Wärmepumpe & Hybridsysteme
SG Ready Anschluss
Guten Tag, ich habe eine IDU Vitocal 200-S AWB-M-E-AC 201.E10 NEV Wärmepumpe und möchte diese an den Sungrow ihomemanager anschließen. Um meinen Elektriker zu informieren, wo genau die SG-Ready Anschlüsse an meiner Wärmepumpe sitzen, suche ich eine B...
  • 189 Ansichten
Vitocal 200s Inneneinheit lautes Klackern, Rattern
Hallo liebe Community und Experten, unsere WP Vitocal 200s Inneneinheit macht seit der Rückkehr aus dem Urlaub ein andauerndes relativ lautes Klackergeräusch; siehe Video im Anhang (im Video hört sich das Geräusch etwas dumpfer an als es tatsächlich ...
  • 14 Antworten
  • 709 Ansichten
Reinigung Viessmann Vitocell 100 V
Guten Abend,ich möchte meinen WW Speicher Vitocell 100 V (300 Liter) reinigen.Welches Entkalkungsmittel für die Speicherreinigung empfilt Viessmann für den Stahl mit Ceraprotect-Emaillierung? Danke für die info 🙂
  • 293 Ansichten
Anlage bereits registriert
Guten Tag, beim Versuch die Anlage via QR-Code in der ViCare App zu registrieren heißt es, die Anlage sei bereits registriert (ggf. vom Voreigentümer). Wie lassen sich alte Benutzer löschen, sodass wir die Anlage registrieren können? Danke vorab und ...
  • 214 Ansichten
Heimnetzwerk nicht auswählbar verbinden mit ViCare
Hi liebe Community,Ich habe nun meinen opto3 installiert und angeschlossen, dieses ist auch ohne Probleme möglich. Nun habe ich bei der Einrichtung/Verbindung Probleme. Ich habe das Modul ausgeschalten, App neu installiert versucht über den wlanroute...
  • 167 Ansichten
WP Vitocal 250 A kompakt 230 V
Vermutlich habe ich eine Heizlast von 6 - 8 KW für meine circa 100 qm große in einem 1975 errichteten Gebäude gelegenen ETW. FBH ist geplant.Starkstrom liegt nicht an. Die Frage ist, ob die WP mit einem Monoblock auch nur mit 230 V betrieben werden k...
  • 6 Antworten
  • 397 Ansichten
Vitocal 300-G Fehler 18
Vitocal 300-G Fehler 18 Hallo, Unsere Vitocal 300-g BWC 301.C06 zeigt eine Störung an. Der Kompressor schaltet sich nicht mehr ein. Unter Diagnose Kältekreis bekomme ich folgendes Angezeigt:18 Fehler 14380 Hinweis 711A Hinweis 74 Woran kann dies lieg...
  • 27 Antworten
  • 2826 Ansichten
Vitocal 200s Typ
Wie lautet der Typ meiner Vitocal 200s? Einer der beiden aufgelisteten? und kann die dann kühlen? Danke im voraus.
  • 280 Ansichten
Natural cooling mit vitocal 300 AW 104 CD 60
Hallo Zusammen, ich würde gerne mit meiner Wärmepumpe und dem Primärkreislauf mein Haus kühlen. Kann ich eine Nc Box nutzen oder muss ich es anders machen? Können Sie mir sagen wie ich es herstellen muss? gruss Dietmar
  • 245 Ansichten
Vitocall 200s/ Einsatzgrenze 0B Warnung !
Hallo,Ich habe eine Vitocal 200S AWB-M-AC 201.D08 mit 2 Fan Coils. (Luft Wasser-Wärmepumpe)Nach der extremen Außentemperatur von heute mit knapp 40 Grad, ist mir am Nachmittag ( ~17 Uhr) durch Zufall folgende Meldung am Display aufgefallen. Nach dem ...
Kühlfunktion freischalten
Hallo zusammen,ich habe eine Vitocal 200-S AWB-E-AC 201.D08 zusammen mit einem Vitocell 100-W Heizwasserpufferspeicher.Mein Installateur hatte mir 2020 zum Einbau versichert, das ein erheblicher Aufwand nötig wäre, um die Kühlfunktion freizuschalten....
Vitocal 200s Sieb verstopft
Hallo liebe Community. Anbei ein Foto eines Siebs welcher vor der Inneneinheit unserer Vitocal 200s D16 Wärmepumpe kommt. Dieser wurde im Dezember schon einmal gereinigt. Zu der Zeit hatten wir auch Heizungsausfälle und die Wärmepumpe war bei Tempera...
  • 23 Antworten
  • 4935 Ansichten
Erweiterung Kühlfunktion AWB-M-E-AC 201.E10 NEV
Hallo zusammen, habe dieses Forum schon intensiv genutzt, um nach unserem Einzug im Januar 2025 den thermischen Abgleich und die optimale Heizkurve einzustellen. Trotz guter Dämmung mit Steico Holzwolle und Zellulose (eingeblasen), haben wir bei den ...
  • 260 Ansichten
Vitocal 250-A Startet Kühlbetrieb nicht
Moin,bei uns wurde gestern ein Feuchteanbauschalter (7181 418) montiert.Die Anlage steht im Kühlbetrieb, startet diesen aber nicht, Verdichter und Umwälzpumpe laufen nicht an, Volumenstrom 0.Der Feuchteanbauschalter wird korrekt erkannt, der Heizungs...
  • 473 Ansichten
