seit einigen Wochen habe ich eine Wärmepumpe (=WP) mit der, wie ich finde, etwas sperrigen Bezeichnung Vitocal 250-A AWO- E-AC 251.A16. Sie dient allein für die Beheizung des Hauses - das Trinkwasser wird mit einer solitären Warmwasser-WP erwärmt. Neben der Inneneinheit steht ein 200 Liter Pufferspeicher.
Zur "Veranschaulichung" wurde mir vom Heizungsbauer die App "ViCare" benannt. Diese App scheint ein verlängerter Arm des Touch-Screens der Inneneinheit zu sein. Wie dort sind von den vielen Parametern, die es bei einer WP gibt, nur sehr wenige vom Benutzer zu ändern. Alles, was über die Heizkurven, Zeitprogramme oder An/Aus hinaus geht, bleibt unveränderbar. Angezeigt werden in der App einige mehr.
Mir geht es darum, dass sich die WP nicht zu jeder beliebigen Zeit Strom ziehen kann.
Ein Zeitplan ist aus meiner Sicht dafür nicht das geeignete Instrument, kann es doch sein, dass sich die Außentemperatur auch bei einer abgesenkten Vorlauf-Temperatur in einem so niedrigen Bereich bewegen kann, dass die WP am Stromkabel nuckelt.
Der Antrieb für das o.g. Ziel: Ich habe keinen Flat-Tarif für die WP, der mit einer Zwangsabschaltung der Versorgungsspannung durch den Netzbetreiber verbunden ist. Stattdessen habe ich einen stündlich wechselnden Haushaltsstromtarif, der vom Provider TIBBER angeboten wird.
Ich denke, an dem hier gezeigten Schema ist erkennbar, dass es Stunden mit günstigem, aber auch welche mit teurem Strom gibt. Die Ausprägungen, wann welcher Preis gilt, ändern sich jeden Tag und sind von der vorherrschenden Wind- und Solarproduktion, aber auch der Nachfrage abhängig. Es gilt der Preis der Leipziger Strombörse. Dem Kunden wird der Preis jeweils für die 24 h für "Heute" und "Morgen" ausgewiesen - somit kann man sich smart verhalten und die großen Stromverbraucher in Zeiten mit unterdurchschnittlichem Preis laufen lassen.
In der Theorie läuft das bzgl. des Verbrauchers Wärmepumpe so:
Fragen
Freundlich grüßt
Bernie
Hallo Bernie,
was du machen kannst, wäre die Smart Grid Funktion dafür zu nutzen, im günstigen Stromfall die Sollwerterhöhung der Raum-Soll-Temperatur zu nutzen, um somit im Anforderungsfall auf den normalen Sollwert aufzuheizen. Dazwischen hast du sozusagen einen reduzierten Betrieb, wo du den "normalen" Sollwert so niedrig einstellst, dass es für euch bei Bedarf noch ausreichend warm ist.
Die Smart Grid Funktion kann während der Inbetriebnahme oder nachträglich über den Parameter 2560.0 aktiviert werden.
Über die Kontakte 143.4 (A) bzw. 143.5 (B) kann die SmartGrid-Funktion direkt an der Wärmepumpenregelung ausgeführt werden. Die Ansteuerung erfolgt dabei über ein separates Schütz, welches einen potentialfreien Kontakt zwischen 143.1 und 143.4 (A) bzw. 143.5 (B) herstellt.
Die Funktionen die darüber ausgeführt werden können, sind folgende:
- Verdichter AUS
- Heizwasser-Durchlauferhitzer kann eingeschaltet werden, die Freigabe erfolgt über den Parameter 2544
■ Kontakt (B) geschlossen: Betrieb der Wärmepumpe mit angepassten Temperatur-Sollwerten für verschiedene Funktionen.
- Auf den Heizwasser-Durchlauferhitzer haben die angepassten Temperatur-Sollwerte keinen Einfluss. Der Heizwasser-Durchlauferhitzer wird bei Unterschreitung der Grenzen eingeschaltet, die ohne Smart Grid gelten.
Betrieb der Wärmepumpe mit angepassten Temperatur-Sollwerten für verschiedene Funktionen. Die Änderungen werden mit folgenden Parametern eingestellt:
- Raumbeheizung - Smart Grid Sollwertanhebung für Raumtemperatur Parameter 2543.0
- Raumkühlung - Smart Grid Sollwertanhebung für Raumkühlung Parameter 2543.1
- Trinkwassererwärmung - Smart Grid Sollwertanhebung für Trinkwassererwärmung Parameter 2543.2
- Erwärmung Heizwasser-Pufferspeicher - Smart Grid Sollwertanhebung für Heizbetrieb Heizwasser-Pufferspeicher Parameter 2543.3
- Kühlung Heizwasser-Pufferspeicher - Smart Grid Sollwertabsenkung für Kühlbetrieb Heizwasser-Pufferspeicher Parameter 2543.4
■ Kontakt (A) und (B) geschlossen: Die Anlagenkomponenten werden auf die eingestellten max. Temperaturen beheizt oder auf die Mindesttemperaturen gekühlt. Der Verdichter schaltet sich sofort ein, auch wenn keine Zeitphase im Zeitprogramm aktiv ist.
Im Modus 4 wirken die folgenden Maximalwerte Heizen, Kühlen und Warmwasser:
- Max. Vorlauftemperatur Heiz-/Kühlkreis 1 Parameter 1192.1
- Max. Vorlauftemperatur Heiz-/Kühlkreis 2 Parameter 1193.1
- Max. Vorlauftemperatur Heiz-/Kühlkreis 3 Parameter 1194.1
- Max. Vorlauftemperatur Heiz-/Kühlkreis 4 Parameter 1195.1
- Max. Warmwassertemperatur Parameter 504.4
- Min. Vorlauftemperatur Kühlung Heiz-/Kühlkreis 1 Parameter 2409.0
- Min. Vorlauftemperatur Kühlung Heiz-/Kühlkreis 2 Parameter 2410.0
- Min. Vorlauftemperatur Kühlung Heiz-/Kühlkreis 3 Parameter 2411.0
- Min. Vorlauftemperatur Kühlung Heiz-/Kühlkreis 4 Parameter 2412.0
Danke, Flo, für die prompte Antwort!
Ich habe den Beitrag mehrfach gelesen und habe - bitte seh' es mir nach - gleich mehrere Fragen dazu.
Wie dargestellt muss sich die Viessmann WP nicht um das Trinkwasser "kümmern", d.h. diesen Aspekt können wir ausblenden.
Mir kommt die Variante EVU-Sperre für mein Ziel am besten geeignet vor. Damit würde ich die WP in den "teueren Zeiten" quasi einschläfern, weil sie davon ausgeht, dass das EVU, wie so oft bei anderen WP, die Sperre gesetzt hat (meine "hängt" am normalen Haushaltsstromkreis, der nie unterbrochen ist).
Was auch interessant ist: Erwärmung Heizwasser-Pufferspeicher via 2543.3. Ist damit erreichbar, dass ich in den Momenten, wo der Preis pro KWh sehr günstig ist allein die Temperatur dieses Pufferspeichers auf ein hohes Niveau hochbringe, ohne dass etwas von diesem Volumen in den Heizkreislauf gelangt?
Nun zu technischen Fragen:
Freundlich grüßt
Bernie
von qwert089 habe ich den Hinweis auf einen Beitrag erhalten, welcher ebenfalls dahin geht, bei einem dynamischen Stromtarif die WP daraufhin zu steuern: https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Waermepumpe-mit-Pv-und-Strompreisautomat...
Dort wird u.a. das Tool "Home Assistant" angesprochen, was dem von mir eingesetzten Tool "Iobroker" entspricht, aber auch ähnliche. Allen gemein: Es sind externe Tools, mit denen einerseits die Angaben vom Anbieter des dynamischen Stromtarifs (hier: Tibber, aus meiner Sicht wird es in der Zukunft mehr davon geben) einfließen, und andererseits Einfluss auf die Wärmepume genommen werden soll. Jener Beitrag zeigt: das Interesse für eine Kombination aus dynamischem Stromtarif und Hezung ist bei den Nutzern vorhanden. Ich bin davon überzeugt: Sobald seitens Viessmann eine interne Lösung angeboten würde wären sicherlich noch mehr bereit, auf einen dynamischen Stromtarif zu wechseln und das sich daraus ergebende Einsparpotential zu nutzen (denn nicht jeder kennt sich mit einem "Raspberry" und den darauf zu installierenden Applikationen aus).
Ich bin auf die Antworten zu meinen o.g. Fragen gespannt und hoffe, damit dann loslegen zu können.
Bernie
Eine Übersicht der Parameter findest du unter dem nachfolgenden Link.
Gekühlt wird beim jeweiligen Heiz-/Kühlkreis, wenn die gedämpfte Außentemperatur die eingestellte Raum-Soll-Temperatur zuzüglich der jeweiligen Einschaltbedingung des Heiz-/Kühlkreises überschreitet. In dem Moment schaltet sich auch die Umwälzpumpe ein.
Deaktiviert wird die Kühlung, wenn die gedämpfte Außentemperatur die eingestellte Raum-Soll-Temperatur um die jeweilige Ausschaltbedingung des Heiz-/Kühlkreises unterschreitet. In dem Moment schaltet sich dann auch die Umwälzpumpe aus.
Geregelt wird die Kühlung auf einen festen Vorlauftemperatursollwert.
Die dafür zuständigen Parameter lauten:
2413.0 Einschaltbedingung Kühlen Heiz-/Kühlkreis 1
2413.1 Ausschaltbedingung Kühlen Heiz-/Kühlkreis 1
2414.0 Einschaltbedingung Kühlen Heiz-/Kühlkreis 2
2414.1 Ausschaltbedingung Kühlen Heiz-/Kühlkreis 2
2415.0 Einschaltbedingung Kühlen Heiz-/Kühlkreis 3
2415.1 Ausschaltbedingung Kühlen Heiz-/Kühlkreis 3
2416.0 Einschaltbedingung Kühlen Heiz-/Kühlkreis 4
2416.1 Ausschaltbedingung Kühlen Heiz-/Kühlkreis 4
2405.0 Vorlauftemperatur-Sollwert Heiz-Kühlkreis 1
2406.0 Vorlauftemperatur-Sollwert Heiz-Kühlkreis 2
2407.0 Vorlauftemperatur-Sollwert Heiz-Kühlkreis 3
2408.0 Vorlauftemperatur-Sollwert Heiz-Kühlkreis 4
Die Parametereinstellungen können zum Teil und abhängig vom jeweiligen Softwarestand an der Regelung vorgenommen werden. Ansonsten musst du dich dazu an deinen Fachbetrieb wenden. Dies empfehle ich dir auch in jedem Fall bei der Umsetzung der Smart-Grid-Ansteuerung.
Das Thema variable Stromtarif und dazu flexiben Betrieb der Viessmann Anlage möchte ich erweitern auf Steuerung Wärmepumpe, PV/Batteriespeicher und Wallbox via IOBROKER passend zum stündlich wechselnden Stromtarif von TIBBER oder kurz:
"Viessmann Climate Solution via IOBROKER auf Basis flexibler Stromtarife (zB. TIBBER) steuern"
Spannend wird es, den variablen Stromtarif auch zu nutzen, um in Zeiten niedriger Strompreise den Batteriespeicher zu füllen und/oder das Laden des E-Autos über die Wallbox zu kontrollieren.
Hier sind mit intelligenten Prozeduren auf dem ioBroker vielfältige Szenarien zur Stromersparnis möglich. Außerdem würde die Gesamtinstallation „netzdienlich“, etwas, was sicher im nächsten Jahr durch mehr Anbieter mit varibalen Tarif noch mehr Druck verursachen wird.
Tibber unterstützt das flexible e-Auto Laden bereits, allerdings sind bestimmte Wallboxen erforderlich, ebenso ist es auf bestimmte Automarken beschränkt.
Haben Benutzer von Viessmann mit ioBroker oder ähnlichen HomeAssist Lösungen Erfahrungen mit flexiblen Stromtarifen?
Hallo
ich habe ein Iobroker Script laufen welches zuerst den PV Ertrag für den nächsten Tag holt, wenn die PV energie reicht wird in diesen STunden geheizt. Falls PV nichts oder zu wenig liefert werden die Heizzeiten auf die billigen Tibber Zeiten beschränkt. Darüber hinaus wird in den Nachtstunden dem Tibberpreis der Wärmepumpe noch ein Malus aufgerechnet. Weil eine Luftwärmepumpe nachts, bei kalten Temperaturen ineffektiver arbeitet.
Ich werde in den nächsten Tag noch die Abhängigkeit von den Sonnenstunden einpflegen, weil wir viel weniger heizen müssen wenn die Sonne in unsere großen Fenster scheint.
Ich habe mit einige Viessmann Technikern gesprochen. Es ist halt immer wieder Schade zu bemerken, dass Viessmann an der Stelle nichts unternimmt. Selbst die nötigen APIs kosten zum Teil Geld. Andere Hersteller bieten sowas nativ an....
Hallo Bernie,
siehe hier: https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Waermepumpe-Dynamische-Strompreise/td-p/...
Ich habe auch iobroker für Tibber benutzt. Ab 15.01 gehe ich zu Octopus Heat (Empfehlung €50 Freunde kann ich gerne teilen) und werde nur die Schnittstelle SG + Shelly cloud nutzen.
Grüsse
Chepo_21
9 | |
5 |
