Themostate überschreiben zentrale Einstellungen
Hi, ich habe 12 Räume (inkl. Flur, Küche, etc.) im Haus und somit 12 Heizkörper mit entsprechenden Viessmann Thermostaten. Was auch immer ich an der zentralen Einheit meiner Wärmepumpe einstelle wird von den Einstellungen der Thermostate überschrieben. Beispiel, im Bad soll als einzigem Raum die Temperatur auf 23 Grad eingestellt werden, während alle anderen Räume auf zum Beispiel 20 Grad stehen. Mit der Einstellung auf 23 Grad zeigt die zentral Einheit im Heizungskeller 23 Grad für Reduziert, Normal und Komfort an. Meine Frage ist nun, werden jetzt alle Heizkörper dann in Richtung 23 Grad aufgeheizt oder nur der eine im Bad. Mein Heizungsmonteur konnte es mir nicht beantworten.
Hallo Bernhard2910,
es wird hier der höchste Sollwert übernommen, welcher sich aus der Raum-Soll-Temperatur des Badezimmers ergib. Bei den anderen Räumen werden die Stellventile geschlossen, sobald die dort jeweils eingestellte Solltemperatur erreicht wurde.
Danke Dir sehr Flo_Schneider
Wird dadurch nicht der Volumenstrom abgewürgt?
#Vitocal 250-A13, 400L Puffer, 300L WW, VX3, 12 KWp, 10KWh Speicher, Haus BLB, Baujahr 1970 Umbau 2023, Fassade+Dach gedämmt#
