bei der Montage meiner Vitocal Wärmepumpe hat der Heizungsbauer in der Außeneinheit ein Ventil oder Ablassschraube geöffnet und darüber eine Menge Wasser ablaufen lassen, so 20min lief Wasser aus der Außeneinheit.
Vielleicht kann mir jemand helfen, was hat er da geöffnet? und warum hat er das gemacht?
Wie heißt das Bauteil?
Vielleicht die Filtersiebhalterung unten im Rücklauf zur ODU? Wenn man den Stopfen öffnet und dann die Filterhalterung nur um 45° schwenkt, suppt es da raus.
LG, Sebastian
Hallo Ventus1970,
ich vermute auch, dass er hier das Filtersieb gereinigt hat. Weshalb er es 20 Minuten hat laufen lassen, ist so nicht zu beantworten, da solltest du eventuell den ausführenden Monteur einmal selbst fragen.
Wäre auch gut möglich, dass der Installateur noch mehr Schmutz vermutet und gleich mit gespült hat.
Ansonsten hätte er eine Woche später erneut anrücken können.
| 13 | |
| 3 |
