Wärmepumpe & Hybridsysteme
Außeneiheit Störung OA
Guten Tag habe seit mehreren Tagen die Störung Außeneinheit OA habe den Diagnose Speicher ausgelesen kann mir vielleicht einer weiterhelfen und den Fehler eingrenzen danke in voraus
  • 193 Ansichten
Vitocaldens 222-F Fehler A9 und OA und AA Wärmepumpe
Seit über 18 Monaten treten bei mir verschiedene Fehlercodes auf, die alle auf das Außengerät hinweisen. Ich habe das Problem bereits von drei verschiedenen Unternehmen untersuchen lassen, aber niemand scheint eine Lösung zu finden. Da ich in den Nie...
  • 10 Antworten
  • 568 Ansichten
Stromverbrauch real Vitocal 250 A
Hallo miteinander, ich habe für beide Geräte Shellys einbauen lassen um den tatsächlichen Stromverbrauch der gesamten Anlage zu erfassen.Die Anlage ist abgeschaltet mit WW-Erwärmung. Ich finde es erschreckend, dass alleine vom Außengerät der Verbrauc...
  • 12 Antworten
  • 608 Ansichten
Aufstellort Vitocal 250 A 10 / Freiraum für Wartung
Hallo zusammen, wir sind in der Planung für den Aufstellort der Ausseneinheit Vitocal 250 A10. Sie soll neben oder dicht hinter einem Gartenhaus stehen, siehe KI simuliertes Foto. Wie knapp kann die Position unter der Dachunterkante sein? Wieviel Fre...
  • 6 Antworten
  • 557 Ansichten
Wirkumkehr bei ViCare Samrt Climate Thermostaten
Liebe Community, wir haben seit knapp 2 Jahren eine Wärmepumpe Vitocal 252-A in Betrieb. Die Räume sind über ViCare Smart Climate Thermostate mittels Einzelraumregelung angebunden. Heizbetrieb im Winter funktioniert gut. Für den Kühlbetrieb im Sommer...
  • 217 Ansichten
§14a EnWG und EEBus
Hallo,ich habe seit Oktober 2024 eine Vitocal 250-A installiert und frage mich jetzt, ob ich die erforderlichen Maßnahmen (Schaltschrank umbauen, Steuerleitung zur Inneneinheit) von meinem HB/Elektriker durchführen lasse oder lieber warte, dass Viess...
  • 25 Antworten
  • 7327 Ansichten
Vitocal 300 und NC-Box
Wertes Community Team, wir besitzen eine Wasser/Wasser Wärmepumpe Vitocal 300 Type BW108CD60 Ser.Nr.3004303701509108 Baujahr 2008.Wir würden gerne diese Wärmepumpe um die Natural cooling Box mit oder ohne Mischer und dem Erweiterungssatz erweitern.Is...
von Konto wurde gelöscht
  • 128 Ansichten
Eigentümerwechsel
Guten Tag,bitte deaktivieren Sie die Registrierung des Vorbesitzers, sodass eine neue Registierung möglich ist.
  • 224 Ansichten
Vi care app funktioniert seit Tagen nicht
Hallo in das Forum,seit einigen Tagen funktioniert die Vi care App nicht. Im roten Bildschirm dreht sich der Kreis unendlich und nix passiert.erscheint dann mal ein Menü, ist es nur fragmentarisch.genutzt wird ein iphone 17 pro mit neuestem update. a...
  • 128 Ansichten
SATAG BW110.1
Wir haben eine Sole Wärmepumpe SATAG BW110.1, Baujahr 1998. Wie finde ich einen Servicetechniker für diese Anlage. Problem ist der Solekreis mit dem Ausdehnungsgefäß welches vermutlich defekt ist.Am Ventil kann kein Druck gemessen werden obwohl das M...
  • 222 Ansichten
Vitocal 242-s AWT-AC Kühlfunktion
Hallo Community, wir haben oben genannte Anlage seit 2016 in Betrieb und wollten nun über unseren Viessmann-Fachbetrieb die Kühl-Funktion nachrüsten. Wir haben folgende Aussage erhalten: "Viessmann würde von einer Nachrüstung der Kühlfunktion abraten...
Anschluss Vitocal 250
Hallo liebe Community, heute wurde unsere neue Wärmepumpe angeschlossen. Wir haben von Gas auf Wärmepumpe umgestellt. Ortsansässigen Installateur mit der Umsetzung beauftragt. Dieser hat wieder das Fundament an einen weiteren Unternehmer vergeben. Da...
Behalten des Aussengeräts nach Tausch
Hallo an alle,durch einen Versicherungsfall an meiner Wärmepumpe bekomme ich ein neues Außengerät. Ich würde das alte Außengerät gerne behalten jedoch sagt die ausführende Firma, sie müssten das alte Gerät mitnehmen, da viessmann das so vorschreibt. ...
Verschiedene Probleme
Hallo,ich benutze seit September '23 eine Vitocal 222-S AWBT-M-E-AC 221.E10 (Seriennummer: 7720679201658127) mit Heizwasserpufferspeicher in einem Fertigteil EFH mit Einliegerwohnung und Fußbodenheizung, gebaut in 2000. Wohnfläche ca.170m² wobei die ...
ViCare App friert tagsüber ein bei Wärme
Hallo zusammen, seit ca. einer Wocher „friert“ meine ViCare App im Bereich Analyse/Wärmein der Tagesansicht ein (siehe Bild). Am nächsten Tag sind alle Daten wieder da! Hat jemand eine Ideeworan dies liegen kann? Die Wärmepumpe Vitocal ist per LAN an...
SG Ready Anschluss
Guten Tag, ich habe eine IDU Vitocal 200-S AWB-M-E-AC 201.E10 NEV Wärmepumpe und möchte diese an den Sungrow ihomemanager anschließen. Um meinen Elektriker zu informieren, wo genau die SG-Ready Anschlüsse an meiner Wärmepumpe sitzen, suche ich eine B...
  • 188 Ansichten
Vitocal 200s Inneneinheit lautes Klackern, Rattern
Hallo liebe Community und Experten, unsere WP Vitocal 200s Inneneinheit macht seit der Rückkehr aus dem Urlaub ein andauerndes relativ lautes Klackergeräusch; siehe Video im Anhang (im Video hört sich das Geräusch etwas dumpfer an als es tatsächlich ...
  • 14 Antworten
  • 709 Ansichten
Reinigung Viessmann Vitocell 100 V
Guten Abend,ich möchte meinen WW Speicher Vitocell 100 V (300 Liter) reinigen.Welches Entkalkungsmittel für die Speicherreinigung empfilt Viessmann für den Stahl mit Ceraprotect-Emaillierung? Danke für die info 🙂
  • 293 Ansichten
