Wärmepumpe & Hybridsysteme
Lwp taut oft ab
Hallo, unsere Lwp Vitocal200s wurde letztes Jahr eingebaut, letzten Winter hatten wir schon eine Fehlermeldung bei der Ausseneinheit, die der Servicetechniker nicht nachvollziehen konnte.Jetzt fällt mir auf das unsere Ausseneinheit ca alle 3\4 Stunde...
  • 7 Antworten
  • 5660 Ansichten
Vitocal 242G in Verbindung mit einer Vitolsol 200F
Sehr geehrte Damen und Herren,wir haben folgende Heizungsanlage: Vitical 242G mit einer Vitosol 200F. Die Vitosol wird unterstüzend zur Heißwasseraufbereitung verwendet.Diese Anlage wurde durch den Installateur eines Fertighausherstellers im November...
  • 8 Antworten
  • 1879 Ansichten
Wartung Vitocal 200-s
Guten Tag zusammen, Unser ortsansässiger Heizungsfachbetrieb hat uns bei der Anfrage zur Wartung der Anlage darauf hingewiesen, das die Wartung zum Erhalt der Garantie/Gewährleistung nur durch Viessmann selbst durchgeführt wird. Der Anlagenersteller ...
  • 6 Antworten
  • 3937 Ansichten
Eigenverbrauch PV-Strom durch Vitocal 200s
Sehr geehrte Community,ich möchte den erzeugten Strom meiner PV-Anlage in Kombi mit meiner Heizung Vitocal 200s nutzen. Jetzt habe ich in verschiedenen Beiträgen gelesen, dass die 200s über ModBus angesteuert werden kann. Wie finde ich heraus, welche...
Vitocal 200-S
Hallo seit gestern morgen läuft unsere Wärmepumpe nicht. Der Display an der Bedieneinheit ist schwarz. Habe es ein- und ausgeschaltet. Habe auch die Sicherung rausgenommen. Es hat sich aber nichts getan. Nur die rote Störunganzeige blinkt.Ich hoffe d...
  • 751 Ansichten
Vitocal 222-G Einstellung verloren
Guten Tag, wie auch immer hat die Anlage (hatten einen Stromausfall in dieser Zeit, keine Ahnung ob es daran lag) die Einstellungen verloren. Mir ist nur aufgefallen, da sich in der Anzeige die Raumtemperatur geändert hat. Zur Anlage Vitocal 222-G mi...
  • 2345 Ansichten
Eisspeicher oder Grundwasserwärmepumpe
Hallo,wir wollen in Rahmen eines Neubaus ca. 200 m² Wohn/Nutzfläche ohne Keller (EnEV 2016 - Kfz 70) Massivbau, eine energieeffiziente und umweltfreundliche Wärmepumpe installieren. Wir schwanken gerade zwischen einer Grundwasserwärmppumpe oder dem E...
  • 1293 Ansichten
Kann ich an meiner Vitocal 242-S die JAZ ablesen.
Hallo.Bei mir im Keller steht eine Vitocal 242-S B13. Wo kann ich den die JAZ ablesen oder die produzierte Wärmemenge.Ist es auch möglich die Einschaltzyklen (wie oft schaltet die Wärmepumpe sich ein) von der Wärmepumpe zu erfahren.
  • 8 Antworten
  • 2879 Ansichten
Rückschlagklappe
Hallo, ich habe eine Vitocal 242-g mit Vitosol - F. Seit einigen Tagen bekomme ich jeden Tag die Störmeldung um 0:00 Uhr: "A4 Rückschlagklappe". Die meldung selbst kann quittiert werden und wenn nicht dann läuft die Heizung trotzdem wie sie soll. Das...
Heizkennlinie Vitocal 300-G mit Vitotronic 200 WO1C
Sehr geehrte Damen und Herren, mich beschäftigt gerade die Heizkennlinie einer Vitocal 300-G mit Vitotronic 200 WO1C.Mir ist aufgefallen, dass die Kennlinien irgendwie anders sind. Als Beispiel die 03er HKL: Außen 20°C/VL 25°C, Außen -20°C/VL 33°C.In...
  • 9 Antworten
  • 5249 Ansichten
Schallschutz Abstand zur Außeneinheit?
Hallo, ich plane vor meine Außeneinheit (Vitocal 222) eine Schallschutz Mauer, Wand oder ähnliches hinzustellen, da sich mein Nachbar durch ein "dröhnen" im Niederschallfrequenzbereich Nachts gestört fühlt. Die Geräuschreduzierung habe ich eingeschal...
  • 12 Antworten
  • 11882 Ansichten
Frage zu Frostschutzmittel für Wärmepumpe
ich habe eine Frage zur Gewährleistung bei Verwendung einer Viessmann Wärmepumpe und einen nicht Viessmann Frostschutzkonzentrat.Ich besitze bereits für meine geplante Vitocal 300 ein Konzentrat mit Erdwärme Zulassung.Aber laut Aussage des Viessmann ...
  • 4739 Ansichten
Vitocom100 an vitocal 222 anschliesen Problem
Ich habe keine Verbindung von der vitocom 100 an meine Heizung ? Kabel sind alle angeschlossen und bekomme auch eine Email das die wartungstaster aktiviert wurde uswNur erkennt meine App keine Heizung ?Hab leider nicht die größte Ahnung davon
  • 11 Antworten
  • 2767 Ansichten
Estrich trocknen und diverse andere Ungereimtheiten
Hallo zusammen!Ich habe seit ca. 1 1/2 Wochen eine Vitocal 200-S mit 10kW Ausseneinheit im Betrieb und es wurde das Estrichausheizprogramm Nr.3 gestartet.Nach 2 Tagen hat sich die Ausseneinheit verabschiedet (deffekte Platine - nach Platinentausch fu...
  • 10 Antworten
  • 6686 Ansichten
Vitocal 222 g Heizkreispumpe
Hallo Viessmann, Ist es richtig dass die Pumpen alle am Haus Strom hängen oder dürften diese auch an den Wärme Strom? Außerdem noch mal die Frage zu den Pumpen. Ist es wirklich nicht möglich diese zu tauschen gegen Effizienz Pumpen? Brauchen bald meh...
  • 1726 Ansichten
Leckage Kältemittel an Vitocal 300 BW 220
Guten Tag,wir haben eine Vitocal 300 BW 220 CD60 21,6kW Wärmepumpe Vitocal 300-G.Auf Grund einer Niederdruckstörung am Verdichter 1 wurde ein defektes Expansionsventil getauscht. Der Viessmann Monteur empfahl ebenfalls das Expansionsventil am Verdich...
  • 1157 Ansichten
vitocal 200-s zeigt keine Energiebilanz
Hallo,wir habe eine Vitocal 200-S AWS 113, 10.6KW, AWB-AC 201 B13 mit WO1C und haben vor kurzem einen Ernergiezähler für meine PV (12,5KW) über den Modbus angeschlossen. Eigenenergieverbrauch wurde aktiviert, Zähler wird korrekt erkannt. Das ganze lä...
  • 1689 Ansichten
