Wärmepumpe & Hybridsysteme
Vitocal 222-G Fehler D3
Hallo, seit neusten haben wir einen Fehler Warnung Niederdruck. Der tritt allerdings nur bei der Warmwasseraufbereitung auf. Kann das der Schalter sein? Beste Grüße Jörg Schenk
Vitocal 250s Stromverbrauch falsch?
Nachdem ich jetzt den Strom der Wärmepumpe im Zählerschrank messe, weil mir die Angaben in der App komisch vorkamen, stelle ich fest, dass das, was die VI Care App anzeigt und was tatsächlich verbraucht wird, weit auseinanderliegen. Gestern am 09.03....
  • 2 Likes
  • 778 Ansichten
dringend! Estrichprogramm Vitocal 200 wird nicht warm
Servus, Mein Estrichprogramm bei meiner Vitocal 200 wird nicht warm.Ich habe alles wie es in der Serviceanleitung steht eingestellt.Zeitprofil hab ich Nr 6 ausgewählt und den Starttag auf 10, da schon eine Woche rum war.E200 maximale Vorlauftemperatu...
  • 32 Antworten
  • 3710 Ansichten
BWWP Vitocal 262-A R290 Heizstab
Hallo,ich bin seit ca. 2 Wochen glücklicher Besitzer einer Vitocal 262-A R290 mit einem Heizstab. Den Status der Wärempumpe, bzw. Änderungen führe ich über die Vicare App durch.Blöde Frage: Wie kann man erkennen, ob der Heizstab anspringt, oder nicht...
  • 714 Ansichten
Probleme Warmwasser-Bereitung Temp 2 via PV
Hallo Flo, aktuelle habe ich das Probleme, dass wenn die Anforderung über die PV-Anlage kommt, das "WW-Temperatur Soll 2" (58 Grad) startet, die WP nicht mehr in den normal Modus zurückkehrt. Gleichzeit läuft auch die Zirkulationspumpe im Dauerbetrie...
Hybrid?
Guten Tag in die Runde - Nachdem ich nun weiß, daß es sich bei dem Vitola 200 Kessel mit einer Vitronic 200 Steuerung in unserem Haus um einen Niedrigtemperaturkessel handelt, den ich nicht abwracken muß, stellt sich für mich die Frage: Was nun?Ich g...
Vitocal 262 wieder defekt
Nachdem Ende 2023 endlich, nach 6 Monaten Wartezeit, unsere Brauchwasserwärmepumpe auf Garantie instandgesetzt wurde (Kühlmittel war durch ein Leck im System ausgetreten), lief die BWWP nunmehr 9 Monate.Heute am Vormittag bläst der Lüfter nur noch wa...
  • 597 Ansichten
Speicherladepume WW bei Erzeugung an???
Hallo, ich habe eine Viessmann Vitoval 200-S WP mit einer max. Heizleistung von 12,6 kW (A7/W35) sowie einen WW Speicher Vitocell 100 W mit einem Fassungsvermögen von 390 Litern. Meine WW Solltemperatur liegt bei 50 Grad, diese wird zweimal täglich z...
ViCare App
ViCare verbindet sich nicht! WLAN ist stabil und Modul auch im Router angemeldet. App neu installiert, keine Änderung!
  • 10 Antworten
  • 1564 Ansichten
Brauchwasser Zeiteinstellung wird ignoriert
Hallo Community,Ich habe seit einigen Tagen eine Vitocal A251 in Betrieb. Zur Zeit ist nur die Warmwasser-Versorgung in Betrieb. Die Zeiteinstellung habe ich von 06:00 - 18:00 Uhr eingestellt als ECO-Betrieb. Nun ist mir aufgefallen, daß die Wärmepum...
  • 696 Ansichten
Bivalente Heizung Hydraulik
Guten Abend zusammen, bei uns ist bisher ein Vitoladens Brennwertkessel (öl) und eine thermische Solaranlage ohne Heizungsunterstützung verbaut. Das ganze versorgt ein Heizkreis welcher ca 200qm FBH versorgt. Die Heizungssteuerung (ist LON angeschlos...
Vitocal 200-A Natural Cooling im taktenden Betrieb
Hallo zusammen, wir haben eine Vitocal 200-A AWCI-AC 201.A10 mit Kühlfunktion. In den letzten beiden Jahren lief die Kühlung im Sommer ohne Probleme, seit diesem Sommer gibt es Tage, da kommt die WP nicht aus dem taktenden Betrieb raus, hier ein Scre...
Screenshot 2024-08-12 165001.png WP_startet_VL_erstmal_nach_oben.png WP_Start_Kuehlung.png WP_auf_Nennleistung.png
  • 593 Ansichten
Warmwasserprogramm
Hallo zusammen, Wir haben unsere Doppelhaushälfte 2022 bezogen und nutzen eine Vitocal 200 mit 300 l Warmwasserspeicher. Als wir eingezogen sind, hat der Installateur folgendes Programm für das warme Wasser eingestellt (jeden Tag gleich):- 00:00 Uhr ...
  • 454 Ansichten
ViCare App Warmwasseranzeige
Hallo, warum wird in der ViCare-App unter Warmwasser eine aktuelle Temperatur von 58,2Grad und die Wunschtemperatur von 45Grad angezeigt bzw. Warum ist der Unterschied so groß?
Keine Verbindung mit ViCare unter Android 14
Guten Morgen,diese Woche wurde bei uns eine Vitocal 262-A T2H-R290 installiert. Die BWWP wurde erfolgreich in das lokale WLAN-Netz eingebunden (WLAN-Symbol leuchtet dauerhaft im Display, Router zeigt Verbindung an). In der ViCare App (V. 3.25.0) sehe...
  • 1 Likes
  • 81 Antworten
  • 11084 Ansichten
Wärmepumpe Fehler d7 (Warmwasser)
Hallo, meine Wärmepumpe Vitocal200 geht dauernd auf Störung D7.Habe nun kein Warmwasser mehr. Gibt es eine Möglichkeit irgendwie den Warmwasserbetrieb zu aktivieren mit E Heizung etc.? mfg Daniel
  • 358 Ansichten
