Wärmepumpe & Hybridsysteme
vitocal 250-s hybrid und vitodens 200
hallo, Ich habe einen vitocal 250-s-Hybrid mit Vitodens 200. Ich habe einen einzelnen Heizkreis mit Puffer ohne Mischer. Über EA1 und DE3 externen Aktivierungsbefehl zum Heizen kontaktieren. Vorläufiger Text "External demand" von EA1 "und" External h...
Kältekreis 07 - Keine Warmwasseraufbereitung
Guten Morgen, Leider habe ich mit meiner Heizungsanlage seit der Inbetriebnahme nur Probleme.Kurz zur Situation. Seit 2018 wurde bei meiner Vitocal 222 S AWBT-EAC221.C16 nach langwierigen Problemen die Außeneinheit getauscht. Bei der Inneneinheit wur...
  • 1375 Ansichten
Vitocal 200-S Kühlfunktion und notwendiges Zubehör
Guten Tag, Wir haben eine Vitocal 200-S AWB-E-AC 201.D08 in Verbindung mit dem Vitocell 100 (390L) für die WW-Bereitstellung, sowie einen Heizwasserpufferspeicher SVPA (46L) und eine Fussbodenheizung. Nun ist der hydraulische Anschluss unklar, die Mo...
  • 878 Ansichten
Vitocal in Verbindung mit Vitodens
Hallo Wir möchten eine 200-s mit 16 kW mit einem Vitodens 300 (alte Version) mit 19kW installieren. In den Anleitungen steht, dass beim Vitodens eine witterungsgeführte Regelung notwendig ist. Zusätzlich noch eine EA1. Soviel ich weiß, gibt die Regel...
Vorlauftemperatur Kühlkreislauf zu hoch
Guten Tag,ich betreibe seit 3 Jahren eine Vitcocal 333 G NC mit Solarabsorber und Eisspeicher.Alles gut soweit.Nur das mit der NC Funktion klappt meiner Anyocht nach nicht do richtig.Der Eisspeicher hat zum Beispiel aktuell 16 Grad.Laut Vitotronic be...
  • 2195 Ansichten
Hochdruckabschaltung
Guten Tag, ich habe seit Juni regelmäßig die Störungsmeldung A08: Hochdruckabschaltung abgespeichert. Haben Sie zu diesem Problem einen Lösungsansatz? vielen Dank
  • 1387 Ansichten
Schaden nach Überspannung?
Ich hatte gestern vermutlich in Folge einer Überspannung im Stromnetz (Gewitter) einen Ausfall meiner Wärmepumpe: Meldung B1 KM-BUS Kältekreis 1. Kann das nur eine Sicherung sein ? Wenn ja, welche ? Oder muss eventuell sogar eine Platine ausgetauscht...
  • 8 Antworten
  • 4699 Ansichten
Vitocal 222-G kein Warmwasser
Hallo,ich habe ein Haus gekauft mit Eärmepumpe Vitocal 222-G, ca. 10 Jahre alt.Die Anlage war durch den Voreigentümer ca. 2 Monate am Anlagenschalter ausgeschaltet. Gestern habe ich eingeschaltet und den Betriebsarten-Wahlschalter auf Warmwasserberei...
  • 10 Antworten
  • 4131 Ansichten
Vitocal 222-A: Legionellenschaltung Warmwasser
Ich habe eine Vitocal 222-A im Ferienhaus, welches nur sporadisch genutzt wird. Nominale Wassertemperatur ist 45°C, was zum Duschen ausreicht. Ich möchte einmal die Woche das Wasser auf 60°C aufheizen und damit Leitungen und Tank spülen, leider funkt...
  • 8 Antworten
  • 2767 Ansichten
Vi Care App ( Wärmepumpen )
Hallo,Nutze seit Anfang an die Vi Care App. Diese wird immer besser! Danke erstmal!Nun zu meiner Frage:Ich habe die Vitocal 200S mit Wo1C Regelung. Lässt sich in naher Zukunft auch folgende Parameter auslesen:-Verdichter Starts-Belastungsklassen des ...
  • 876 Ansichten
Abtauung nach Start WW Bereitung Vitocal 222-s
Hallo, ich beobachte seit ein paar Tagen ein recht merkwürdiges Phänomen. Wenn unser WP mit der WW Bereitung beginnt wird diese nach ca. 3 min abgebrochen. Anschließend zeigt die Anlage ca. 15 min einen Abtauvorgang an, anschließend wird die WW Berei...
  • 8 Antworten
  • 2622 Ansichten
Vitocal 200-S genauen Anlagetyp bestimmen
Hallo, ich versuche momentan zu klären, ob meine Wärmepumpe Kühlfähigkeiten besitzt. Doch bereits bei der Bestimmung des genauen Typs laufe ich in Unstimmigkeiten: Eigentlich hätte ich erwartet, dass der Anlagentyp angekreuzt ist. Hier geht's zum Typ...
Fehlermeldung CA Anlage kühlt nicht mehr
Unsere Vitocal 200 hat heute den Warnhinweis CA angezeigt und das Kühlen eingestellt. Da es bei 37C Außentemp mittlerweile auch im Haus mollig warm wurde würde ich gerne wissen wie ich die Anlage wieder zum laufen bringen kann.
  • 1454 Ansichten
Abdeckung Sonnenschutz für Vitocal 200-S
Hallo, hat hier schon jemad ein Hardcover aus Alu o. Holz für die Vitocal 200-S. Hintergrund: Die Anlage steht auf der Südseite. Also in der vollen Sonne. Die Anlage steigt ständig aus, da es ihr draußen zu warm ist mit direkter Sonneneinstrahlung. (...
  • 2676 Ansichten
Vitocal 200-A Kühlung Pumpennachlauf stoppt nicht
Hallo Viessmann-Team,ich habe eine Vitocal 200-A (201.A07), Installiert im Winter 2015, Software-Update letzte Woche (August 2017).Wenn ich die Wärmepumpe im Kühlmodus betreibe (also am Pufferspeicher vorbei) und die Kühlung dann irgendwann abschalte...
  • 13 Antworten
  • 3606 Ansichten
