Gas- & Strompreise einstellen Wärmepumpe & Gastherme
wir nutzen eine Wärmepumpe (Vitocal 200S AWB-E-AC 201.D08) und Gastherme (Vitodens 200-W BFHF-19).
Können wir bei beiden Geräten die Gas-& Strompreise hinterlegen, sodass das System selbstständig entscheiden welche Methode günstiger ist?
Vielen Dank
Thomas
11 ANTWORTEN 11
Schreib mal die Gerätenummern.
Und um eines vorweg zu nehmen: Sicherlich wird die WP hier die eigentliche Regelung übernehmen und die Therme anfordern. Die WP hier also als Master gilt.
Meinst du die Seriennummern?
Ja
Vitodens 7956226218074124
In.einh. Vitocal 7727496305013125
Hallo Thomas3004,
wenn das System so aufgebaut ist, dass die Wärmepumpe den Vitodens anfordert, dann wird über den Parameter 7BE1 auf 0 vorgegeben, dass das System ökonomisch betrieben wird. Die Preise können über die Parameter „Strompreis Normaltarif
7BE8“, „Strompreis Hochtarif 7BE9“, „Strompreis Niedertarif 7BEA“ eingestellt werden.
Hallo Florian,
danke für die Infos. Wo genau kann ich denn die Preise hinterlegen? AM Gerät oder in einer App von Viessmann? Danke
Am Gerät natürlich.
Am Gerät in jedem Fall und in der App sollte es auch möglich sein, wenn die Anlage entsprechend eingestellt ist.
Ich konnte es am Gerät einstellen. Danke. Welche App würde man hierfür nehmen? Es gibt ja doch 3-4 verschiedene von Viessmann glaube ich.
Als App fürs Handy gibt's nur die ViCare.
Um die VICare-App nutzen zu können, benötigst du bei deiner Wärmepumpe aber noch die Vitoconnect.
