Wärmepumpe & Hybridsysteme
Verdichter Mindestlaufzeitverletzung
Unsere Anlage wurde im August 2024 eingebaut. In den Heizbetrieb haben wir die Anlage dann zum Herbst genommen.Seit dem die Anlage im Heizbetrieb läuft haben wir alle 2 bis 6 Wochen den Fehler das die Außeneinheit verriegelt und die Verdichtermindest...
  • 18 Antworten
  • 2236 Ansichten
Codierebene 1 „Photovoltaik „
Hallo, habe bei mir die Vitocal 200s AWB-AC201.B07 SNr: 7542014602501100 Bj 2016 in Betrieb und möchte mit meiner PV Anlage den Überschussstrom nutzen.Habe hier bereits viele Lösungsvorschläge gelesen, allerdings ist meine WP wohl nicht SmartGrid rea...
  • 8 Antworten
  • 1367 Ansichten
Vitocal 250-A08 Überstrom Außeneinheit
Hallo zusammen, laut Datenblatt soll die Außeneinheit der 250-A08 maximal 16A ziehen. Das wären bei 240V circa 3840W. Heute hat meine Außeneinheit zu Beginn der WW Bereitung jedoch äußerst hektisch Vollgas gegeben und bei 18A / über 4000 Watt hat mei...
§14a EnWG und Abtau-Vorgänge
Hallo zusammen, weil ich gerne zukünftig in den Genuss von reduzierten Netzentgelten kommen möchte, verfolge ich mit großem Interesse, wie die Fortschritte bei den Vitocal-250 Wärmepumpen in Sachen Drosselung auf 4,2 kW auf Anforderung durch den Netz...
  • 2 Likes
  • 6 Antworten
  • 1413 Ansichten
Volumenstrom
Hallo, ich betreibe seit Nov. 23 eine Vitocal 250 A Typ A13 ohne Pufferspeicher, nur mit Heizkörpern und einem 160 l WW Boiler tritt folgendes auf: Keine Heizanforderung vorhanden, Aussentemp. ca. +10°, Verdichter ist aus, interne Pumpe ist an und Vi...
Aufstellort Vitocal 252 / Entfernung Grundstück
Liebe Community, wir planen die Aufstellung der Wärmepumpe an folgende Stelle. Entfernung zur Straße wenn parallel zur Hauswand ca 1,5 Meter./ wenn quer dann ca 1,3 Meter / öffentliche Straße ist ca 4 bis 4,5 Meter. Standort Sachsen (soweit recherchi...
Wasser/Wasser Wärmepumpen
Sehr geehrte Damen und Herren, kann mir jemand Referenzanlagen von Viessmann - Wasser/Wasser Wärmepumpen nennen,für ein Einfamilienhaus mit ca. 120 qm im PLZ- Bereich 78 oder anliegend? Wenn es möglich ist mit Baujahr!Danke und freundlichen Gruß NG
  • 413 Ansichten
eev fehler
Hallo zusammen, seit vielen Jahren bekommt meine Heizung die selbe Fehlermeldung und in letzter Zeit sehr oft.Was kann das sein? vielen Dank im voraus.
rauschende Heizkörperventile
Wir haben unsere Gasheizung jetzt durch eine Wärmepumpe Vitocal 252-A ersetzt. Wir haben keine Fußbodenheizung sondern insgesamt 11 konventionelle Heizkörper mit Thermostatventilen.Mit dem Umbau und der Funktion der Anlage sind wir soweit sehr zufrie...
  • 8 Antworten
  • 1550 Ansichten
Vitocal 300 2. Wärmequelle schaltet nicht zu
Hallo Leute, ich habe eine Wärmepumpe Vitocal 300. Leider kann ich unter Programmieren -> WW-Speicher die 2. Wärmequelle nicht mehr zu schalten. Wenn ich dies über die Fachbetriebsebene schalte wird der Heizstab angesteuert. Kann mir jemand sagen ob ...
  • 472 Ansichten
Gutachter für Vitocal 222-A Wärmepumpe
Guten Tag, ich benötige einen Gutachter, der mir meine Wärmepumpe prüft.Die Anlage taktet wie wild, 20216 Starts in 3 Heizperioden, wobei die Heizung von April bis Oktober aus ist, auch Warmwasser wird nicht gemacht.Mein Heizungsbauer hat einiges ver...
Überspannungsschutz Ausseneinheit Vitocal 250 A
Liebe Community, ich habe eine Frage, die mein Servicetechniker leider nicht beantworten kann: Ich besitze eine neue Vitocal 250A AWO ME AC 25.A08 und möchte sowohl den Can-Bus als auch die Leitung zum Aussentemperatursensor gegen Überspannung schütz...
  • 8 Antworten
  • 1365 Ansichten
Wie viele Anlagen kann ich mit ViCare verwalten?
Hallo, mit der ViCare Version 3.31.1 wird im AppStore vollmundig versprochen „Verwalte alle deine Installationen in einer App - ViCare erweitert die Installation auf 5 Gateways“. Beim Versuch, eine dritte Anlage in ViCare hinzuzufügen erhält man trot...
  • 951 Ansichten
Vitocal 250-A Anschluss Kondensatableitung
Bei mir wird in Kürze eine Wärmepumpe Viessmann Vitocal 250-A Typ AWO-E-AC-AF 251.A13 installiert.Ich möchte für die Ableitung des Kondensates eine Leitung selbst an die künftige Kondensatwanne mit Begleitheizung heranführen und diese entsprechend vo...
  • 6 Antworten
  • 1827 Ansichten
Vitocal 200-2: Fehler EEV
Hallo,es wurde vor kurzem die Sensoren von meiner WP (Vitocal 200-S AWB-E-AC) ausgetauscht (wegen Fehler am Sauggassensor). Nun kam der Fehler EEV. Hat das etwas mit den Austausch der Sensoren zu tun oder gibt es ein anderes Problem? Anbei die Meldun...
  • 568 Ansichten
Störung Vitovent 300F
HalloIch hätte eine Frage zu unserer Heizung.Wird von einer Fachfirma gewartet.Immer wenn es draußen extrem Kalt/ Feucht ist geht sie auf Störung und zeigt Fehler: A9,AC,OA,AA an.Die Firma kommt und macht dann immer einen Neustart dann läuft sie wied...
  • 9 Antworten
  • 924 Ansichten
BW Wärmepumpe T2W
Hallo, ich brauch noch einige Infos über die Vissmann BW Wärmepumpe T2W.Ich habe eine Pv Anlage in Inselbetrieb, die sich im Sommer um mein BW mit der Wärmepumpe kommen soll.Hat die WP eine el. Anschluss für die Pv Anlage und einen Anschluss für Nerz...
  • 360 Ansichten
Wasserdruck bei Wärmepumpe
Hallo zusammen, wir haben unsere Wärmepumpe im November 24 in Betrieb genommen. Seit einigen Wochen ist der Wasserdruck an 3 Entnahmestellen im Haus sowohl bei warm als auch kalt gering. bei 2 anderen Entnahmestellen ist der Druck normal.Dieses Phäno...
  • 7 Antworten
  • 1026 Ansichten
Fehler Kältekreis 07 bei WW-Erwärmung auf 60 Grad
Hallo,da unsere Vitocal 200-S D.13 mit Vitocell 120-E noch nicht per SG ready an die PV angeschlossen ist, nutze ich derzeit bei schönem Wetter die manuelle einmalige Wassererwärmung des Brauchwassers auf die voreingestellte Temperatur 2 von 60 Grad....
  • 1167 Ansichten
