Wärmepumpe & Hybridsysteme
Vitoconect Opto2
Hallo Habe einen Viessmann Gas-Brennwertkessel Vitodens 300 W WB3C mit der Nr. 7199540801279103ist dieser kompatibel mit einer Vitoconect Opto 2 ?kann ich damit Raumtemperatur verändern über die ViCare App grüsse Bobber 95
  • 380 Ansichten
Falsche Äenderung bei ViCare in Schnellwahlen
Tippt man in der Homepage auf den Button Schnellwahlen und wählt dann die Option "Einmal Zeitphase verlängern" das startet zuerst eine Warmwasseraufbereitung obwohl diese nicht ausgewählt wurde. Der Hinweis "es gibt ein Problem mit deiner Anlage" lie...
  • 225 Ansichten
Plattenwärmetauscher Übertragung zu gering?
Hallo zusammen, ich bin mir nicht sicher, ob mein Beitrag hier ganz richtig ist, aber nachdem mir weder der Heizungsbauer noch Produkthersteller helfen können bzw. wollen, hoffe ich zumindest auf ein paar Meinungen oder Ratschläge: Bei meiner Heizung...
Kunstoffkappen
Moin,ich habe eine neue WP bekommen. Hier ist ein Wärmepuffer Vitocell 100-E SVPB 400l eingebaut. Wenn die Isolierung drauf ist gibt es vorne einen schwarzen Kunstoffstreifen mit Viessmann-Logo. Darunter 2 runde 4,5cm Öffnungen. Diese werden verschlo...
App
Auf meinem neuen Handy habe ich die App neu installiert. Anmeldung geht nicht mehr. Ich habe es mit verschiedenen Emailadressen versucht, Passwörter neu zustellen lassen, App mehrfach gelöscht und neu installiert. Ich habe eine Einladung vom Anlagenb...
  • 507 Ansichten
Vitoconnect
HalloIch möchte seid mehreren Tagen meine Vitoconnect mit dem Handy verbinden ohne Erfolg kann mir jemand helfen.
Vorlauftemperatur Offset / Vitocal 250-A
Hallo zusammen,besteht die Möglichkeit einen Offset in der Vorlauftemperatur des Heizkreises zu hinterlegen?Der aktuell angezeigte Wert stimmt von der Messung her nicht mit dem Ist-Wert überein. Gerät: Vitocal 250-A
  • 1 Likes
  • 465 Ansichten
Betriebsprogramm Heizen/Warmwasser
Guten Morgen zusammen,die Einstellung im Betriebsprogramm “Heizen/Warmwasser“ geht permanent wieder zurück auf nur Warmwasser. Manchmal nach Sekunden, manchmal wird die Einstellung für ein paar Stunden beibehalten. Kennt jemand das Problem und gibts ...
Wärmepumpe heizt nicht
Hallo, ich habe ein Haus erworben und sitze seit nun 3 Wochen in der Kälte. Bisher konnte der Fehler auch nicht durch den Heizungsmonteur behoben werden. Kann jemand anhand der Bilder erkennen, was das Problem sein könnte? 
  • 9 Antworten
  • 1094 Ansichten
Durchfluss FBH auf max. und Heizkurve reduzieren
Hallo, leider konnte ich im Forum noch keine Antwort dazu finden.Meine Durchflussventile der FBH haben einen Stellbereich von 0 bis max. 3l/min.Im hydraulischen Abgleich ist der maximale errechnete Wert für einen Heizkreis 2.2l/min (Gerechnet wurde m...
  • 6 Antworten
  • 3019 Ansichten
Danke an die Mitglieder dieser Community
In der Vorweihnachtszeit möchte ich einmal danke sagen!Ohne Euch wäre ich heute nur halb so schlau mit meiner WP und hätte auch nicht so viele PDF Dateien über eben diese in meinem Backup Ordner.Ich finde es wirklich Klasse wie sich hier geholfen wir...
Zwangsumschaltung auf Gasbetrieb
Hallo, ich möchte meine Heizungsanlage (Vitodens 300W/VITOCAL 250-AH) extern zwangsweise auf Gasbetrieb umschalten um sie bei Stromausfall über den PV-Speicher betreiben zu können. Die Leistung des Speichers reicht für den Wärmepumpenbetrieb nicht au...
62-A Txp T2H-R290 und Heizelement
Hallo ich habe die Vitocal 262-A Typ T2H-R290 (mit Heizwendel) neu und dafür den Artikel Elektro-Heizeinsatz -EHT bestellt. Jedoch hat der Kabelsatz Heizelement einen 3 poligen Stecker und auf der Paltine ist nur ein 2 poliger Stecker wo in der Anlei...
Ticket Technischer Kundendienst
Hallo Herr SchneiderMein Heizungsbauer und ich als Anlagenbesitzer der Vitocal 250 -A AWD-E-AC251.A 16 Seriennummer 7975116306172120 , haben ein Ticket beim technischen Kundendienst beantragtJetzt die Frage aller Fragen : Wann gibt es die Rückmeldung...
  • 6 Antworten
  • 1125 Ansichten
Soledruck Wärmepumpe
Hallo, wir heizen seid ca. 1 Jahr mit einer Vitocal 300-G in Verbindung mit einer Tiefenbohrung (2 Sonden a 70m). Seid einiger Zeit fällt auf dass der Soledruck während des Heizvorgangs auf 0 Bar abfällt. Wenn die Heizung ausgeht steigt der Soledruck...
  • 28 Antworten
  • 9059 Ansichten
Von 19 bis 2 Uhr Nachts Heizung Vitocal 222-S ausgeschaltet, trotzdem läuft die Heizkreispumpe bei T<3 Grad C.
Mit welchem Parameter kann ich das Laufen der Heizkreispumpe ausstellen, wenn die Heizung nachts nicht läuft? Nachts speichere ich genügend Energie im Estrich, das die Pumpe aber weiterläuft finde ich kontraproduktiv (kostet elektrische Energie, kühl...
  • 747 Ansichten
Unterdimensioniert?
Hallo, habe eine 8 kW WP- Anlage, die Heizlast wurde aber (6Monate nach dem Einbau!!) mit 11 kW berechnet. Bedeutet das dass meine Anlage unterdimensioniert ist? Und wann wird korrektrweise die Heizlastberechnung vorgenommen?
  • 441 Ansichten
Rücklauftemperatur am Gerät finden
Hallo, Da die App ja schon eine Weile spinnt und das anscheinend normal ist, wollte ich so mal ein bisschen beobachten/Feintuning bezreiben da ich über die Feiertage frei habe und kann die Rücklauftemperatur am Gerät nicht finden.Frage, wo versteckt ...
  • 1 Likes
  • 336 Ansichten
Häufigket Enteisung?
Guten Morgen, seit circa einem Jahr läuft bei mir dieWärmepumpe Vitocal 252-A, 6.0 kW, kein separater Pufferspeicher.Wenn die Aussentemperatur um circa 0° ist und die Luftfeuchtigkeit um circa 60-70 % enteist das Gerät alle 1-2 Stunden:Radiator- Heiz...
Stefanino_0-1734762778640.jpeg Stefanino_1-1734762778641.jpeg Stefanino_2-1734762778641.jpeg Stefanino_3-1734762778641.jpeg
