Wärmepumpe & Hybridsysteme
Kältekreisregler tauschen
Hallo,Muss einen Kältekreisregler an einer vitocal 300 g tauschen! Da ich vom Support nun niemanden erreiche, kann mir hier jemand helfen?Muss ich etwas beachten?reicht stromlos der Austausch, oder muss dazu etwas neu programmiert werden? Familie sit...
  • 13 Antworten
  • 1214 Ansichten
Vitocal 250-A richtig einstellen?
Hallo zusammen, eine Vitocal 250-A zeigt das verkürzen im Bild.Die Anlage läuft immer ca. 30 Minuten und dann ist sie für 1-1,5h aus. Was meiner Meinung nach ein übermäßiges Takten ist.. Dies möchte ich nun optimieren. Verbaut ist eine 10kW AWO-M-E-A...
  • 812 Ansichten
ViCare Smart Climate - Laufende Kalibrierung
Hallo zusammen,in meiner ViCare-App sind 12 Kalibrierungsprozesse unter "Mitteilungen" aufgeführt.Ich habe allerdings alle Räume und Thermostate gelöscht. Das Löschen des App-Caches bringt keinen Erfolg.Was kann ich tun?(Hinweis: Da die Steuerung mit...
  • 1 Likes
  • 387 Ansichten
Vitocal 250-AH 3/2 Wegemischventil
Liebe Community,ich habe seit 4 Wochen eine Vitocal 250-AH HAWO-AC-AF 252.A19 in Betrieb. Als zusätliche Wärmequelle dient ein Öl-Brennwertkessel. Die WP wurde zwar an die bestehende Heizanlage (aus den 60ern) angeschlossen. Die Leitungen wurden jedo...
  • 481 Ansichten
Warmwassertemperatur vs. Speichertemperatur oben
Guten Tag, ich habe eine Frage zu den Messpunkten der Warmwassertemperatur u. der Speichertemperatur oben. //Vitocal 200-A//Aktuell erwärme ich den Speicher nur "oben". Uns wurde es so erklärt, dass wenn wenig Warmwasser benötigt wird, es ausreicht n...
  • 6 Antworten
  • 2029 Ansichten
Fehler D6 Vitocal 200 Split
Seit es kälter ist, geht unsere Wärmepumpe regelmäßig in den Fehler D6. Zumeist in der Abtauung. Die Sanitärfirma sagt wir sollen die Meldung einfach quittieren. Momentan fängt sich die Anlage nach einiger Zeit von selbst wieder, jedoch würde ich ger...
  • 597 Ansichten
Vitocal 151-A 8KW - Soll-/Ist-Temperatur
Hallo liebe Experten, wir haben ein Problem mit unserer Wärmepumpe. Die Anlage wurde Mittwoch installiert und läuft nun im Estrichprogramm. Die Anlage zeigt regelmäßig die selbe Störung an - Ausseneinheit gesperrt - diese ist auch stark vereist. Zude...
  • 601 Ansichten
Vitocal 333-G Fehlermeldungen A9, D3, 07
Hallo, ich habe eine Vitocall 333-G (BWT 331.B06; Einbau 2017) und aktuell die Fehlermeldungen A9, CA, C2, C9, D1. Heizungsbauer war schon da. Problem: Kein Druck mehr auf der Soleleitung. 30 Liter Sole sind bestellt. In der Zwischenzeit soll über de...
mangelhafter Service
Liebe Community,ich bin neu hier und ich hoffe dass ich Antworten auf meine Fragen bekomme. Also:wir haben seit April 24 eine Vitocal-Wärmepumpenanlage in unserem Altbau. Nachdem die Außeneinheit seit Beginn der Heizperiode mehrfach täglich ausgefall...
  • 362 Ansichten
viCare App Erklärung
Hallo ViCare App User, Ich bin seit einer Woche Besitzer einer Vitocal 250-A und hab mir natürlich auch die ViCare App installiert. Leider sind mir einige Kennzahlen in der App und deren Zusammenhang nicht ganz klar. Gibt es irgendwo ein detaillierte...
  • 460 Ansichten
Abtauen nicht erfolgreich
Hallo zusammen!Ich bin neu hier und frage mich Folgendes: meine seit April 24 in Betrieb befindliche Wärmepumpe zeigt seit Anfang Oktober immer wieder denselben Fehler F864, siehe oben. Meine Versuche unseren Fachbetrieb zu einem Einsatz zu bewegen, ...
  • 437 Ansichten
Vitocal 250 a
Hallo,mir wurde eine Vitocal 250a neu eingebaut. Leider verbindet sich die Inneneinheit nur mit meinen Home WLAN, wenn WPA2/WPA3 ausgeschaltet und unverschlüsseltes WLAN eingestellt ist.Wo könnte hier der Fehler liegen?Vielen Dank im voraus.
  • 8 Antworten
  • 1072 Ansichten
Wie oft Enteisen ist normal?
Hallo, anbei ein aktueller Screenshot von der WP-Analyse.Außentemperatur 0 Grad.Vorlauf 28 GradVitocal 222-S Ist solch eine Kurve bei diesen Außentemperaturen normal?Gehe mal davon aus, dass die Berg- und Talfahrt den Enteisungen der Uasseneinheut ge...
  • 12 Antworten
  • 2390 Ansichten
Smarte Thermostate ohne Klimasensor
Hallo, funktionieren die smarten Thermostate auch ohne separate Klimasensoren? Die Thermostate haben ja auch einen Temperatursensor. Ich hatte verstanden, dass darüber auch der Abgleich mit der Zieltemperatur erfolgt. Stimmt das?
Sw update für meine neue Vitocal 250A
guten Morgen,kann mir jemand bitte erklären, wie ich dieses Problem beheben kann? Aus meiner Sicht bin ich der Eigentümer der Anlage. Kann ich das irgendwo kontrollieren?gruss Papa Phillyberger
  • 10 Antworten
  • 1116 Ansichten
Vitocal 250-A Smart Grid und Stecker 143
Hallo Community, mein Solarteur hat vorgeschlagen, die PV-Anlage und die Vitocal mittels Smart Grid zu verbinden.Leider kennt sich mein Installateur mit der Thematik überhaupt nicht aus (und will sich wohl auch nicht damit beschäftigen).Auf den erfor...
  • 6 Antworten
  • 1599 Ansichten
