Wärmepumpe & Hybridsysteme
Vitocal 060-A Lock Modus bzw Software festgefahren
Guten Tag in die Runde,Habe seit rund 6 Monaten die Vitocal 060-A und einigermassen zufrieden. Anfangs gab es das Problem das wir nicht in den Prog Modus gekommen sind. Dank eines Fadens eines anderen Nutzers konnten wir das Problem selbst beheben. D...
  • 165 Ansichten
Jeweils 2 Verdichterstarts beim Abtauen
Hallo zusammen, ich wollte mal fragen, ob meine Beobachtungen dem erwarteten Verhalten entsprechen.Die Grafik hier zeigt die Daten aus der ViCare App (über die Home Assistant Viessmann Integration). Im mittleren Diagramm sieht man die Verdichterstart...
Auslegung Vitacol 250 A und Pufferspeicher
Hallo Zusammen,da meine 25 Jahre alte Gasheizung nicht mehr rund läuft muss sie gehen und durch eine Wärmepumpe ersetzt werden. Ich habe nun einige Angebote erhalten und versuche diese einzuordnen. Ich habe mein EFH erst letzten Herbst erworben, desw...
  • 1 Likes
  • 37 Antworten
  • 2357 Ansichten
ViCare App Low-Power-Funk
Hallo,In meiner ViCare App ist unter Einstellungen - Kommunikationsmodul - die Funktion Low-Power-Funk aufgeführt. Diese kann man Aktivieren/Deaktivieren.Kann mir jemand sagen was der Low-Power-Funk für eine Bewandnis hat? Grußkarlo2
  • 186 Ansichten
Vitocal 250-A Warmwasserbereitung
Hallo zusammen,ich betreibe seit Ende 2023 eine Vitocal 250-A in einem Bestandssystem mit einem 800L-Kombispeicher, der neben der WP von Solarthermie und einem wassergeführten Kamin gespeist wird.Aktuelle Situation: Die Anlage ist so angebunden, dass...
  • 11 Antworten
  • 521 Ansichten
Vitocal 250 - Frostschaden bei Stromausfall
Hallo zusammen, durch den Stromausfall in Berlin müssten ja auch einige Vitocal 250 von Frostschäden betroffen sein.Ist bekannt, welche Bauteile in der ODU in dem Fall typischerweise ersetzt werden müssen?Wie sieht es mit der Ersatzteilverfügbarkeit ...
  • 7 Antworten
  • 502 Ansichten
Radialventilator Vitocal 300-A defekt
Hallo,bei meiner Wärmepumpe Vitocal 300-A läuft der Radialventilator unrund und bleibt auch jetzt immer wieder stehen, sodass ich ihn teilweise per Hand andrehen muss. Was kann ich da am beste machen, wo bekomme ich denn kurzfristig einen neuen Venti...
Jaz WW 1
Vitocal 200 BWC 201 B06 5,76kW 2x80m BohrungDie Jaz für WW liegt bei 1 .Ich denke die Jaz ist sehr niedrig, da kann man auch die WW Bereitung auch mit dem Heizstab machen. Jaz Heizen 5,1 Gesamt 3,9
  • 186 Ansichten
Fehler CA Primärquelle
Hallo an Alle, meine Vitocal 300 hat die letzten Tage laute Geräuche gemacht und gestern Abend sehr laute oben am Radialventilator (so als Laufe er unrund). Heute morgen war nix zu hören und der Ventilator lief auch nicht. Nachdem ich die Heizung aus...
Speichertempertur kühlt aus
Guten Tag, seit etwa einem Jahr, kommt es vor, dass der Speicher der Wärmepumpe auskühlt.Am Display und im Fehlerspeicher sind keine Meldungen zu sehen.Auch über die Funktion "Einmal Warmwasser erzeugen" erfolgt kein Aufheizen des Speichers. Die Heiz...
Wärmepumpe und HomematiC IP Stromverbrauch messen
Hallo zusammen, misst jemand von euch den Stromverbrauch mit Homematic Smartmetern? Ich messe momentan direkt am Zähler den gesamtverbrauch und würde gerne zusätzlich den Verbrauch messen den ich fürs Heizen brauche. Aber ich habe bei Homematic kein ...
  • 111 Ansichten
Einbindung Pufferspeicher Vitocell 100- E Typ SVWA
Hallo ,meine Anfrage geht Richtung Viessmann Service.Mir wurde eine Wärmepumpe Vitocal 252 A10 mit Pufferspeicher Vitocell 100-E Typ SVWA 2025 verkauft und montiert . Jetzt habe ich herausgefunden das der Pufferspeicher nicht nach Vorgabe von Viessma...
  • 378 Ansichten
Radialventilator R3G500-RQ04-73 Lagerschaden
Hallo,bei meiner Vitocal 300-A (Bj.2010) ist das Lager des Lüfters defekt. Klingt als hätte ich einen Sack Kartoffeln reingeworfen. Ich kann das Teil online nicht finden. Gibt es den eigentlich noch? Über wen kann ich dies bestellen? MfG Jens
  • 191 Ansichten
Reduzierte Temperatur Vitoccal250AH
Bei meiner Vitocal 250 AH lässt sich in der ViCare App die reduzierte Temperatur nicht einstellen. Ich gebe 19 Grad ein, aber die Temperatur springt immer wieder auf 20 Grad. Woran kann das liegen? Danke für Hilfe! LG
  • 151 Ansichten
