Wärmepumpe & Hybridsysteme
Vitocal 200-A an einer PV-Anlage ohne Akku - direkte Leistungsregelung der LWWP anhand "überschüssigem" Strom möglich?
Hallole, wir haben eine Vitocal 200-A, einen Brauchwasserspeicher sowie eine PV-Anlage mit knapp 10 kWh Peakleistung in Betrieb. Sobald genügend Leistung durch die PV zur Verfügung steht, schalten wir bisher manuell die Temperatur für die Fußbodenhei...
  • 10 Antworten
  • 2515 Ansichten
Legionellenschutz Vitotronic 200
Meine Frau und ich bewohnen ein Haus mit ca. 180 qm Wohnfläche (kein Keller), mit Vitocal 300-G und Vitotronic 200. Wir haben 8 Warmwasser-Zapfstellen (je 1 Küche, Hauswirtschaftsraum, Garage; 2 im Gäste-Bad, 3 im Bad - Waschbecken, Badewanne, Dusche...
  • 1349 Ansichten
Heizkreispumpe läuft obwohl nicht geheizt wird
Hallo, Ich habe eine Vitocal 242-S Anlage mit einer Vitovent 300-F. Ist das normal, dass die Heizkreispumpe immer läuft obwohl nicht geheizt wird? Bei uns läuft die Wärmepumpe ausschließlich unterm Tag für ca. 5 Stunden. Während der Nacht wird nicht ...
  • 2583 Ansichten
W01C Regelung
Hallo Viessmann Team, lieber Flo, ich habe eine Vitocal 300g mit W01C Regelung aus 2018.Wir haben schonmal gesprochen wg einer Optimierung der Regelung... Mich würden zwei Punkte interessieren die zur feinfühligeren Einstellung beitragen. Das erste w...
  • 1250 Ansichten
Kondenswasser unter Vitocal 200A
Hallo Zusammen, es geht um eine Vitocal 200A Innenaufstellung. Inbetriebnahme Feb. 2018 Von Beginn an Probleme beim Abtauen mit Kondenswasser unter der Maschine. 1. Einsatz Viessmann Werkskundendienst - Abdichtkit (Problem war Bekannt) brachte nichts...
  • 36 Antworten
  • 5308 Ansichten
Fehlermeldung KM-Bus Vitocom CD
Meine Anlage Vitocal 222-G Wärmepumpe mit Vitocom 100 zeigt seit einiger Zeit die Störungsmeldung KM-Bus Vitocom CD an. Das Vitocom 100 empfängt Meldungen und antwortet auch, die Verdrahtung zwischen Vitocal und Vitocom ist i.O. Anlagenreset hat nich...
  • 14 Antworten
  • 2426 Ansichten
Vitocal 200-s manchmal kein Warmwasser
In den letzten 14 Tagen wurde an 2 nicht aufeinander folgenden Tagen kein Warmwasser aufgeheizt. Die restlichen Tage funktionierte es. Warwasser soll täglich zwischen 12:30 und 14:30 aufgeheizt werden. E-Heizung auf aus. Soll Temp 55 Grad, da aber E-...
Hallo ZusammenDas Gerät VT 200 (WO1C)
Hallo Zusammen Seit einigen Wochen habe ich ein Problem mit Luft-/Wasser-WP VT 200 (WO1C) fehler code lautet Das Gerät VT 200 (WO1C) der Anlage VT meldet eine Störung (Störcode AC - Verdichter gesperrt durch Kältekreisregler).kann mich jemand helfen ...
  • 9 Antworten
  • 2173 Ansichten
Viessmann Vitocal 222-S heizt nicht mehr
Liebe Viessmann-Community, im Haus meines verstorbenen Vaters ist eine etwas 5 Jahre alte Viessmann Vitocal 222-S (Nr. 7502080401482102) verbaut. Da nun nach 1,5 Jahren die Lebensgefährtin ausgezogen ist stelle ich fest, dass es nicht mehr heizt, das...
  • 7 Antworten
  • 2173 Ansichten
Heizzeiten Warmwasser PV Anlage
Hallo. Ich möchte gerne die Heizzeiten fürs Warmwasser einstellen. Da ich eine PV Anlage besitze stellt sich mir nun die Frage ob es Sinn macht die Temperatur Tagsüber etwas zu erhöhen um den Strom besser auszunutzen. Abens bzw. früh morgens würde ic...
  • 995 Ansichten
Wärmepumpen Außengerät friert ein
Hallo,Wir habe eine Split Luft/Wasser-Wärmepumpe Vitocal 200-S mit Vitotronic 200 fürwitterungsgeführten Betrieb,Neubau 2019. Am 3.11.(Bild1) bin ich auf das Außengerät aufmerksam geworden, da es lauter war als sonst. Die Geräuche kamen daher, das de...
  • 18 Antworten
  • 9064 Ansichten
Optimaler Betriebspunkt Vitocal 200 A
Hallo Community, was ist der optimale Betribspunkt meiner Anlage: - Die Anlage auf 16% min Verdichterleistung (508B) durchlaufen lassen oder - Die Anlage auf 40% min Verdichterlaufleistung laufen lassen hier schaltet die Anlage 1 mal am Tag für ca. 1...
  • 795 Ansichten
Wärmepumpe mit solarstrom steuern
Schöne Grüße. Ich habe eine Vitocal 200 und eine Vitodens. Beide laufen in kaskade und die Gastherme ist der externe Zusatzheizer, der eigentlich bei Temp.Bedarf anspring, wenn es die WP nicht schafft. Ich würde gerne die WP so ansteuern, dass sie nu...
  • 1914 Ansichten
Hinweis Kältekreis 07
Hallo, unsere Heizanlage besteht aus einer Vitocal 200-S AWB und einem 300 l Speicher Vitocell 100-B. Bei unserer Heizanlage erschien heute bei der Warmwasserbereitung der Hinweis Kältekreis 07.Diese Meldung haben wir auch schon öfter erhalten. Zulet...
  • 3041 Ansichten
Vitocal 262-A T2H Energiezähler Error ER10
Hallo zusammen, ich habe heute ebenfalls versucht meine Vitocal 262-A T2H mit dem Energiezähler in Betrieb zu nehmen. Leider ohne Erfolg. Die Wärmepumpe zeigt immer Fehler ER10, also Fehler bei der Modbus Kommunikation an. Ich habe schon alles versuc...
  • 1866 Ansichten
Wärmepumpe Vitocal 200-A
Hallo, Bei der Wärmepumpe Vitocal 200-A wird die Verbindungsleitung zwischen Inneneinheit und Außeneinheit mit Wasser gefüllt. Wenn der Strom ausfällt und Draußen Minusgrade sind, kann dann die Verbindungleitung einfrieren und Schaden nehmen? Vielen ...
  • 1182 Ansichten
Einstellungen WLP Hysteres und Kompressorstarts.
Hallo zusammen, wir betreiben bei uns die folgende Anlage: Paket Vitocal 200-A mit Vitocell 100-W Inneneinheit: Vitocal 200-A AWO , Material 7745673 Außeneinheit: 2XX-A 8kW , Material 7745746 Wohnfläche 160qm mit Fußbodenheizung nach Kfw 55 Standard....
  • 7 Antworten
  • 2815 Ansichten
Vitocal 200-A Probleme am Verdampfer
Hallo Flo, ich habe seit Oktober fast täglich das Problem, dass die Wärmepumpe nicht zuverlässig startet. Sie hat meistens 2-3 Fehlstarts. Danach äuft die Wärmepumpe sehr zuverlässig, als wäre nichts passiert. Am Anfang war das Problem nur beim Heizm...
  • 1314 Ansichten
Vitocal300 taktet beim kühlen
Meine Vitocal 300 taktet beim kühlen. Außentemp: 28°C, KühlKennlninie Steigung 0,2. Niveau 1. Min VL Temp: 17 Alle Ventile offen- Durchfluss 20l/min. Es wird der interne Temperatursensor verwendet. Meine Fragen: 1. Nach welcher Strategie wird denn hi...
  • 14 Antworten
  • 3303 Ansichten
