Wärmepumpe & Hybridsysteme
Alternative für EWE-Kundendienst
Ich habe mir von der EWE-Vertrieb die Wärmepumpe Vitocal 250-A aufbauen lassen, was ein großer Fehler war. Nicht die Vitocal sondern die Beauftragung der EWE. Diese hat den Auftrag nämlich einem Unternehmen aus Bremen übergeben, welches inkompetent s...
Vitocal 200s KM Bus Teilnehmer EE Störung
Guten Morgen, ich bin gestern aus dem Urlaub zurückgekommen und habe folgende Störung an der Anlage vorgefunden siehe BildHat jemand eine Idee, woran das gelegen haben könnte? Die Anlage läuft zum Glück inzwischen wieder.Die Störung konnte ich quitti...
4 Wochen mit der Vitocal 250 AH.
Die Effizienz der Anlage ist sehr gut. Aber die Software empfinde ich etwas unausgereift. Wenn zum Beispiel die WP im Erzwungenem Betrieb läuft stellen die Mischer die Vorlauf Temperatur aufMaximum.Nur was nützt das wenn die Vicare Thermostate geschl...
  • 35 Ansichten
EEV Regler defekt, welche Teile tauschen?
Hallo liebe Community, ich besitze eine Vitocal 350 (Luft/Wasser-Wärempumpe) und auch ich habe das Problem der nicht vorhandenen durchgängigen Verdichteransteuerung. Nur durch dieses Board habe ich nach langer Zeit erfahren, dass der EEV Regler defek...
  • 17 Antworten
  • 6075 Ansichten
Vitocal 300A erreicht Warmwasser-Temperatur nicht mehr
Hallo zusammen, seit einigen Tagen beobachte ich ein Problem bei unserer Vitocal 300A AWCI-AC. Es handelt sich hierbei um die Version ohne Außengerät, die Anlage steht seit 2013 als Einzelgerät bei uns im Keller und arbeitet über Luftschächte. Gester...
  • 196 Ansichten
Drehzahl Ventilator Vitocal 200-S E08
Bei meiner Vitocal 200-S E08 läuft der Ventilator im Heizbetrieb ständig mit 100% egal welche Bedingungen vorherrschen. Genauer gesagt springt die Anzeige alle paar Sekunden auf 98% und dann gleich zurück auf 100%. Anlage läuft sonst gut, jetzt bei m...
  • 22 Ansichten
Ist die Montage meiner WP korrekt ?
Ich habe seit Juli eine Vitocal 250-A 08 Ich frage mich, ob die Ausführung der elektrischen Anschlüsse den Normen entspricht.Die Kabel sind einfach ohne Zugentlastung und ohne Abdeckung angeschlossen.Fehlt da eine Abdeckung unter dem Innengerät ?Bei ...
Vitocal 200-S taktet nach Update 514.2440
Hallo zusammen. Nachdem bei mir eine intelligente Messeinrichtung (Smart Meter) eingebaut wurde und ich meine WP gerne ohne fixe EVU-Sperre betreiben wollte, habe ich das aktuelle Update 514.2440 über meinen Heizungsbauer angefragt und dann auch rela...
2025-04-15 Heizung - SW 2323.JPG 2025-04-16 Heizung - SW 2440.JPG 2025-04-16 Heizung - SW 2323-2440.jpg
  • 20 Antworten
  • 2217 Ansichten
Anschluss Außeneinheit Wanddurchführung
Hallo,wer kann mir eine Aussage zu Wanddurchführung zur Ausseneinheit machen.Mein Heizungsbauer wollte da etwas Silicon drum machen. das ist ja bestimmt nicht nach Bauvorschrift, und entspricht nicht der Wärmedämmung.
Homeassistant
Seit gestern Mittag, circa 13:30 Uhr, werden in Home Assistant die Daten von meiner 251 A 10 nicht mehr aktualisiert. Ich habe die ViCare Integration (Basic, Anzahl Abfragen sicher nicht überschritten) in Home Assistant deaktiviert und versucht, vica...
  • 92 Ansichten
Unklarer Fehler in der Vitocal 200A
Hallo zusammen, ich bewohne ein 6-Parteienhaus, das 2021 errichtet wurde. Versorgt wird sie mit zwei Wärmepumpeneinheiten des Modells Vitocal 200A. Eine WP übernimmt das WW, die andere die Fußbodenheizung. Beide haben separate Pufferspeicher. Letzter...
502C27B1-44D7-4BD5-A860-4402481B2E6F.JPG 51CDD27F-4022-4C78-977F-3D7E6E364C7A.JPG
  • 9 Antworten
  • 150 Ansichten
Wärmepumpenregelung Vitocal 250SH
Hallo Zusammen, vielleicht kann mir jemand helfen die Anlage zu verstehen oder ggf. zu optimieren: Mein Problem ist, dass die WP manchmal nicht einregelt.Mir ist klar, dass zum Einregeln ein ausreichender Volumenstrom und eine ausreichende Differenz ...
  • 267 Ansichten
Hysteresetemperatur einstellen
Wie kann ich bei meiner Vitocal 250 A die Hysteresetemperatur selbst einstellen? Wenn ich das richtig sehe, gibt es sowohl in der App als auch an der Anlage nur die Information zu den Temperaturen, aber keine ZugriffsMöglichkeit. Seltsamerweise ist d...
Vitocal 250-A Wärmepumpe & Wodke Pelletofen
Hallo, Wenn mein Peletofen eine Stunde lang gelaufen hat, fährt die Wärmepumpe systematisch die Vorlauftemperatur des Heizkreises zurück, beide Systeme bedienen einen Pufferspeicher.Zur Zeit 10 Grad Aussentemperatur, Vorlauf Solltemperatur 39 Grad, V...
  • 13 Antworten
  • 163 Ansichten
Heizung fuer Kondensatwanne vorhanden ? Foto anbei
Hallo, ich würde gerne wissen ob bei meiner Anlage ein beheiztes Kondensatblech oder die Begleitheizung der Kondenswasserwanne vorhanden ist. Kann das bitte jemand prüfen? @Flo_Schneider anbei ein Foto der Außeneinheit.Bitte nennen Sie mir ggf. auch ...
  • 35 Antworten
  • 927 Ansichten
einmalige Warmwasserbereitung Zirkulationpumpe aus
Hallo, ich besitze nun eine Vitocal 252-A (7055173502263125). Bei meiner vorherigen VitoDens war es so, dass bei einmaliger Warmwasserbereitung auch die Zirkulationspumpe anlief, was ja durchaus Sinn macht. Das ist nun bei der WP nicht mehr so, was z...
  • 52 Ansichten
FI-Typ B Frage Vitocal 250-A08
Hallo,eine Frage an Vissmann Techniker.Bei einer Vitocal250A08 mit 230V 1 polig en Außen gerät lese ich folgende nötige Absicherungen:A) B16, 1 polig aussenB) B16, 3 polig für 400V HeizstabC) B16, 1 Polig für Steuerung Passt. Jetzt zur Frage:Ist es a...
  • 65 Ansichten
Eisbildung am Ventilatorring Vitocal 15X-A/ 25X-A
Ich komme zurück auf den UPDATE-Beitrag vom 28.02.2025 von Andreas_Gröne (Viessmann). Im August findet die erste Wartung unserer Wärmepumpe statt (Vitocal 250-A, Typ AWO-M-E-AC 251.A10). Mein Heizungsbauer konnte noch nichts dazu sagen, wann mit der ...
  • 34 Antworten
  • 2694 Ansichten
Individuell geplant
