Wärmepumpe & Hybridsysteme
Vitocell 100-W - Defekt - Edelstahlersatz?
Sehr geehrte Damen und Herren,unser Vitocell 100 W ist nach etwas mehr als 10 Jahren defekt. Der Wasserdruck dringt in den Heizkreislauf ein. Wir würden den Speicher gerne gegen eine Edelstahlvariante austauschen. Gibt es einen Edelstahlspeicher mit ...
Einstellung der Sole-WP auf "Nur elektrisch"?
Guten Tag, ich besitze seit 2013 eine Sole-Wasser WP (Vitocal 300-G) mit Eisspeicher sowie Wärmesammlern jeweils auf Garagen- und Hausdach. Wegen großer Temperaturspreizung und Druckabfall im Primärkreis muss ich warten, bis der Kundendienst kommt. D...
Energieverbrauch
Hallo,In der 7 KW hat meine Vitocal 200S 536Kwh Energie verbraucht. Dabei wurden 186 Kwh Strom verbraucht.Ein Freund hat mit einer Vitocal 300a in der selben Zeit 526Kwh Energie und 109Kwh Strom verbraucht.Sind die WP so unterschiedlich im Stromverbr...
  • 613 Ansichten
Wohnraum zu kalt Vorlauftemperatur erhöhen ?
Wärmepumpe Vitocal 300-A Typ AWC-Ibei der letzten Frostperiode (minus 16 Grad) war die Temperatur in den Räumen auf 4 Grad abgesunken. Die Räume sind mit 5 Radiatoren bestückt. Vorlauftemperatur Sekundär 39,6 Rücklauf Sekundär 36.8. Nach Änderung der...
  • 544 Ansichten
Brauchwasserwärmepumpe Installation
Hallo zusammen,Aktuell habe ich einen 300 Liter Vitocel 100 Warmwasserboiler in Verbindung mit einer Vitocall 200-SDa es in den Sommermonaten, in unserem Technikraum sehr warm ist, bin ich am überlegen ob es Sinn macht den vorhanden WW Boiler auf ein...
  • 6 Antworten
  • 3169 Ansichten
Vitocal 200-S Läuft ohne Außeneinheit
Guten tag,ich habe schon seit einiger Zeit ein Problem mit meiner Heizung.Weder Ihr Vertriebspartner noch Sie kann ich nach etlichen Versuchen erreichen.Am 13. November kam ein Mitarbeiter von Ihnen zur Problemlösung. Dieser schaltet die Außeneinheit...
  • 7 Antworten
  • 1836 Ansichten
Starke Temperaturschwankung - Vitocal 200-s
Hallo,aktuell ist meine Heizung (Vitocal 200-s) wie folgt eingestellt: - Gewünschte Raumtemperatur: 22°C- Neigung: 0.2- Niveau: 2.0 Dies sollte bei +10°C Außentemperatur einen Vorlauf von 27°C erreichen.Wir haben aktuell zwischen 5-7°C Außentemperatu...
  • 6 Antworten
  • 1640 Ansichten
Anlagenprotokoll VT 200
Guten Tag!Ich habe 2017 ein neues KFW40+ Haus gebaut und Ihre Komponenten verbaut:VITOCAL 200,Vitovent 300, VITOCELL 140 mit Vitotrans 353 + PV Anlage und Batteriespeicher von Viessmann.Da ich aktuell trotzdem einen ziemlich hohen Stromverbrauch zu v...
  • 793 Ansichten
Heizwasserspeicher für Vitocal 333-G
Aufgrund einer defekten Pumpe wurde uns vom Viessmann-Techniker dringend ein Heizwasserspeicher empfohlen, da gerade in der Übergangszeit (10-15C Außentemperatur) die Heizung immer wieder in eine Störung läuft. Jetzt habe ich 2 Angebote bekommen von ...
  • 953 Ansichten
Service - Wüste?
Hallo Herr Hudyma,hallo Viessmann-Team,mein Vertrauen in die "Weltfirma" Viessmann ist erschüttert.Die erste Störung an unserer Heizung trat am 14.1.2021 auf, wir haben uns sofort mit einem von Viessmann zertifizierten lokalen Monteur in Verbindung g...
  • 1 Likes
  • 1395 Ansichten
Vitacall 242-s Leistungseinstellung
Hallo zusammen. Wir haben unsere Vitacall 242-s im September 2016 in Betrieb genommen. Einbau von einem Vissmann Fachpartner aus Brandenburg/Havel. Eingestellt durch einen Vissmann Mitarbeiter. Im Januar 2020 kam der Installateur der Firma zu uns ins...
  • 837 Ansichten
Starke Geräusche seit Inbetriebnahme der Anlage
Wärmepumpen macht starke Geräusche bei Warmwasserbereitung . Starkes Brummen im ganzen Haus zu hören auch wenn alle Türen zu sind ! Kinder haben ihre Zimmer in der Nähe der Anlage und können abends ab und zu nur schwer einschlafen durch die bergenden...
  • 1163 Ansichten
Wärmepumpe fällt aus
Hallo Community, ich habe eine Vitocal 242 kombiniert mit Vitotronic 200 und Vitovent 300-F. Seid 4 Jahren läuft die Anlage problemlos. Habe auch jedes Jahr jemanden zur Wartung da. Wegen Corona und Personalmangel ist es im Moment nur etwas schwierig...
  • 7 Antworten
  • 1553 Ansichten
Vitocal 242 mangelhafte Warmwasserbereitung
Guten Tag, Seit 2018 ist eine Vitocal 242 mit Solaranlage in unserem Zweifamilienhaus installiert. Diese bringt nur bei Sonnenschein ausreichend Warmwasser.Selbsständig wird das Wasser wie eingestellt um 5 Uhr auf 50°C aufgeheizt.Wird im Laufe des Ta...
  • 15 Antworten
  • 3322 Ansichten
Warmwasser, wechselnde Temperatur
Hallo,Vitocall 200-S, Steuerung Vitotronic 200, Alter 10 Jahre, in Verbindung mit Zwangslüftungsgerät, teilweise Fussbodenheizung, teilweise Heizkörper. Stromverbrauch min. 8.000 kw im Jahr, eigentlich ist diese Anlage für unser Haus nicht wirklich g...
  • 8 Antworten
  • 2016 Ansichten
Wärmepumpe - der Verdichter soll das 2. kaputt sein
Hallo liebe Community,ich habe ein großes Problem 😦. Wir haben im Jahr 2011 unsere Wärempumpe Vitocal 333-G bekommen. Diese hat von Anfang große Probleme gemacht. Nach einigen Kundendiensteinsätzen des Heizungsbauers und von Viessmann wurde der Verd...
  • 15 Antworten
  • 2755 Ansichten
Unbekanntes Bauteil - Vitocell 100w
Hallo,Min Sohn hat heute an einem Schalter herumgespielt, weil der so schön grün geleuchtet hat. Meine Frage ist nun, was er denn da verstellt hat...Ich habe keine Ahnung, für was der Schalter taugt. Er hängt über ein Rohr verbunden am Warmwasserboil...
Anpassen der Trinkwasserhygiene Funktion
Guten Abend,ich möchte gerne die Funktion der Trinkwasserhygiene (Aufheizen auf 60°) anpassen. Meine Anlage ist eine Vitocal 222-s AWT-AC 221.B10 (7502080401056105).Welchen Parameter muss ich verändern?Danke und GrüßeThomas
Vitocall 200A Fehler 0x07 Sicherung fliegt raus
Hallo zusammen,wir haben seit 5 Jahren eine Vitocall 200A ( Innenaufstellung). Bisher hatten wir keine großen Probleme damit. Voriges Jahr wurde der Verdichter getauscht, weil das Modell Probleme mit der Ölschmierung hatte. Ich glaube, alle Modelle w...
  • 1761 Ansichten
Vitocal 343 Einstellung 3-Wege Ventile
Hallo Leute,leider habe ich seit ca. 15 Jahre Probleme mit meiner Wärmepumpe.Die WP geht nach dem Warmwasser erwärmen auf A9 Störung. Natürlich hatte ich einige Techniker mit den Problem konfrontiert, leider war keiner in der Lage mir eine Lösung des...
  • 1251 Ansichten
Vitocal 222-G Expansionventil def.
Sehr geehrtes Viessmann Team,nach einem langen Leidensweg mit unserer Heizung im Winter 2020 haben wir nun wieder das gleiche Problem. (Siehe Biografie) Fehler a9 und c9 !Die Heizung geht jetzt wieder 2x täglich in Störung!Unser Heizungsmonteur hat a...
  • 1110 Ansichten
Vitotronic 200: Störung A9
Hallo,Wärmepumpe gibt folgende Störung A9:33, 34, 3B, 3C (Heißgastemperaturensenoren), 05, 06, 07, 08 (Meldungen Kältekreis) D1, DA (Verdichterstörung), D3, DC (Niederdruckstörung) D4, DD (Hochdruckstörung), C9, DB (Kätekreis-/Sicherheitshochdruckstö...
