Hallo zusammen.
Nachdem bei mir eine intelligente Messeinrichtung (Smart Meter) eingebaut wurde und ich meine WP gerne ohne fixe EVU-Sperre betreiben wollte, habe ich das aktuelle Update 514.2440 über meinen Heizungsbauer angefragt und dann auch relativ zeitnah aufgespielt bekommen. Leider musste ich feststellen, dass die Anlage jetzt doppelt so häufig taktet als noch mit der alten Version 510.2323.
Hier ein Beispiel mit der alten SW 510.2323. Heizbetrieb bei ca. 10 bis 12 °C Außentemperatur. Laufzeit ca. 1 Stunde pro Takt. Die Wärmepumpe regelt nach ca. 10 Minuten auf die Minimalleistung (Verdichterleistung 22-24%, ca. 450 W) und verlängert so die Laufzeit bei geringerer Vorlauftemperatur im Sekundärkreis (ca. 27 °C).
Heizbetrieb mit neuer Software 514.2440 bei ca. 7 bis 11 °C Außentemperatur (hier müsste die WP zum Vortag eigentlich etwas länger laufen). Laufzeit 30 Minuten pro Takt. Die Wärmepumpe regelt nicht auf die Minimalleistung und läuft mit einer Verdichterleistung von ca. 40% ca. 900 W durch. Die Vorlauftemperatur im Sekundärkreis liegt dadurch ca. 3 °C höher als mit der alten Software (ca. 30 °C) und der obere Abschaltpunkt wird durch die höhere Verdichterleistung sehr schnell erreicht.
Und hier noch die direkte Gegenüberstellung 2323 und 2440.
Nachdem ich den Einschaltpunkt der Heizkreis-Hysterese von 2 K auf 3 K angepasst habe (über Home Assistant, da die Steuerung das ja immer noch nicht hergibt, siehe), konnte ich feststellen, dass die WP doch auf die minimale Verdichterleistung regelt, jedoch erst nach ca. 30 bis 60 Minuten! Was im ungünstigen Fall wie am 16.04.25 dazu führt, dass die WP sich nach 30 Minuten schon wieder abschaltet, da die hohe Heizleistung vom Gebäude nicht so schnell abgenommen werden kann -> die Anlage Taktet unnötig!
Ich gehe davon aus, dass der Beitrag Wärmepumpe hat plötzlich eine zu hohe untere Leistungsgrenze sich um das gleiche Problem dreht.
@Flo_Schneider und den Viessmann-Support: gibt es eine Lösung zum Problem bzw. ist das schlechte Regelverhalten bekannt?
Und auch gleich noch einmal die Bitte, die Hysterese-Einstellungen für den Heizbetrieb endlich zugänglich zu machen (auch für die Anlagen mit Heizwasserpufferspeicher).
Du könntest auch in ViCare - Einstellungen - Versionshinweise die Releasenotes aufrufen.
Da sind Erläuterungen zu den von Updates geänderten Einstellungen/Verhalten angegeben die dir evtl bzgl. Einstellungen weiterhelfen.
Welcher Punkt im Release Notes?
Kann ich dir nicht genau sagen da ich bei meinem System nur die für meine Anlage geltenden Änderungen sehe aber nicht für die 200S.
Ich gehe davon aus daß euch bei eurem Modell entsprechendes angezeigt wird.
Es wurde etwas angepasst… aber meiner Meinung nach passt das noch nicht!
Das beschriebene Verhalten ist doch eigentlich daß welches bei SW 2417 von vielen bemängelt wurde.
Läuft mit zu hoher Leistung an.
Bis zu SW 2440 haben wir uns zumindest vorübergehend damit geholfen indem wir den geräuschreduzierten Betrieb aktiviert haben und damit das Taktverhalten und Laufzeit beeinflusst haben.
Natürlich keine Dauerlösung aber vielleicht geht dies bei der 200S auch bis Abhilfe/Klärung durch Viessmann.
Danke für den Tipp. Ich hoffe Viessmann nimmt sich dem Problem schnellstmöglich an.
Durch diese Einstellung wir also das Problem gelöst? Wie kann man diesen geräuschreduzierten Betrieb selber aktivieren, wenn er in der App ausgegraut (schreibgeschützter Modus, wende dich an deinen Fachpartner) ist bzw. warum wird das überhaupt so eingestellt? Hat dieser Betrieb auch Nachteile (abgesehen davon, dass die Leistung ja gewünscht reduziert wird).
Es gibt ja bereits ein Update aus dem Jahr 2025, vielleicht behebt dieses schon die Probleme? Wie kann man dieses "manuell" anfordern ohne sich jedes Mal an den Heizungsbauer wenden zu müssen? In der App ist die Updatefunktion aktiv.
Zur Aktivierung des geräuschreduzierten Betrieb kannst du erstens Versuchen dies in der Web Version von ViGuide (Anmeldedaten wie in der Anlage auch) vorzunehmen siehe Bild
Wenn dies nicht funktioniert musst du an deiner Inneneinheit über den Inbetriebnahmeassisten gehen um die Funktion zu aktivieren. Wenn aktiviert kannst du die Einstellungen auch über ViCare vornehmen.
Und Nein, es ist nicht die Lösung sondern soll vorübergehend helfen bis es eine solche Softwaremäßig gibt.
In wie weit das aktuelle Update hier hilft ,🤷.
Und grundsätzlich gilt vor Aktivierung des Inbetriebnahmeassisten Heizkurve notieren. Diese kann/wird wieder auf Standard zurück gesetzt; also danach wieder auf richtige Werte einstellen.
Der geräuschreduzierte Betrieb ist quasi der Drehzahlbegrenzer wie beim Fahrzeug. Es wird weniger Leistung freigegeben. Dieser soll auch nicht so effektiv sein wie der Normalbetrieb. Verbrauchswerte im Auge behalten und wenn sich's zu nachteilig bemerkbar machen sollte wieder deaktivieren. Ursprünglich gedacht ist er wenn die WP bei hoher Leistung unter ungünstigen Bedingungen den Nachbarn oder einem selbst zu laut wäre. Aus diesem Grund hab ich ihn allerdings nie gebraucht.
Gruß Karl
Hallo Viessmann-Support, @Flo_Schneider ,
ist meine Anfrage untergegangen? Gibt’s dazu keine Rückmeldung?
Und noch einmal Hallo an den Viessmann-Support, @Flo_Schneider ,
warum erhalte die ich keine Antwort auf meine Anfrage?
gibt es in der Zwischenzeit schon eine Lösung bzw. ein neues Update? Bei mir wird immer noch 2440 angezeigt.
Hallo WärmepumpeVitocal,
das aktuelle Update ist 2509. Im Oktober kommt die neueste Version.
danke für die Antwort. Sollte ich im Oktober dann die neueste Version automatisch erhalten (WLAN-Verbindung ist sehr gut und Update in der App aktiviert)?
Im Mai habe ich 2440 auch ohne zutun automatisch erhalten, nur taktet meine WP seither in der Übergangszeit extrem. Sprich vorher hatte ich auch bei hohen Außentemperaturen ca. 2-4 Takte pro Tag, jetzt 10-15, weil die Leistung mit der die WP heizt zu hoch ist für die derzeitige Außentemperatur. Früher ca. 500-600 Watt Input, jetzt über 1kW
Es soll hierzu automatische Updates geben, diese aber nach und nach und nicht alle mit einmal. Alternativ kann aber auch dein Fachbetrieb das Aufspielen selbst auslösen.
Hallo @Flo_Schneider
@jetzt wäre natürlich noch die Frage, ist das Problem mit dem Oktober-Update behoben? Mit der Version 515.2509 jedenfalls nicht!
Wie sich das neue Update verhalten wird, wirst du sehen, wenn es bei dir aufgespielt ist. Dazu kann ich so noch nichts sagen.
Als muss ich wieder davon ausgehen, dass das Update keines der Probleme behebt… traurig. Zudem es vielen Anlagen mit gleichen Problem geben wird, die Besitzer das aber nicht mitbekommen werden, da diese ihre Anlagen nicht Monitoren und sich auf den Hersteller verlassen.
Hallo ,
Ich habe gestern auch ein Update bekommen. Abgesehen davon, dass es nur ein Zufall war, dass ich es in der App gesehen habe, weil als ich die App geöffnet habe „Remote Diagnose Session aktiv“ stand, wird man auch nicht in irgendeiner Hinsicht informiert, dass irgendwas auf der Anlage aufgespielt wurde bzw. Verändert wurde.
Des Weiteren musste ich heute feststellen, dass die Anlage mit viel zu hoher Leistung anfängt zu heizen, so dass wie in den Beiträgen davor geschildert meine Anlage ebenfalls zu oft Takten muss.
Ich würde mich ebenfalls über Abhilfe freuen und dass Funktionen wie der geräuchreduzierte Betrieb mal für alle freigegeben wird. Wir haben die Anlage gekauft , warum können wir nicht alles nutzen können???
Gruß Daniel
Hallo Daniel,
das Thema wurde zur Prüfung weitergegeben. Bis ich dazu ein Ergebnis habe, kann es unter Umständen etwas dauern.
| 13 | |
| 3 |
