VITOCAL 250-A - Estrichtrocknung deaktivieren
wie der Titel schon beschreibt würde ich gerne das Programm Estricktrocknung deaktivieren, oder zumindest pausieren, da ich den Strom für 1-2 Stunden ausschalten muss.
Auf Seite 73 des Anhangs ist der zuständige Parameter angegeben. Über den Inbetriebnahmeassisten kommt man dort hin. Heizkurve vorher notieren, wird evtl auf Standard zurück gesetzt.
  • Es steht aber in der Beschreibung auch, daß nach Stromausfall die Estrichtrocknung wieder fortgesetzt wird.
Sollte also ausreichen wenn du die Anlage am Netzschalter (Inneneinheit an der Unterseite links) ausschaltest.
250A-10, Speicher WW 200 + HZ 400, Heizkörper, SW2440
2 ANTWORTEN 2
Vielen Dank für die Antwort, interessant das dies so in der Bedienungsanleitung nicht steht.
