Radialventilator Vitocal 300-A defekt
bei meiner Wärmepumpe Vitocal 300-A läuft der Radialventilator unrund und bleibt auch jetzt immer wieder stehen, sodass ich ihn teilweise per Hand andrehen muss.
Was kann ich da am beste machen, wo bekomme ich denn kurzfristig einen neuen Ventilator her und kann man in der Zwischenzeit selbstständig  da etwas machen?
Kann man den Ventilator selbstständig wechseln, gibt es hier eine Bauanleitung?
Danke und Grüße
2 ANTWORTEN 2
Ich würde  ggf.  auf die Spannungsversorgung, bzw. das Netzteil  tippen.
Das muss man vor Ort messen (können)  ob der Motor vom Netzteil, bzw. von der Platine  ausreichend Spannung bekommt.  Über ein Relais ?  (Finder?)  wenn im Sockel, kann man es für kleines Geld tauschen.
Bei einem Motorschaden hast du in der Regel normale Drehzahl aber Geräusche. Da du ihn anschubsen kannst scheint auch das Lager frei zu laufen. Trotzdem kann man aus der Ferne den Motor nicht komplett ausschließen.
Im einfachsten Fall ist es ein grüner oxidierter Kontakt in einem Steckverbinder.
Bezugsquelle: Typenschild ablesen und googlen. Aber vorher den Fehler einkreisen.
Wenn er die korrekte Spannung bekommt, dann ist es der Motor.
Vitocal 200-S D09 - alles in DIY plus 5Kw BHKW, nur Heizkörper. Plus Öler als Backup-/Wintersystem.
Hallo Micha0711,
hierzu haben wir unter deinem anderen Beitrag geschrieben.
https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Fehler-CA-Primaerquelle/m-p/606024#M1841...
