Wärmepumpe & Hybridsysteme
Beschwerde
Hallo zusammen , meine Heizungsanlage /Wärmepumpe macht seit Jahren Schwierigkeiten und heizt nicht. Es wurde bereits zum zweiten Mal die Platine getauscht, das Ventilatorrad wurde getauscht und letztesJahr war ein Viessmann Monteur vor Ort zwecks Fe...
  • 276 Ansichten
Taktung und Geräuschreduzierter Betrieb
Ich habe eine Frage zur Einstellung „geräuschreduzierter Betrieb“ an meiner A250. Seit dem letzten Software‑Update tritt im Normalbetrieb ein häufiges Takten mit hohem Leistungsbezug auf. Nachdem ich nun den geräuschreduzierten Betrieb aktiviert habe...
  • 2 Likes
  • 296 Ansichten
Hohe Vorlauftemperaturen bei Viotocal 250 A-AWO
Hallo,ich habe eine Vitocal 250 A - AWO-E-AC 251.A16 seit einem Jahr in Aktion. Verbunden mit der Anlage ist ein 600L Pufferspeicher und eine Frischwasserversorgung. Es gibt 2 Heizkeise (je für Fußbodenheizung und Heizkörper) Aktuell „stolpere“ ich ü...
  • 314 Ansichten
Vitocal 222-S Heizt nicht
Guten Tag zusammen, ihr seid meine letzte Hilfe!Seit Tagen funktioniert meine Fußbodenheizung nicht mehr! Warmwasseraufbereitung funktioniert, Heizung jedoch nicht!!Sporadisch bekomme ich die Meldung das die Wärmepumpe ausgefallen ist, nach einem Neu...
  • 10 Antworten
  • 666 Ansichten
Vitocal 200s kein leistung
Da ich zur zeit mein Heizungsbauer schlecht erreiche habe kein mögluchkeit gefunden mein problem zu lösen. Deshalb schreibe ich hier.Also ich besitze die Vitocal 200s gestern früh meldete die anlage außeneinheit außer betrieb mit fehlercode A9. Nach ...
  • 16 Antworten
  • 707 Ansichten
Vitocal 222-S Fehler Kältekreis und diverse andere
Sehr geehrte Damen und Herren,ich wende mich an Sie, da meine Wärmepumpe Viessmann Vitocal 222-S seit mehreren Wochen wiederholt in Störung geht. Hauptsächlich tritt der Fehler Kältekreis 07 auf, zusätzlich erscheinen diverse weitere Fehlermeldungen....
  • 32 Antworten
  • 1674 Ansichten
Vitotronic 200 WO1C, Abtauende 5010
Meine Vitocal 200-S neigt bei Temperaturen von 1-2°C und hoher Luftfeuchtigkeit zum Vereisen. Bei anderen Temperaturen gibt es das Problem nicht.Es macht den Eindruck, dass das Abtauprogramm nicht richtig funktioniert. Daraufhin wollte ich den Parame...
  • 9 Antworten
  • 472 Ansichten
Warmwasser ohne Hysterese
Liebe Community, ich stehe auf dem Schlauch und hoffe, hier eine Lösung zu finden... Bei meiner BWC 301.C12 möchte ich gerne 2x am Tag - z.B. zwischen 4 und 5 Uhr sowie zwischen 16 und 17 Uhr das Warmwasser erhitzen lassen. Dazwischen soll - egal was...
  • 203 Ansichten
(Wieder)Montage Mischer-Motor Divicon DN20
Hallo zusammen, ich habe eine Vitocal 200 (E) und zwei Heizkreise mit einem Divicon DN20 Mischer. Ich habe den Mischer-Motor kurzzeitig herausgezogen und bin mich jetzt leider nicht mehr sicher, wie ich diesen zusammenstecken muss. Ist die Stellung "...
139923B6-0D1E-4F82-901E-460C5C47E654.JPG CED24D73-D6EA-4859-B003-42D9E72018D2.JPG
  • 260 Ansichten
Vitocal 300-G - Korrekte Installation?
Hallo liebes Viessmann-Forum, wir bauen derzeit ein Haus mit einer Vitocal 300-G (BWC 301.C06), NC-Box und Vitocell 120-E mit Vitotrans. Die Wärmepumpe ist mit einem Erdwärmekollektor verbunden. Die Installation ist noch nicht abgeschlossen, allerdin...
  • 311 Ansichten
LAN- Modul Vitocal 150-A
Hallo,ich habe mal eine Frage zu dem LAN-Modul für die 150-A. Mir ist aus der Anleitung nicht wirklich klar wo ich das LAN-Kabel einführen muss. Muss ich da an der Unterseite mit dem Schraubenzieher ein Loch reinmachen? Danke
  • 912 Ansichten
vitocal 200-S AWB-AC201.B13 Außeneinheit defekt
Nach mehren Störungen Anlage A9 und Außeneinheit 0A, die am Anfang mit einem jeweiligen Neustart(mehrere Anläufe) einige Zeit vorbei waren, sind diese zum Schluss häfiger gekommen bis dann ein Neustart nichts mehr brachte. Also den Heizungsbauer ange...
  • 641 Ansichten
Außeneinheit vereist plötzlich sehr stark
wir haben seit 8 Jahren einen vitocal 200 S. Im April 2024 wurde wegen eines Lecks der Verdampfer ausgetauscht., durch den viessmann Kundendienst. Im Jan 2025 bemerkten wir eine sehr starke Vereisung, sodass der untere Ventilator auf dem Eis entlang ...
  • 24 Antworten
  • 1929 Ansichten
VL Temperatur unverständlich
Ich habe eine Vitocal 200-S. Die Steilheit der Kennlinie steht jetzt auf 1, die VL-Temperatur sollte bei den derzeitigen Aussentemperaturen 55° sein. Das wird auch am Display angezeigt. Das Wasser kommt aber nur mit 35° aus der Anlage in meinen Heizk...
  • 78 Antworten
  • 3372 Ansichten
Wärmepumpe
Folgende Fehlermeldungen: Wiederholt zu geringer Volumenstrom bei Abtauvorgang. Durch Entsperrung der Außeneinheit könnte die Fehlermeldung zurüchgesetzt werden. Nach einiger Zeit tauchte die Fehlermeldung erneut auf. Die Außeneinheit ist auf der Rüc...
  • 340 Ansichten
Vitocal 200-S Fehler 9A und 09
Hallo zusammen,bei uns war innerhalb 24 h 2 x ein Stromausfall.Nach dem zweiten Mal läuft unsere Wärmepumpe nicht mehr an.Fehlermeldung A9 und später dann 0A. 0A kann quittiert werden, 9A nicht.Aus- und einschalten der Anlage bringt keine Besserung.H...
  • 42 Antworten
  • 8127 Ansichten
Fehler A9/C9
Hallo zusammen, wir haben seit einigen Wochen an unserer Wärmepumpe Vitocal 222G den Fehler A9/C9 nach einigen Tagen kam der Fehler D8 dazu. Letzte Woche Donnerstag war Viessmann vor Ort und hat ein paar Einstellungen geändert und meinem Mann erklärt...
  • 22 Antworten
  • 11784 Ansichten
Gerät nach Serviceeinsatz ohne Anzeige in der App
Am 26.01.2026 fand ein Serviceeinsatz statt, bei dem die Firmware der Wärmepumpe aktualisiert wurde.Seitdem zeigt eine Wärmepumpe der Kaskade in App keine Funktion mehr. (Keine Daten im Analyse-Tab). Aufgrund des Verhaltens des 2. Gerätes gehe ich da...
  • 207 Ansichten
Fehler Kältekreis 4A Vitocal 200-S
Hallo zusammen, unsere Wärmepumpe zeigt seit dem 23.01. den oben genannten Fehler.Unser Fachbetrieb hat den Fehler am 27.01. bei Viessmann gemeldet. Am 29.01. kam die Rückmeldung, dass sich der Viessmann Kundendienst zwecks eines Servicetermins zur Ü...
Dimensionierung Wärmepumpe und Pufferspeicher
Hallo, wir bauen aktuell in unserem Haus BJ 1978 die komplette Heizung um. Wir rüsten von Gasheizung auf Wärmepumpe um. Im OG werden dazu neue 33er Heizkörper installiert. Im EG überall eine Warmwasser-Deckenheizung. OG und EG haben zusammen ca. 115q...
