Wärmepumpe & Hybridsysteme
Vitocal 151-a on-off raffrescamento
Ciao a tutti e grazie in anticipo per l'aiuto.Ho una pdc vitocal 151-a che in inverno lavora su termosifoni in alluminio e non mi da nessun problema in riscaldamento e acs.In estate chiudo i termosifoni e mando l'acqua a una termoventilante canalizza...
Ersatz Vitotres 343
Betreibe seit 13 Jahren eine Vitotres 343 in meinem Passivhaus. Das System neigt zu immer mehr Ausfällen und die Wartung ist mehr als schwierig. Das System hat wahrscheinlich das Ende der Lebensdauer erreicht und muss ersetzt werden.Durch welches alt...
Vitocall 200G B17 Anlagenaufbau
Hallo,ich hätte eine Frage zum grundlegenden Aufbau unserer Heizungsanlage. Unsere Anlage macht seit der Inbetriebnahme nur Probleme und unsere Heizungsbauer bessert immer wieder nach. Leider wird es nicht besser. Nun wollte ich erstmal Grundlagenfor...
  • 7 Antworten
  • 1145 Ansichten
Zu viele Verdichterstarts bei Erdwärmepumpe?
Guten Tag zusammen, wir wohnen seit einem Jahr in unserem Neubau mit einer Erdwärmepumpe (Vitocal 300-G BWC 301.C06) und zwei Tiefenbohrungen. Besonders in der kälteren Jahreszeit sind mir die vielen Verdichterstarts pro Tag unserer Heizung aufgefall...
Fehlender Qr code
Sehr geehrte Damen und HerrenBei mir vor ca. 3 Monaten eine Viessmann Wärmepumpe eingebaut.Leider wurde mir durch den Fachbetrieb nicht der QR-Code zur Verbindung mit der ViCare-App mitgeliefert.Anbei die Herstellnummer der Wärmepumpe.Könnten Sie mir...
  • 345 Ansichten
WP keine Verbindung zum Internet
Die ViCare App sagt die Anlage hat keine Verbindung zum Internet.Folgendes bereits gecheckt:WLAN im Haus funktioniert WP hat WLAN VerbindungViCare vom Strom getrennt und neu gestartet Was kann das noch sein?Vielen Dank für Hilfe & VG
  • 526 Ansichten
ViCare-App
Guten Morgen,wer fummelt da eigentlich immer an der ViCare-App rum? Mit dem Erfolg, dass später alles nur noch teilweise funktioniert. Jetzt fehlt z. B. bei mir der untere Button links "Home". Alle anderen Button aus der Zeile sind bedienbar, nur bei...
  • 658 Ansichten
Vitocal250A
Wir haben gerade eine Vitocal 250A aufgestellt bekommen. Jetzt fragt der Elektriker mit welchem Sicherungsautomat (z.B. B oder C) und Fi die Anlage angesichert werden soll. In den Unterlagen ist hierzu nichts zu finden. Es wäre klasse, wenn Sie mir h...
  • 316 Ansichten
Vitocal 250 AH wieder mal verriegelt
Hallo,unsere Vitocal 250 AH hat sich wiederholt, wie schon im Winter 2023 und November 2024, bei den ersten Minusgraden nicht abgetaut und komplett verriegelt, dabei wird der Fehler F.864 angezeigt. Servicetechniker und Heizungsmonteure waren 2023/24...
  • 8 Antworten
  • 1354 Ansichten
Propan-Wärempumpe wasserführend?
Hallo zusammen, ich wüsste gern, ob bei den Propan-Wärmepumpen eine wasserführende Fussbodenheizung verlegt wird, oder aber (wie ich es auch bereits gelesen hatte bei anderen Herstellern) eine gasgeführte Fussbodenheizung (Propan) mit kleinerem Durch...
PV mit Wärmepumpe Vitocal 250 verbinden
Hallo, ich möchte meine PV-Anlage mit der Vitocal 250 verbinden. Ohne angeschlossene Kabel an den Kontakten 143.1, 143.4 und 143.5 wird der Betriebsmodus 2 bei aktiviertem Smart Grid Betrieb. Sobald ich Kabel an die Kontakte anschließe - ob mit der P...
  • 2 Likes
  • 14 Antworten
  • 4357 Ansichten
ViCare App Warnmeldung lässt sich nicht entfernen
Hallo, seit etwa drei Wochen habe ich in meiner App eine Warnmeldung ("Die Hygienefunktion wurde nicht erfolgreich beendet"). Der Hinweis ist nachvollziehbar, aber nicht weiter problematisch und ich möchte die Meldung gerne quittieren oder verwerfen....
  • 7 Antworten
  • 1199 Ansichten
Kommunikationsmodul WLAN-Standard
Guten Tag, Guten Tag, ich besitze ein Vitodens 300-W Typ B3HG-25 1,9-25 kW (Seriennummer: 7946870101683127)Das Kommunikationsmodul ist mit dem WLAN Verbunden. Das Kommunikationsmodul verbindet sich nach dem Neustart problemlos mit dem Repeater Fritz ...
  • 583 Ansichten
Volumenstrom ohne Verdichter erzeugen
Hallo,Ist es möglich bei der Vitocal 250-A einen Volumenstrom zu erzeugen ohne das der Verdichter läuft.Hintergrund: Die Anlage soll in Kürze in Betrieb genommen werden. Um bis zur Heizperiode die gröbsten Verschmutzungen aus der alten Heizungsanlage...
  • 19 Antworten
  • 1517 Ansichten
Filter zwischen IDU und Odo bei 250-A10
Hallo,mein Heizungsbauer meint das zwischen IDU und ODU in der Rücklaufleitung kein Filter gehört. Im Haus haben wir nur Radiatoren und 24 Jahr alt. Die Füllung der war nur normales Trinkwasser. Ich denke, dass es notwendig ist bei einer so alten Anl...
  • 15 Antworten
  • 1684 Ansichten
Zirkulationsverlust im Altbau - was kann ich tun ?
Hallo zusammen,ich habe eine 250-A mit externem 300Ltr Brauchwasser-Speicher im Haus Bj 1969, aufgestockt 2000.Die Zirkulationsleitungen sind sehr lang und wohl schlecht gedämmt. Jedenfalls ist der Wärmeverlust durch die Zirkulation sehr hoch.Einbau ...
  • 20 Antworten
  • 4289 Ansichten
Vitocal 252-A Menupunkt Internet fehlt
Hallo nachdem abschliessende Arbeiten an der Anlage durchgeführt wurden habe ich an der Anzeige am Gerät im Menu kein Access Point/Internet mehr zur Auswahl, der Menupunkt fehlt !es wird diese Fehlermeldung angezeigt auf dem Handy (ViCare)"Deine Anla...
Vitocell 100-V Puffer nass geworden - extra trocknen?
Hallo,bei der Montage ist der Puffer übergelaufen (Verschluss der Anode sei nicht dicht gewesen ab Werk) und der halbe Kellerraum war nass geworden.Monteure haben das Leck gefunden, zusätzlich gedichtet (irgendwas war mit Dichtung innen oder außen) u...
  • 436 Ansichten
ViCare App
Hallo,wie offensichtlich andere Nutzer vor mir erhalte ich beim Aufruf 'Home' der App Version 3.33.1 die Meldung 'ViCare wird Initial geladen'. 'Erneut versuchen' bleibt erfolglos.Bei den anderen Beiträgen fand ich weder die Ursachen noch einen Lösun...
Vitocell 100-W Störung Wärmepumpe A9
Hallo,wir sind am verzweifeln. 2018 haben wir die Wärmepumpe einbauen lassen. Der tolle Sanitärmann hat allerdings keinen Schlamabscheider und nichts für die Spülung eingebaut. (Ich könnte ihn .......) Jetzt haben wir natürlich den Mist. Die kleinen ...
  • 533 Ansichten
Pv Anbindung Vitocal 300-G
Hallo , anbei meine Typenschilder Vitocall 300g und vitocell 340 M .Mein Solateur empfiehlt Nachruestung Fronius Ohmpilot in Verbindung Triatherm 6 Kw Einschraub Heizkörper, da eine Anbindung der Vitocal nicht möglich ist. Ist das richtig?wie ist eur...
  • 555 Ansichten
Vitocal Wärmepumpe 250 a mit Gridbox verbinden
Hallo zusammen, Ich habe seit dieser Woche einen Kaskaden Wärmepumpe bekommen die Vitocal 250 a aus dem Produktionsjahr 2025, jetzt möchte ich gerne die WP mit der Gridbox verbinden aber habe es leider nicht hinbekommen 😞 . Eine PV Anlage mit Batter...
  • 454 Ansichten
VITOCAL 262-A in bestehendes Heizsystem einbinden
Hallo, gerne würde ich den Überschuss meiner PV-Anlage selbst nutzen.In diesem Zusammenhang nun die Überlegung, die Vitocal 262-A in meine bestehende Öl Brennwert Heizanlage (VITOLADENS 300-C, VITOCELL 100-H) einzubinden. Solarthermie o.ä. ist nicht ...
  • 839 Ansichten
Förderung
Hallo, mein Heizungsmonteur ist insolvent und stellt trotz mehrfacher Aufforderung den Antrag zur Auszahlung der Förderung nicht.Kann Viessmann mir einen Heizungsbauer in meiner Nähe nennen der das übernehmen würde?freundliche Grüße Peter
  • 557 Ansichten
