Hallo, bei mir wurde der Wärmetauscher (Warmwasser) getauscht.
Die Anlage ist von 2011 - Split-Wärmepumpe mit integriertem Warmwasserspeicher - die Heizkennlinie war über den gesamten Zeitraum (+10 Jahre) Neigung: 0,3 / Niveau: 0 k und einer Raumtemperatur von ca. 21,5 C (150m² EFH mit guter Dämmung). Es handelt sich um 15 Kreisen über 2 Etagen.
Seit diesem Zeitpunkt, heizt meine Anlage nicht mehr effektiv. Bei gleicher Einstellung sank die Raumtemperatur täglich um 1/2 Grand ab. Das war Mitte Dezember als die Temperaturen auch leicht unter 0 C gingen.
Leider waren wir ne Woche nicht da, sodass die Raumtemperatur auf ca. 13 C abgesungen ist.
Der Volumenstrom (Durchflussmesser) an den jeweiligen Kreisen ist deutlich kleiner 1 l/min. Erst wenn man nur noch ca. 3 (von 15) Kreise offen hat, kann man ein Volumen von ca. knapp 2 l/min sehen.
Es wurde dann entlüftet und Wasser nachgefüllt - mit 1,5bar. Ebenfalls alle Ventile aufgedreht.
Es sind keine Filter verbaut (die ggf. zu sein könnten). Dann wurde die Heizkennlinie angehoben. - Neigung: 0,6 / Niveau: 6 k. Vorlauftemperatur geht bis auf ca. 47 C und Rücklauf betrugt 21 C.
Der Verdichter läuft jedoch meist nur ca. 4-5 min. in dieser Zeit erreicht er die 47C und schaltet sich ab. Mit dieser Einstellung bekommt man zwar das Haus wieder aufgeheizt, aber nicht effektiv. Der Verdichter läuft max. 5 min. In dieser Zeit heizt er die Vorlauftemperatur von 26 auf 47C und schaltet ab.
Bedingt des niedrigen Volumenstroms, wurde die Umwälzpumpe ausgetauscht. Nach dem Tausch, lief der Verdichter erstmals 30 min. und somit eine klare Verbesserung. Jedoch sieht man an den Durchflussmesser keine wesentliche Veränderung. Über einen Zeitraum von über 1 Woche haben sich alle Räume wieder gut erwärmt (ca. 21,5+ C). Vorlauf bis ca. 47C Rücklauf ca. 27-28C. Demnach habe ich die Heizkennlinie wieder leicht herab gesetzt, womit auch sofort die Raumtemperatur sinkt.
Die Rücklauftemperatur sinkt schnell auf ca. 25C. bei einer Vorlauftemperatur von 45. Das Muster ist identisch. Verdichter läuft nur 4 min. bis er die 45C erreicht. Dann sinkt innerhalb von ca. 4 min die Vorlauftemperatur auf 25C und dann springt der Verdichter wieder an.
Hallo Franks-Wärmepumpe,
was wurde denn noch geprüft, um die Ursache für den zu geringen Volumenstrom auf der Sekundärseite zu finden? Bitte teil mir die Seriennummer deiner Anlage mit.
es ist nach wie vor unklar, warum der Volumenstrom nicht ausreichend vorhanden ist. Eine Option vom Installateur war noch eine Spülung der einzelnen Kreise zu machen (min. 4-5 Std Aufwand). Die Anlage wurde jedoch 2017 komplett neu befüllt bzw. gespült.
Kurz nachdem die Pumpe getauscht wurde, hatte ich den Eindruck, das die Anlage wieder einwandfrei läuft - da der Verdichter mal 40 min. durchlief und die Vorlauftemperatur bei 38 C lag.
Ein Tag später war jedoch erneut die ca. 5 min Taktung da. VL geht schnell auf 40+ C und schaltet ab.
Aktuell RL liegt bei ca. 25-26C
Seriennummer: 7502082401265105
Danke & viele Grüße,
Frank
Hast du in dem Moment den Eindruck, dass die Sekundärpumpe noch genauso hoch dreht wie vorher? Ich frage mich, ob es bauseits etwas gibt, dass dafür sorgt, dass der Umlauf nicht mehr gegeben ist oder ob es von der Pumpe selbst kommt (Pumpe oder Ansteuerung).
Ich nehme an, es handelt sich bei deinem System um einen ungeregelten Heizkreis (kein Mischer) ohne Pufferspeicher als hydraulische Trennung. Ist denn ein Überströmventil installiert und passiert dies auch, wenn du alle Kreise zwangsöffnest?
Ja, davon gehe ich aktuell aus. Ich vermute die Pumpe wird von der Elektronik (System) bzgl. der Leistung gesteuert. Und als wenn dort eine Fehlfunktion vorliegt...
Es gibt im Menü Aktorentest unter Sekundärpumpe die Option sie auf "Min" oder "Max" zu stellen. Sobald ich versuche die Einstellung "Max" zu wählen, geht das nicht, sonder es wird nur "Min" gewählt.
- kein Mischer ohne Pufferspeicher als hydraulische Trennung
- Ich finde keine Überströmventil und ja passiert auch wenn alle Kreise geöffnet sind.
Dann kann es durchaus sein, dass die Regler- und Sensorleiterplatte einen Defekt hat.
Ich vermute mal, das man dieses Problem nur mit - einer Art Fehlerauslesen - als direkt über den Viessmann Kundenservice analysieren kann. Das wäre wohl dann auch der nächste Schritt...richtig?
Wenn die Pumpe korrekt angeschlossen wurde und sie läuft nicht auf maximale Leistung hoch, wenn dies über den Aktorentest gefordert wurde, liegt das Problem entweder am PWM-Signal, der Pumpe selbst oder an der Regler- und Sensorleiterplatte. Es gibt kein Auslesegerät, welches angeschlossen wird und dann mitteilt, Bauteil xy ist defekt.
Setz dich hierzu mit deinem Fachbetrieb in Verbindung.
Du meinst mit Fachbetrieb meinen Installateur oder den Viessman Kundenservice?
Mein Installateur hat bereits den Kundenservice kontaktiert und ich einen Termin in ca. 2 Wochen.
Ich meinte damit deinen Heizungsfachbetrieb. Gerne kannst du mich über das Ergebnis des Einsatzes hier auf dem Laufenden halten.
Hallo Flo, am Ende war es eine starke Verschlackung die sich im Wärmemess-Senor angesammelt hat. Somit kam nur wenig Durchfluss zustande. Zudem eine Wasserhärte von 11 im Heizsystem. Nach der Reinigung lief die Anlage wieder top! Zusätzliche Empfehlung einen Filter einzubauen. Dies war wohl 2011 noch nicht standard.
Viele Grüße, Frank
Eine Wasserhärte von 11°dH im Heizsystem ist heftig. Ich hoffe die Anlage wurde nach VDI2035 neu befüllt.
Die Neu-Befüllung wird zeitnah erfolgen.
Ergänzen möchte ich noch: In 2021 kam es regelmäßig zum Überdruck im Heizsystem. Und der Wärmetauscher (Warmwasser) war defekt und wurde ausgetauscht. Nov 2025 kam es erneut zu regelmäßigen Überdruck und es mußte erneut der Wärmetauscher erneuert werden. Ich vermute hier, das über die Jahre (2021) kontinuierlich ein zu hoher °dH in der Anlage war, sodass der 2te. Wärmetauscher nur 4 Jahre gehalten hat.
VG Frank
Bei einem nicht nach VDI2035 befüllten Heizsystem kann es zu Kalkablagerungen am Wärmetauscher kommen und dafür sorgen, dass hier keine ausreichende Wärmeübertragung mehr vorhanden ist.
| 13 | |
| 3 |
