Wärmepumpe & Hybridsysteme
Fragen bzgl. Vitocal-222 g
Hallo, bei uns ist eine Vitocal-222 g verbaut. Aktuell läuft die im Programm "Nur Warmwasser". Ich bin etwas überrascht vom Stromverbrauch. Abends geht der Stromverbrauch zwischen 22:15 und 22:45 Uhr auf 5kW hoch. Davor waren es 200 Watt. Es wurden a...
PXL_20250722_153226216.jpg PXL_20250722_153100257.jpg PXL_20250722_153147188.MP.jpg PXL_20250722_153135165.jpg
  • 9 Antworten
  • 879 Ansichten
Vitocal 252 ignoriert Feuchteanbauschalter (PIN 1+2) in Kombination mit Pufferspeicher – Software-Update dringend nötig!
Liebes Viessmann-Team, liebe Community, analog zum Thread „Ventilatorringheizung & Klackergeräusche bei der Vitocal 25x – Konsolidierungsthread“ möchte ich mit diesem Beitrag mehr Sichtbarkeit für ein aus meiner Sicht gravierendes Problem schaffen – ...
  • 15 Antworten
  • 1965 Ansichten
Frage an Nutzer
Hallo, hat schon wer eine Wärmepumpe in Verbindung mit einem Durchlauferhitzer für Warmwasser.Ist das sinnvoll?
  • 370 Ansichten
Viessmann Vitocal 250-A AWO-E-AC 251.A16
Hallo Community!Ich habe seit 1 Jahr eine Luft - Wärmepumpe Viessmann Vitocal 250-A AWO-E-AC 251.A16. Nun steht der Abschluss eines Wartungsvetrages an. Die Wartungssequenzen sind von Viessmann vorgeschrieben und daher möchte gerne wissen, was eine k...
Vitocal 150 A oder 250 A kaufen?
Ich stehe vor der Entscheidung eine Vitocal 150 A oder 250 A zu kaufen. Leistung 13 kW. Ich kann keinen Vergleich der Dezibel-Werte finden, die für mich eine wichtige Entscheidungsgrundlage sind. Könnt ihr mir eine Fundstelle nennen?
Vicare wird Initial geladen
Hallo habe versucht vicare neu einzurichten, bekomme aber immer nur vicare wird Initial geladen.Wenn ich die Anlage über viguide aufrufe bekomme ich allerdings Daten angelzeichnet.Wer kann weiterhelfen
  • 181 Ansichten
Taktzeit,
Guten Tag, ich habe eine Vitocal 200-A AWO-E-AC 201.A16. Diese ist seit der KW 34/2024 in Betrieb. Es handelt sich um ein KFW40plus Haus. Wärmepumpe: 2765h Betriebsstunden, 5393 Verdichterstarts, das macht eine Laufzeit von ca. 30 min pro Takt. Ich f...
Kommunikation VitoCal 250A mit VitoCharge VX3
Guten Tag, ich habe eine Frage an die Viessmann-Techniker: Mitte 2023 haben wir eine Viessmann PV-Anlage VitoVolt 300 (6,5 kWp) mit einem Viessmann Stromspeicher VitoCharge VX3 Typ 6.0 A10 installieren lassen. Mit der ViCare-App ließ sich die Leistun...
Kühlen mit der Vitocal 250-A PRO
Einen wunderschönen! Ich habe folgende Fragen, welche sich mir aus den Planungsanleitungen nicht ergeben. Wir planen ein Objekt mit 4 verschiedenen Wohneinheiten (2 HKVs pro Wohnung). Kühlen ist erwünscht. 1. Frage Jetzt ist in dem Schema aber keine ...
  • 395 Ansichten
Vitocal 151-a on-off raffrescamento
Ciao a tutti e grazie in anticipo per l'aiuto.Ho una pdc vitocal 151-a che in inverno lavora su termosifoni in alluminio e non mi da nessun problema in riscaldamento e acs.In estate chiudo i termosifoni e mando l'acqua a una termoventilante canalizza...
Ersatz Vitotres 343
Betreibe seit 13 Jahren eine Vitotres 343 in meinem Passivhaus. Das System neigt zu immer mehr Ausfällen und die Wartung ist mehr als schwierig. Das System hat wahrscheinlich das Ende der Lebensdauer erreicht und muss ersetzt werden.Durch welches alt...
Vitocall 200G B17 Anlagenaufbau
Hallo,ich hätte eine Frage zum grundlegenden Aufbau unserer Heizungsanlage. Unsere Anlage macht seit der Inbetriebnahme nur Probleme und unsere Heizungsbauer bessert immer wieder nach. Leider wird es nicht besser. Nun wollte ich erstmal Grundlagenfor...
  • 7 Antworten
  • 908 Ansichten
Zu viele Verdichterstarts bei Erdwärmepumpe?
Guten Tag zusammen, wir wohnen seit einem Jahr in unserem Neubau mit einer Erdwärmepumpe (Vitocal 300-G BWC 301.C06) und zwei Tiefenbohrungen. Besonders in der kälteren Jahreszeit sind mir die vielen Verdichterstarts pro Tag unserer Heizung aufgefall...
Fehlender Qr code
Sehr geehrte Damen und HerrenBei mir vor ca. 3 Monaten eine Viessmann Wärmepumpe eingebaut.Leider wurde mir durch den Fachbetrieb nicht der QR-Code zur Verbindung mit der ViCare-App mitgeliefert.Anbei die Herstellnummer der Wärmepumpe.Könnten Sie mir...
  • 241 Ansichten
WP keine Verbindung zum Internet
Die ViCare App sagt die Anlage hat keine Verbindung zum Internet.Folgendes bereits gecheckt:WLAN im Haus funktioniert WP hat WLAN VerbindungViCare vom Strom getrennt und neu gestartet Was kann das noch sein?Vielen Dank für Hilfe & VG
  • 381 Ansichten
ViCare-App
Guten Morgen,wer fummelt da eigentlich immer an der ViCare-App rum? Mit dem Erfolg, dass später alles nur noch teilweise funktioniert. Jetzt fehlt z. B. bei mir der untere Button links "Home". Alle anderen Button aus der Zeile sind bedienbar, nur bei...
  • 500 Ansichten
Vitocal250A
Wir haben gerade eine Vitocal 250A aufgestellt bekommen. Jetzt fragt der Elektriker mit welchem Sicherungsautomat (z.B. B oder C) und Fi die Anlage angesichert werden soll. In den Unterlagen ist hierzu nichts zu finden. Es wäre klasse, wenn Sie mir h...
  • 245 Ansichten
Vitocal 250 AH wieder mal verriegelt
Hallo,unsere Vitocal 250 AH hat sich wiederholt, wie schon im Winter 2023 und November 2024, bei den ersten Minusgraden nicht abgetaut und komplett verriegelt, dabei wird der Fehler F.864 angezeigt. Servicetechniker und Heizungsmonteure waren 2023/24...
  • 8 Antworten
  • 1075 Ansichten
Propan-Wärempumpe wasserführend?
Hallo zusammen, ich wüsste gern, ob bei den Propan-Wärmepumpen eine wasserführende Fussbodenheizung verlegt wird, oder aber (wie ich es auch bereits gelesen hatte bei anderen Herstellern) eine gasgeführte Fussbodenheizung (Propan) mit kleinerem Durch...
PV mit Wärmepumpe Vitocal 250 verbinden
Hallo, ich möchte meine PV-Anlage mit der Vitocal 250 verbinden. Ohne angeschlossene Kabel an den Kontakten 143.1, 143.4 und 143.5 wird der Betriebsmodus 2 bei aktiviertem Smart Grid Betrieb. Sobald ich Kabel an die Kontakte anschließe - ob mit der P...
  • 2 Likes
  • 14 Antworten
  • 3610 Ansichten
