Wenn mein Peletofen eine Stunde lang gelaufen hat, fährt die Wärmepumpe systematisch die Vorlauftemperatur des Heizkreises zurück, beide Systeme bedienen einen Pufferspeicher.
Zur Zeit 10 Grad Aussentemperatur, Vorlauf Solltemperatur 39 Grad, Vorlauf Isttemperatur nach ca einer Stunde Lauf des Peletofen nur noch 31 Grad, also alle anderen Räume werden kälter, woran Jannik dies liegen.
Hallo Frana,
meinst du, die Vorlauftemperatur der Wärmepumpe zum Pufferspeicher wird geringer oder die des Heizkreises?
Die des Heizkreises.
Frana
OK, hast du eine ungefähre Uhrzeit, wo du weißt, dass die s vorgekommen ist oder immer vorkommt? Dann kann ich es mir einmal im Trending in ViGuide ansehen.
Am 26.10 ab 09:52
Frana
Ja, das kann man gut erkennen. Jetzt wäre meine Frage, ist der Mischer in dem Moment auch voll offen? Kannst du mir Bilder und eine Skizze vom hydraulischen Aufbau machen?
Ob der Mischer offen ist habe ich nicht nachgeschaut, von der Hydraulik muss ich nachschauen, was mir mein Fachbetrieb da gelassen hat, mein Fachbetrieb kennt auch das Problem und ist ebenfalls mit der Klärung des Problems beschäftigt.
Mfg
Frana
Dann prüf dies einmal und gib mir wenn möglich die weiteren Infos.
Solltemperatur 40 Grad
Mischerstand, als Leihe würde ich
Sagen er ist zu
Netten Gruß
Frana
Es gibt noch einen Mischer, der ist direkt hinter der Vorlaufpumpe verbaut, könnte es sein, dass die beiden Mischer im Anschluss vertauscht sind, habe das-Regelschema bei meiner Fachfirma angefragt.
Frana
Da kann ich so noch nichts zu sagen, wenn der Heizkreismischer offen ist, sollte dessen Vorlauf in jedem Fall nicht 10K kälter als die vorherrschende Puffertemperatur sein.
Ich denke mal,dass in erster Linie ein Mischerproblem vorliegt. Entweder ist der Heizkreis zu tief eingestellt oder der Mischerfühler übermittelt falsche Werte.
Hallo Franky,
Danke für den Lösungsansatz, ich werde es prüfen.
Mfg
Frana
Guten Morgen Flo,
Seit dem Update gestern bleibt das Haus kalt, Anlage abgestürzt, nicht mehr online Erreichbar, Heizkörper kalt, wie kann dies bei einer so teuren Anlage sein,nach einem Update, sollte sie auch wenn es nicht funktioniert hat wieder im vorigen Softwarestand weiterlaufen, jetzt kommt heute mein Fachbetrieb, der aber schon sagte das wahrscheinlich ein Viessmann Techniker rauskommen muss!, bei dem Preis für solch eine Anlage darf soetwas meiner Meinung nach nicht passieren.
Frana
Hallo Frana,
dies ist in jedem Fall ärgerlich und bitte ich zu entschuldigen. Wie ich sehe, konnte das Problem mittlerweile wieder behoben werden und dein System ist warm.
Ja aber Euer Service Hilfestellung Benachrichtigung wie es weiter geht, bis hin zur Lösung dieses Problems war sehr gut, ich bin positiv überrascht, jetzt habe ich nur noch die Problematik mit dem Peletofen und der Vorlaufabsenkung während er läuft.
Mfg
Frana
Danke für das Feedback. Hatte sich dein Fachbetrieb das Problem mit dem Mischer einmal angesehen?
