mein Fall: Wärmepumpe (Innenaufstellung, keine Außeneinheit) ersetzen. Einfamilienhaus. Aufstellung WP im Keller. keine separater Kellereingang.
Aktuelle Anlage: Vitocal 300-A AWCI-AC 301.A09 mit vitotronic 200 WO1B Steuerung, nachgerüstetem vitoconnect und einem 500l vitocell 100-B WW Speicher.
Gibt es Lösungen für das Ersetzen von Bestandswärmepumpen (ohne Außeneinheit), die vom Hersteller ab Werk unterstützt werden?
Unsere WP steht im Keller. Es gibt keinen separaten Kellereingang. Man muss übers Treppenhaus in den Keller gelangen. Zwei Fachbetriebe haben mir gegenüber gesagt, dass das nicht geht, da die WP ab Werk komplett zusammengebaut ist und diese daher nicht durchs Treppenhaus passt.
Ich kann das nur schwer glauben, da es diesen Fall ja vielfach geben muss, dass eine Wärmepumpe irgendwann man irreparabel ist. Auch eine von Viessmann. Wird bzw. kann die Wärmepumpe teilmontiert angeliefert werden, um mehrere kleinere Teile ins Haus zu tragen, um diese dort zu montieren?
Bitte um Feedback, um zukünftig mit mehr Informationen auf Fachbetriebe zugehen zu können.
Vielen Dank.
Sebastian
Hallo Sebastian3141,
die Vitocal 200-A AWCI kann nicht teilmontiert geliefert und eingebracht werden. Der Hintergrund ist, dass der gesamte Kältekreis bereits vorgefertigt fest verlötet ist und im Werk geprüft wurde. Er ist hermetisch geschlossen und ein Öffnen ist nicht möglich, um so die Wärmepumpe in zwei Teilen einzubringen. Wenn es keine Möglichkeit der Einbringung gibt, ist eventuell eine Außenaufstellung möglich?
Hallo Flo, kann ich verstehen. Aber nichts desto trotz ist das doch überhaupt nicht sinnvoll solche Geräte zu verbauen, wenn man diese nach Defekt nicht ersetzt bekommt. Unser Haus hat zwei große Öffnungen (Zu und Abluft). Diese müssen dann verschlossen werden. Die Außeneinheit bedingt Erd- und Fundamentarbeiten. Das alles erhöht die Kosten erheblich und eine Außeneinheit muss man auch aufstellen können. Aber gut, wenn es keine Lösung dafür gibt, dann ist das Haus schlecht geplant worden. Evtl. lassen sich die Treppenstufen demontieren, um die WP vom EG in den Keller abzuseilen.
Was habt ihr den für eine Treppe? Ist ja nur etwas breiter als ein Kühlschrank
| Länge | mm | 800 |
| Breite | mm | 700 |
| Höhe | mm | 1850 |
Laut der Anleitung muss der Wanddurchbruch für die Ansaugseite 830 x 830 sein.
Man könnte versuchen die Einheit durch dieses Loch nach Innen zu bekommen.
Das Gerät darf dann nur max. 45° gekippt werden und dementsprechend groß müsste das Loch dann gemacht werden.
Diese Art der Wärmepumpen werden durch R290 auch zur Zeit weniger und in der Zukunft wird es sowas vielleicht gar nicht mehr geben.
Ab 2027 darf diese Wärmepumpe nicht mehr verkauft werden, da dann die nächste Stufe der f-Gasverordnung greift.
| 12 | |
| 3 |
