Vitocal 200 BWC 201 B06 5,76kW 2x80m Bohrung
Die Jaz für WW liegt bei 1 .
Ich denke die Jaz ist sehr niedrig, da kann man auch die WW Bereitung auch mit dem Heizstab machen. Jaz Heizen 5,1 Gesamt 3,9
Hallo KWW,
läuft denn die Wärmepumpe bei der Warmwasserbereitung?
Ja, natürlich, auf 48° C eingestellt, erreicht 50° C Warmwasserspreicher oben.
Ja, natürlich, auf 48° C eingestellt, Warmwasserspeicher oben erreicht 50° C. Bei der Energiebilanz Warmwasser aber auch bei der Heizung zeigen sich nicht mögliche JAZ von 11 Warmwasser und über 50 Heizung. Die KI sagt mir "unmögliche Werte". Liegt da eventuell ein Softwarefehler in der Steuerung vor?
Ja, natürlich, auf 48° C eingestellt, Warmwasserspeicher oben erreicht 50° C. Bei der Energiebilanz Warmwasser aber auch bei der Heizung zeigen sich nicht mögliche JAZ von 11 Warmwasser und über 50 Heizung. Die KI sagt mir "unmögliche Werte". Liegt da eventuell ein Softwarefehler in der Steuerung vor? Die Warmwasserbereitung mit Heizstab ist ausgeschaltet.
Nein, ein Softwarefehler ist hier nicht vorhanden. Mich wundert nur, dass bei Warmwasser eine 1 als JAZ vorhanden ist. Ansonsten sollte einmal der Flüssiggassensor geprüft werden. Dieser ich für die Ermittlung der Wärme mit verantwortlich. Setz dich dazu am besten einmal mit deinem Fachbetrieb in Verbindung.
| 17 | |
| 3 |
