Wärmepumpe & Hybridsysteme
LAN Anschluß für Vitocal 250 AWO
Gibt es für die Vitocal 250A Typ AWO(-M)-E-AC-AF 251.Aein LAN-Bundle zur Nachrüstung oder ist der LAN Anschluss schon in der Inneneinheit; wenn ja wo?Über Ihre Antwort mit Bezugsquelle und Preis des Bundles freue ich mich.
  • 322 Ansichten
Vitocal 250-A im Kühlbetrieb
Hallo zusammen,Trotz Begrenzung der Minimalvorlauftemperaturen in beiden Heizkreisen auf 18 Grad, hat die Anlage teilweise Vorlauftemperaturen von 13 Grad erreicht, was zu Kondensatbildung an meine Gebläsekonvektoren geführt hat. Ich habe 2 Heizkreis...
  • 289 Ansichten
Wasser läuft in den Keller
Hallo,vor ca 4 Wochen habe ich festgestellt, daß durch das Rohr, durch welches die beiden Kupferrohre vom Außengerät in den Keller gehen, Wasser tropft.Was kann ich tun? Meine Anlage ist ca. 1 Jahr alt.Gruß Ulrich Alvermann
  • 188 Ansichten
Persönliches Anlagenzertifikat
Hallo,ich möchte mein Anlagenzertifikat gerne durch ein persönliches Anlagenzertifikat ergänzen. Deshalb gehe ich wie auf dem Anlagenzertifikat beschrieben vor und versuche mich mit einen bestehenden Account (Vicare-USer) unter viessmann.de/registrie...
  • 13 Antworten
  • 600 Ansichten
Vitocal 250-A kühlen mit einem Vitocell 100-W SVWA 200L
Moin Zusammen, ich habe eine Frage zur Kühlfunktion, aber leider noch nicht die passende Antwort hier gefunden. Deshalb öffne ich jetzt einen eigenen Thread.Ich habe seit etwas mehr als einem Jahr eine Vitocal 250-A im Betrieb. Nach einem sehr holpri...
  • 6 Antworten
  • 722 Ansichten
Vitocal 200-S: keine Warmwasserbereitung
Hallo, wir nutzen eine • Vitocal 200-S - AWB-M-E-AC 201_D08• VITOCELL 120-E Die Anlage befindet sich im Status, einmal täglich Warmwasser zu bereiten. Zieltemperatur 48°C, Hysterese 4°C. Aktuell gemessene Ist-Temperatur in App/Anlage: 38,9°C, Zeitpro...
Probleme mit der Kühlung, sie spring nicht an
Guten Tag, aktuell haben wir 30grad. Die Anlage steht auf Automatik heizen/kühlen.Dennoch springt die Kühlung nicht an. Im Board habe ich aufgrund anderer Hinweise nun folgende Einstellungen vorgenommen. Sind diese korrekt?Verbaut ist FBHZ und Taupun...
  • 31 Antworten
  • 1213 Ansichten
PV Überschuss mit Vitocal 060-A T0S-R290-250l
Hallo zusammen, ich habe oben genannte Wärmepumpe seit heute. Mit Heizstab (vermutlich 1,5 kW) und Anbindung an Öl-Heizung. Vielleicht verstehe ich die Arbeitsweise noch nicht richtig, aber PV Überschuss bekomm ich nicht ans Laufen ... Im wesentliche...
vitocal 252-A Kühlfunktion funktioniert nicht
Hallo, wir haben bei uns seit Herbst 2023 eine IDU vitocal 252-A AWOT-E-AC 251.A16 im Einsatz. Die Anlage hat eine Kühlfunktion, die im letzten Sommer auch sehr gut funktioniert hat. Seit ich die Anlage vor ein paar Tagen auf Kühlen umgestellt habe k...
  • 17 Antworten
  • 1122 Ansichten
Kühlung Vitocal
Hallo zusammen, ich habe heute zum ersten Mal die Kühlfunktion unserer WP Vitocal 200 aktiviert. Irgendwie will diese noch nicht so wie ich mir das vorstelle. Anfangs dachte ich es funktioniert. Die WP ist angelaufen und die Temperaturen im Vorlauf g...
  • 7 Antworten
  • 499 Ansichten
Vitocal 200A Kühlfunktion
Hallo,Ich habe eine Vitocal 200-A AWCI-AC 201.A10.Ist hier die Kühlfunktion möglich? Als Betriebsart kann ich es nicht auswählen. Besitze eine Fußbodenheizung mit Zimmerthermostaten. Für Infos vielen Dank. Gruß Markus
Kühlfunktion Vitocal 222-S
Guten Tag, seit zwei Jahren habe ich eine Vitocal 222-S AWBT-M-E-AC 221.C06 Wärmepumpe und bin mit der Heizfunktion sehr zufrieden. Mit der Kühlung klappt es leider nicht so gut. Seit Kurzem bin ich auf die Kühlung nach Raumtemperatur umgestiegen. Di...
  • 319 Ansichten
Active-Cooling für Vitocal 222-G
Hallo, kann für die Vitocal 222-G Active-Cooling eingestellt werden? Mir ist klar, dass Natural Cooling mit der Natural Cooling Box möglich ist - die Kosten wären aber aus meiner Sicht dabei weit höher, wenn Active-Cooling über PV läuft. Außerdem ist...
  • 121 Ansichten
Vitogate 300 / Werte setzen
Hallo, ich versuche seit Tagen über die Vitogate300 in Verbindung mit der Vitotronic 200 TYP WO1C Datenpunkte für den HK1 zu setzen. Auslesen von Datenpunkten läuft ohne Probleme. Entweder ich habe ein Problem beim Schreiben oder in der Codierebene 1...
  • 198 Ansichten
Kühlfunktion mit Röhrenheizkörpern
Hallo,ich habe eine Vitocal 250a, bei der die Kühlfunktion bisher nicht aktiviert wurde. In unserem Haus sind Zehnder-Röhrenheizkörper installiert. Funktioniert die Kühlfunktion mit diesen Heizkörpern, gibt es insoweit Erfahrungen? Dann müsste wohl n...
  • 149 Ansichten
Nachrüstung Kühlung Vitocal 200-S AWB-AC201.B13
Guten Tag kann die Vitocal 200-S AWB-AC201.B13 für die Kühlung im Sommer nachgerüstet werden?Wenn hoffentlich ja - was ist dazu erforderlich?muss dazu Viessmann tätig werden? Aktuell ist es so, dass die Außeneinheit bei Temperaturen ab 35 Grad einen ...
  • 107 Ansichten
? WP 250A oder 252A Auswahl
Hallo, stehe vor der Entscheidung die bestehende Ölbrennwertheizung durch eine WP zu ersetzen. Wohnhaus freistehend, 1 Etage EG 125m2+ Keller mit Einliegerwohnung 60m2, Wände keine zusätzliche nachträgliche Wärmedämmung -BJ 1983/84-2 Wohnungen ca. 17...
Vitocal 060a tos- ze mit shelly und ecotracker
Hallo, ich habe momentan eine echt unintelligente Lösung über meinen Solaredge Wechselrichter in Verbindung mit einem SEM-DCS-R08-00 die auch unter einander zwecks Potenzial freier Schaltung bei einem PV Überschuss die BWWP auch angehen lässt.An dies...
Deine Anlage hat keine Verbindung zum Internet
Meine Vitocal 250 A zeigt seit gestern auf der App an, dass sie keine Verbindung zum Internet hat. Der Heizungsbauer war schon da, konnte aber an der Anzeige in der App nichts ändern.Sämtliche Möglichkeiten, Anlage neu starten, Router neu starten.......
  • 252 Ansichten
