Steuerung 262-A T2W-R290 "Smart-Grid-fähig"
Werte Comunity
Im Datenblatt des 262-A T2W-R290 steht dass die Steuerung "Smart-Grid-fähig" ist.
Was heißt dass genau? Kann die Steuerung direkt über Lan / WLAN angeschlossen werden? Ist diese PV Ready oder SG Ready? Oder welches "Protokoll" wird für die Kommunikation mit einem Solarmanagement System verwendet?
Welche Steuerung ist verbaut? Gibt es ein Schema der Steuerung? Online kann keine Download des Schemas finden!
Besten Dank
Freundliche Grüsse, Markus Käch
Hallo Markus_80,
die Funktionsbeschreibung findest du auf Seite 80 der Serviceanleitung. Die Übersicht des Schaltkontakts ist auf Seite 90 zu sehen.
https://static.viessmann-climatesolutions.com/resources/technical_documents/DE/de/VSA/6223092VSA0000...
