Vitocall300 schaltet sich ganz aus und schnell wieder ein
meine alte Wärmepumpe macht in letzter Zeit komische Sachen. Es war bereits 2 Mal die Anlagenkonfig weg und ich musste die Anlage neu konfigurieren. Danach lief alles wieder prima. Heute früh war wieder die Anlagenkonfig weg. Ich habe sie gewohnt neu parametriert, aber die WP ist dann nach kurzer Zeit von alleine ganz ausgegangen und schnell wieder ein. Und das ein Paar mal in Folgen. Ich habe Sie wieder über den Schalter aus gemacht und auch die Sicherungen aus.  Das half aber nichts: die Anlage startet, schaltet dann wieder ganz aus und wieder ein. Ist das die Platine, die einfach hinüber ist, oder kann es auch an etwas anderem liegen? Verkabelung /Stecker zum CD60 habe ich schon geprüft, sieht ok aus. Über Ideen/Antworten wäre ich sehr dankbar!
Falls die Anlage online in der App hängt, trenn sie zuerst mal vom Internet.
Alles was nämlich vom VM Server in die App geschossen wird, das überträgt die APP in die Anlage.
Erst mal muss man ausschließen dass deine Symptome über die App in die Anlage kommen.
Schritt zwei: Wahrscheinlicher:
(Könnte ein Übergangswiderstand in der Zuleitung sein - letztendlich auch nicht ungefährlich)
 Sämtliche  230V Kontakte an Sicherungsautomaten, Lüsterklemmen, etc. nachziehen.
Alles von Hauptplatine in der WP bis Sicherungskasten.  Sollte etwas verdächtig lose sein, Sichtkontrolle ob es da geschmort hat. Manchmal hilft auch die Nase....
Auch bei Klemmleisten auf der DIN Schiene nach sehen !   Hier lauert auch oft der Kontakt-Fehler.
Aber nur wenn du fachlich dazu in der Lage bist ohne dich zu grillen.
Im Zweifel hole dir bitte einen Elektriker.
Vitocal 200-S D09 - alles in DIY plus 5Kw BHKW, nur Heizkörper. Plus Öler als Backup-/Wintersystem.
