Wärmepumpe & Hybridsysteme
Vitocal 200-A Kühlung Pumpennachlauf stoppt nicht
Hallo Viessmann-Team,ich habe eine Vitocal 200-A (201.A07), Installiert im Winter 2015, Software-Update letzte Woche (August 2017).Wenn ich die Wärmepumpe im Kühlmodus betreibe (also am Pufferspeicher vorbei) und die Kühlung dann irgendwann abschalte...
  • 13 Antworten
  • 3570 Ansichten
Vitocal 300-A Active Cooling springt nicht an
Hey, wir haben Zuhause eine Vitocal 300-A (AWCI-AC 301.A09) mit aktiviertem Active Cooling. Heute morgen ist Verdichter noch 20 Minuten am Stück gelaufen und hat tatsächlich 17Grad kaltes Wasser durch die Fußboden-Heizung gepumpt. Der Verdichter spin...
NC box und gira
Hallo liebe Exptern, heute wurde unser Vitocal 300-G (BWC 301.B08) um die NC-Box erweiter. Aus mir nicht ganz nachvollziehbaren Gründen wurde uns von der AC-Box abgeraten. (Taupunkt) Nun zu meiner eigentlichen Frage, die mir seit der Bauphase kein Me...
Stratos TEC
Hallo! Ist es möglich, mir das Datenblatt der Stratos TEC RS 15/6 PWM als PDF-Download zukommen und lassen? Ich kann nirgendwo etwas über diesen Pumpentyp finden; weder bei WILO noch bei VIESMANN. Dazu bräuchte ich noch die Artikel-, Produkt- oder Be...
  • 11 Antworten
  • 3524 Ansichten
Vitocal 300 diverse Fehlermeldungen
Hallo, ich habe eine Vitocal 300 Wärmepumpe. Nachts produziert sie ganz normal das Warmwasser, dann stoppt sie am frühen Morgen mit Fehlermeldung A10. Im Fehlerlog sind diverse Fehlermeldungen A10 Frostschutz 1, A13 Regel Hochdrck, A15 Frostschutz 2 ...
KM-Bus Teilnehmer EE
Was ist wenn der Elektriker die Verdrahtung und die Spannung geprüft hat und sich beim Messen herausstellt das alles Ok ist und der fehler wieder auftritt??? Kann ich dann den Viesmann Werkskundendienst beauftragen? das der meine Anlage überprüft Vit...
Viessmann VITOCELL 360-M Typ SVSB
Guten Tag, ich muss meinen bestehenden 950-Liter-Pufferspeicher tauschen und fasse den VITOCELL 360-M aus Ihrem Hause ins Auge. Jetzt hätte ich 2 Fragen dazu: 1.) Stimmt die Belegung der Ein-/Ausgänge wie auf dem Bild (Anhang) einschl. Solarrichtung?...
Warmwassertemperatur richtig einstellen
Hallo Zusammen, wir haben seit etwa 7 Monaten folgende Komponenten. Vitocal 200-AHeizwasserpufferspeicher Vitocell 120-EFrischwassermodul Vitotrans 353 Im Haushalt sind 2 Personen. Die WWSoll1 steht auf 55grd, die WWSoll2 steht auf 56Grd Diese Temper...
  • 3957 Ansichten
Vitocal 160 Fehlercode ER6
Hallo ich habe ein Problem mit meiner Vitocal 160. Sie startet ganz normal Verdichter und Lüfter laufen aber die Temperaturen ändern sich nicht. Kontrolliert habe ich schon den Hochdruckschalter und die 5A Sicherung. Ich gehe davon aus das der Verdic...
  • 2100 Ansichten
Vitocal 242-G Warmwasser Solar und weiteres Problem
Hallo Experten,bei unserer Vitocal 242G (Erdwärmekollektor und Solaranlage) gibts derzeit zwei Probleme:1) das Wasser wird nicht mehr über die angeschlossene Solaranlage erwärmt.Kollektortemperatur ist hoch genug. Solarenergieertrag wird auch hochgez...
  • 12 Antworten
  • 5094 Ansichten
Codierebene 1 - Smart Grid
Hallo, wir besitzen die Viessmann Vitocal 300-G BWC 301.B06 mit der Vitotronic 200. In der Codierebene 1 wird die Smart Grid Ebene nicht angezeigt. Brauch man hierfür das Erweiterungsset EA1 oder unterstützt die Wärmepumpenregelung die Smart Grid Fun...
  • 1028 Ansichten
