ich habe eine Vitocal 250a, bei der die Kühlfunktion bisher nicht aktiviert wurde. In unserem Haus sind Zehnder-Röhrenheizkörper installiert. Funktioniert die Kühlfunktion mit diesen Heizkörpern, gibt es insoweit Erfahrungen? Dann müsste wohl noch ein Taupunktsensor eingebaut werden.Geht das im Nachhinein?
Beste Grüße, PetraB
schau dir die Wärmebilder hier an.
https://www.haustechnikdialog.de/Forum/t/293410/Kuehlen-mit-Heizkoerpern-eure-Erfahrungen-?page=2
meist werden die Heizkörper beim Kühlbetrieb nicht gleichmäßig durchström und nur die erst Röhre wird kalt wenn von und Rücklauf auf der gleichen Seite sind.
Probiere es mal einen Tag aus.
Anstatt dem Taupunktsensor seine Kabelbrücke rein und den Taupunkt von der nächsten Wetterstation recherchieren. Dann einen Sollwert für den Kühlvorlauf mit 3-4K als Sicherheit über dem aktuellen Taupunkt wählen. Sollte der Taupunkt draußen ausgerechnet an dem Tag wegen Wetterumschwung steigen muss man anpassen oder abbrechen.
