschoss nur sehr leise. Das ganze entsteht nur wenn die Außentemperaturen ins ...
  • 27 Antworten
  • 1594 Ansichten
Umgebungsbedingungen für Innenraumaufstellung
Hallo,ich finde keine Spezifikation für die Innenraumaufstellung der Vitocal 250 A. Ich habe ein sehr altes Haus, mit einem sehr feuchten Keller. Letztens etwa 70% Luftfeuchtigkeit gemessen, wie es im Sommer ist weiß ich leider nicht, eventuell wird ...
  • 268 Ansichten
Vitocal 200-S Störung A9
Hallo, meine Wärmepumpe Vitocal 200-S geht seit ca. einem Monat alle paar Tage mit dem Fehlercode A9 auf Störung. In der Meldungshistorie erscheinen die Fehler 05 und 07.Unter Diagnose -->Kältekreis-->Meldungshistorie tauchen abwechselnd Hinweis 10 u...
Durchlauferhitzer Leistung 4kW statt 8kW
Nachdem am Sonntag, 15.02., nachts die Heizung ausgefallen ist (das Schwimmer-Entlüfter Ventil (SEV) hat den Volumenstrom gestoppt und damit sowohl den Verdichter als auch den Durchlauferhitzer (DE) abgeschaltet), hat mein Heizungsbauer (HB) am Monta...
Fehlermeldung EEV
Hallo,Seit Ende November 2023 besitze ich Vitocal 200-S AWB-E-AC201 mit Außeneinheit 200-S AWB-E-AC 201.D16. Bin am 02.01. bemerkte ich morgens, dass das Haus kalt war und es kam die Meldung EEV. Der Notdienst meiner Heizungsfirma sagte, die Außenein...
  • 223 Ansichten
Vitocal 262-A Typ T2W saugt Innenluft an
Hallo Viessmann-Community, nach 3 1/2 Jahren seit Beginn der Planungen wohnen wir nun in unseren Neubau. Es ist eine Doppelhaushälfte in Holzständerbauweise als Passivhaus.Im Technikraum hat unser Heizungs-Fachbetrieb als Brauchwasser-Wärmepumpe eine...
Steuerung 262-A T2W-R290 "Smart-Grid-fähig"
Werte Comunity Im Datenblatt des 262-A T2W-R290 steht dass die Steuerung "Smart-Grid-fähig" ist. Was heißt dass genau? Kann die Steuerung direkt über Lan / WLAN angeschlossen werden? Ist diese PV Ready oder SG Ready? Oder welches "Protokoll" wird für...
Anlage vereist bei Bezugsbgrenzung
Hallo,meine Vitocal 250-A AWO-E-AC 251.A19 verfügt seit dem letzten Softwareupdate über die Möglichkeit die Bezugsbegrenzung einzustellen und zu aktivieren. Das funktioniert ab einem Wert über 2,5 kW auch wunderbar (unter 2,5 kW startet die Wärmepump...
Fehler 5D Vitocal 200
Hallo zusammen, bei mir blieb über die Feiertage die Anlage wiederholt mit dem Fehler A9 stehen. In der Meldungshistorie wird der Fehler 5D sehr oft angezeigt. Mein Fachpartner hat jetzt bei Viessmann einen Auftrag erstellt, denn er kann das wohl nic...
  • 21 Antworten
  • 1004 Ansichten
Problem Kältekreis 3A
Hallo, seit nunmehr 10 Wochen meldet meine WP (Vitocal 200a BJ 2019) diverse Fehler wie 3A, 18 und vereinzelt 5D. Praktisch trägt sie somit in der laufenden Heizperiode keine Heizleistung bei.Trotz eines Serviceeinsatzes eines Viessmann-Mitarbeiter b...
Störung A07
Hallo , meine Wärmepumpe ist im Januar zum wiederholtem Male auf Störung gegangen A9. Unser Ortsansässiger Monteur hat dann die Platine getauscht. Jetzt läuft die Heizung zwar, aber es kommt keine Wärme an . Jedes Mal wenn der Verdichter anläuft, geh...
  • 295 Ansichten
Vitocal 200-S - Abbruch Abtauung (D6 & AA)
Hallo, vermutlich ein Standard-Problem, aber dennoch komme ich hier nicht weiter. Zwei Fehler kommen immer wieder vor, die ich regelmäßig quittieren muss:Strömungswächter D6Abbruch Abtauung AAIch habe mit meinem Fachbetrieb darüber gesprochen, warum ...
