Hallo.Ich erhitze das Wasser im Warmwasserspeicher auf 47 Grad Celsius zum Duschen. Sobald die gewünschte Temperatur erreicht ist und das Ventil auf Fußbodenheizung umschaltet, schaltet sich der Kompressor nach kurzer Zeit ab. Nach 20 Minuten startet er wieder und heizt den Boden. Ich nutze die Fußbodenheizung auch direkt ohne Speicher – die Durchflussmenge beträgt 1400 Liter/Stunde. Ich frage mich, warum sich das Gerät unnötigerweise abschaltet. Viessmann behauptet, das Problem ließe sich durch den Einbau eines Speichers beheben. Ich habe versucht, die Durchflussmenge mithilfe eines Bypasses am Fußbodenheizungsverteiler auf 2000 Liter/Stunde zu erhöhen, aber das hat nicht geholfen. Ist das normal? Es handelt sich um ein Vitocal 222-SE06.
Hallo budu,
dass nach der Warmwasserbereitung der Verdichter abschaltet, ist normal. Die Überschusswärme wird in den Heizkreis geschickt und sobald die Mindestpausenzeit abgelaufen ist sowie eine Anforderung vorliegt und die Solltemperatur um die Hysterese unterschritten ist, startet die Maschine für den Heizbetrieb.
Hallo. Danke für die Antwort. Das dachte ich mir schon. Ist das so in Ordnung? Kann man die Einstellungen anpassen oder sollte ich mir keine Gedanken darüber machen? Hilft es nur, einen Stack hinzuzufügen? Oder einen Anuloid?
Das Verhalten ist ganz normal und lässt sich nicht ändern.
Hallo. Nachdem ich das Warmwasser erhitzt hatte, erhöhte ich absichtlich die Solltemperatur der Fußbodenheizung von 28 auf 35 Grad. Der Kompressor schaltete sich nicht ab und lief weiter. Gäbe es in den Serviceeinstellungen eine Option zum Ändern der Hysteresetemperatur oder -zeit, müsste sich der Kompressor nicht abschalten. Leider ist mein Gerät nicht auf dem neuesten Stand, und die Einstellungen lassen sich nicht ändern. Daher habe ich die Temperatur wieder auf 28 Grad reduziert.
Du kannst die Hysterese für den Heizkreis 1 ggf. über den Parameter 3335 anpassen. Allerdings kann es sein, dass du diese nicht angezeigt bekommst, wenn der Softwarestand veraltet ist oder dies über ViGuide geändert werden muss.
Hallo. Vielen Dank für Ihre Antwort. Kann ich als Benutzer das aktualisierte Servicehandbuch herunterladen? Ich benötige einen direkten Link. Ich habe die Version 6199955 CZ 7/2023 für Viessmann One Base Vitocal 200-S/222-S/222-SI. Parameter 3335 ist in diesem Handbuch nicht aufgeführt. Gibt es einen Parameter namens „Hysteresezeit“? Falls ja, würde eine Erhöhung um eine Minute das Problem beheben, dass sich der Kompressor nach dem Erhitzen des Warmwassers abschaltet? Leider ist mein Servicepartner nicht erreichbar und kann mir nicht weiterhelfen.
Eine Hysteresezeit gibt es nicht. Schau einmal unter dem nachfolgenden Link.
