Hallo bin neu auf der Community,
habe 2 Fam. Bj. 79 mit 200 m² Wohnfläche , 4 Personen und Fußbodenheizung, Ölverbrauch im Schnitt 2600 ltr.. Buderus Niedertemp Heizung 21 Kw Bj. 2000 und
einen zusätzlichen Pufferspeicher von 1000ltr. für Solarthermie mit 16 m² Fläche.
Da ein Heizungsaustausch zwingend nötig ist und der bisherige Verbindungsaustausch mit meiner alten Ölheizung mit Solarthermie ,mehere Steuerungen verschlissen hat , der Pufferspeicher mit einfachen Wendel nur eine Unterstützung für den 160 ltr. Warmwasserspeicher mit Einspeisung über 3 wege Ventil auch die Fußbodenheizung unterstützte, sich mehr als Störanfallig zeigte, ( Überhitzung des Pufferspeicher, wegen zu großer Solarthermie) stellt sich die Frage:
Wärmepumpe Vitocal 10 mit Vitocell 340 -M 750 l mit Anbindung Solarthermie 16 m² ,
Hier Aussage :vom Heizungsbetrieb ( macht nur Ärger ) besser Stilllegung der Solathermie und des 1000ltr. Pufferspeicher.
Dafür : Vitocell 100 V CVWC mit 200 ltr. Stahl mit Ceraprotect Emaillierung
und den anderen "Käse " vergessen.
Bin etwas ratlos, Stilllegung ?oder was
Ist der Vitocell mit 200 ltr. ausreichend ? oder welche Größe
Eine Frischwasserstation will ich nicht da unser Leitungswasser Härte 18-19 hat,
Vielen Dank für euere Unterstützung
Ungeachtet der Sub-Verträge dessen sich der HB bedient, sein Recht, seine Entscheidung - ER haftet dir für die korrekte Berechnung und Auslegung ungeachtet dessen wer sie gemacht hat.
Daher darf ich dich an dieser Stelle nur auf die Prüfung der Ergebnisse aufmerksam machen - es gibt durchaus Fälle (auch hier im Forum) bei denen sich im Nachgang ein "gewisser Schiefstand" erwiesen hat.
Damit einfach - Vorsicht ist geboten, nicht mehr, nicht weniger.
Gutes Gelingen
Ohne genaue Kenntnis der Bausubstanz, Leitungslänge und Querschnitte, welche Dämmmaßnahmen wie genau, Fensteraustausch und was da alles sonst noch reinspielt wird die Heizlast Berechnung immer nur ein ca Ergebnis liefern und der hydraulische Abgleich in etwa aber eben auch nicht ganz genau stimmen.
Und für die Bereitstellung der zur Berechnung notwendigen Daten ist der Auftraggeber ja 1. Ansprechperson. Bei älteren Gebäuden liegt vor allem bei Eigentümerwechsel aber gar nichts genaueres vor.
Auch der Heizungsbauer/ Energieberater kann nur Daten zur Berechnung verwenden die er hat. Und was er nicht hat oder genau weiß - Erfahrungswerte bzw Rückschlüsse aus Verbrauch.
Gruß Karl
wenn die A 10 der Heizlast entspricht warum nicht?
Defekt wegen Überhitzung durch die Solarthermie kann bedeuten, dass da mit der Steuerung etwas nicht funktioniert (hat).
Kombianlagen mit Solarthermie sind eine komplexe Angelegenheit. Was nicht heissen soll, das sowas nicht funktioniert. Es greift eben vieles ineinander, das muss sich auch auf Dauer rechnen.
Wie sowas schematisch aussehen kann findet man hier:
https://schematics.viessmann-climatesolutions.com/
Das muss jemand bauen wollen und auch im täglichen Betrieb verstehen. Vor allem wenn es nicht funktioniert ist man sich selbst erst mal der nächste, denn dem Wartungtechniker zusagen:" da geht was nicht " kann richtig aufwändig und damit teuer in der Suche werden.
Also selbst so weit wie möglich in die Technik einsteigen, denn die Zeiten von einbauen lassen, einschalten und vergessen sind aus meiner Sicht vorbei.
Ich habe eine Vitocal 250 A 13 mit 400l Vitocell 100-E (SVPA) Heizwasserpuffer, im wesentlichen weil ein Großteil des Hauses über Heizkörper beheizt wird und einen 300l Vitocell 100-W Warmwasserspeicher.
gruss rudi
Hallo Rudi, super vielen Dank für die Antwort- versuche mein Bestes zu geben
Die 300l sind für unseren 2-Personen-Haushalt reichlich dimensioniert.
Selbst wenn die Kinder samt Anhang über Nacht bleiben ist Warmwasser keine Thema.
Ich stelle es mir schwierig vor aus dem Heizölverbrauch und der Solarthermie eine Heizlast abzuleiten, denn die ist für die Auslegung der WP die wichtigste Kenngröße.
Wir haben ca. 8kW Heizlast. Eine A13 ist es geworden um Reserven für Warmwasser und eine eventuelle Abschaltung durch den Energieversorger nach §14 EnWg zu haben. (und der Heizungsbauer dem Altbau aus 1992 nicht getraut hat, so wenig Heizlast ohne Modernisierung gibt es nicht )
Viessmann hat in 2024 per Softwareupdate der Abschaltung nach EnWg mittlerweile eine gute Option entgegen gestellt, so dass es dafür erstmal nichts extra an Leistung braucht.
Heute sind wir über die A13 froh, auch bei draussen -10°C erledigt die alles ohne den ab Werk eingebauten elektrischen Heizstab.
gruss rudi
Danke für die weitere Antwort.
Heute war mein Heizungfachmann hier, macht mir mal vorab ein Angebot über 8 kW und 10 KW
um mal eine Losgröße zu haben, er will aber beim OK erst mal die Heizlast berechnen lassen .
Dann sehe ich weiter, Gruß
Wenn er Heizungsfachmann ist kann er die Heizlast ad hoc überschlagsmäßig bestimmen - 8 oder 10kW ist dann sicher Basis einer Berechnung.
Aber "berechnen lassen" versteh ich nicht - braucht er einen Gutachter um die Heizlast deines Gebäudes zu berechnen? Sorry, dann fehlt mir da das Fachverständnis ob seiner Profession.
Hallo Thomas, ja es gibt Betriebe welche die Heizlast und den hydraulischen Abgleich teilweise selbst oder mit einem Energieberater zusammenarbeiten.
Mein bisheriger Heizungsbetrieb mit ca. 15 Leuten überläßt dies ausnahmslos seinen Energieberater, welcher auch den hydraulischen Abgleich macht, ( Bestandsaufnahme 276,. Heizlastberechnung 200,., hydraulischen Abgleich 200,- immer + Mwst. ), KFW sagt , Heizlast nicht zwingend nötig aber hydraulischen Abgleich nötig.
Ich warte mal den ersten Kostenvoranschlag ab um dann weiter zu entscheiden.
Gutes Gelingen
Gruß Karl
| 3 |
