Wärmepumpe & Hybridsysteme
ViCare App: Analysedaten fehlerhaft, App-Fehler!
Hallo,ich habe festgestellt, dass die Analysedaten für meine Vitocal 250 falsch angezeigt werden (siehe Foto):1) die Daten für die einmalige Warmwasserbereitung werden doppelt angezeigt (17./ 18.6. und 24./25.6. >> Fehler in der App!2) der angezeigte...
  • 531 Ansichten
ViCare-App - Tarife erfassen
Hallo, Beim Eingeben der Tarife kann ich kein Startdatum eingeben, das in der Vergangenheit liegt. Das Datum springt bei der Eingabe immer automatisch auf den aktuellen Tag zurück. Bei dem Tarif für die Einspeisung der PV klappt es, bei den Tarifen f...
  • 409 Ansichten
Heizkörper werden nur leicht warm
Ich habe im Sommer 2023 meine Heizungsanlage von einer Ölheizung zu einer Wärmpumpenheizung modernisieren lassen. Winter 2023 stellte sich heraus, dass im 1. Obergeschoss die Heizkörper in den beiden Kinderzimmern nicht richtig warm wurden. Daraufhin...
Heizkörper werden nicht richtig warm
Ich habe im Sommer 2023 meine Heizungsanlage von einer Ölheizung zu einer Wärmpumpenheizung Viessmann 250 modernisieren lassen. Winter 2023 stellte sich heraus, dass im 1. Obergeschoss die Heizkörper in den beiden Kinderzimmern nicht richtig warm wur...
Fehlerhafte Diagrammdarstellubg in viCare Analyse
Hallo,ich bin ein neuer Wärmepumpenbetreiber und sammle meine ersten Erfahrungen mit der Connectivity unserer Vitocal 250A. Einiges gefällt mir gut, aber es gibt auch Dinge, bei denen ich die Hände über dem Kopf zusammenschlage… beispielsweise: Wenn ...
Fragen bzgl. Vitocal-222 g
Hallo, bei uns ist eine Vitocal-222 g verbaut. Aktuell läuft die im Programm "Nur Warmwasser".PXL_20250722_153226216.jpg Ich bin etwas überrascht vom Stromverbrauch. Abends geht der Stromverbrauch zwischen 22:15 und 22:45 Uhr auf 5kW hoch. Davor ware...
PXL_20250722_153226216.jpg PXL_20250722_153100257.jpg PXL_20250722_153147188.MP.jpg PXL_20250722_153135165.jpg
  • 9 Antworten
  • 1151 Ansichten
Frage an Nutzer
Hallo, hat schon wer eine Wärmepumpe in Verbindung mit einem Durchlauferhitzer für Warmwasser.Ist das sinnvoll?
  • 531 Ansichten
Viessmann Vitocal 250-A AWO-E-AC 251.A16
Hallo Community!Ich habe seit 1 Jahr eine Luft - Wärmepumpe Viessmann Vitocal 250-A AWO-E-AC 251.A16. Nun steht der Abschluss eines Wartungsvetrages an. Die Wartungssequenzen sind von Viessmann vorgeschrieben und daher möchte gerne wissen, was eine k...
Vitocal 150 A oder 250 A kaufen?
Ich stehe vor der Entscheidung eine Vitocal 150 A oder 250 A zu kaufen. Leistung 13 kW. Ich kann keinen Vergleich der Dezibel-Werte finden, die für mich eine wichtige Entscheidungsgrundlage sind. Könnt ihr mir eine Fundstelle nennen?
Vicare wird Initial geladen
Hallo habe versucht vicare neu einzurichten, bekomme aber immer nur vicare wird Initial geladen.Wenn ich die Anlage über viguide aufrufe bekomme ich allerdings Daten angelzeichnet.Wer kann weiterhelfen
  • 245 Ansichten
Taktzeit,
Guten Tag, ich habe eine Vitocal 200-A AWO-E-AC 201.A16. Diese ist seit der KW 34/2024 in Betrieb. Es handelt sich um ein KFW40plus Haus. Wärmepumpe: 2765h Betriebsstunden, 5393 Verdichterstarts, das macht eine Laufzeit von ca. 30 min pro Takt. Ich f...
Kommunikation VitoCal 250A mit VitoCharge VX3
Guten Tag, ich habe eine Frage an die Viessmann-Techniker: Mitte 2023 haben wir eine Viessmann PV-Anlage VitoVolt 300 (6,5 kWp) mit einem Viessmann Stromspeicher VitoCharge VX3 Typ 6.0 A10 installieren lassen. Mit der ViCare-App ließ sich die Leistun...
Kühlen mit der Vitocal 250-A PRO
Einen wunderschönen! Ich habe folgende Fragen, welche sich mir aus den Planungsanleitungen nicht ergeben. Wir planen ein Objekt mit 4 verschiedenen Wohneinheiten (2 HKVs pro Wohnung). Kühlen ist erwünscht. 1. Frage Jetzt ist in dem Schema aber keine ...
  • 698 Ansichten
Vitocal 151-a on-off raffrescamento
Ciao a tutti e grazie in anticipo per l'aiuto.Ho una pdc vitocal 151-a che in inverno lavora su termosifoni in alluminio e non mi da nessun problema in riscaldamento e acs.In estate chiudo i termosifoni e mando l'acqua a una termoventilante canalizza...
Ersatz Vitotres 343
Betreibe seit 13 Jahren eine Vitotres 343 in meinem Passivhaus. Das System neigt zu immer mehr Ausfällen und die Wartung ist mehr als schwierig. Das System hat wahrscheinlich das Ende der Lebensdauer erreicht und muss ersetzt werden.Durch welches alt...
