Hallo
wie kann man eine automatisch ablaufende Legionellen Schaltung in eine 222 S einstellen?
Danke im Vorraus für Ihre Mühe
Er schaltet sich bei der Warmwasserbereitung zu, wenn die Hysterese Zusatzheizung (Parameter 6008) unterschritten, die maximale Vorlauftemperatur der Wärmepumpe erreicht wurde oder die Wärmepumpe zu lange benötigt für die Aufheizung.
Hallo Wey101153,
ein Aufheizen des Warmwasserspeichers auf 60°C oder höher ist nicht notwendig, wenn der Inhalt regelmäßig ausgetauscht/ verbraucht wird. Soll es dennoch erwünscht sein, kannst du dies über den 2. Sollwert vornehmen. Dieser ist werkseitig auf 60°C eingestellt und kann im Zeitprogramm separat ausgewählt werden. Wichtig ist zudem, dass der Durchlauferhitzer für die Warmwasserbereitung freigegeben ist.
Hallo Flo
Danke für die schnelle Antwort werde ich ausprobieren.
By the way weist Du bei welcher Temperatur sich der Heizstab beim Warmwasser aufwärmen zuschaltet?
Beste Grüsse
Beste Grüsse
9 | |
5 |
