Vitacall 242-s Leistungseinstellung
Hallo zusammen. Wir haben unsere Vitacall 242-s im September 2016 in Betrieb genommen. Einbau von einem Vissmann Fachpartner aus Brandenburg/Havel. Eingestellt durch einen Vissmann Mitarbeiter. Im Januar 2020 kam der Installateur der Firma zu uns ins Haus da wir Luft im oberen Heizkreislauf hatten. Dabei ist ihm aufgefallen das unsere Heizung auf 100 Prozent Leistung läuft ,er uns sagte das die meisten Heizungssysteme auf zwischen 70 und 80 Prozent laufen. Nach dem erneuten Einstellen unserer Heizung war die Aussage, dass wir durch die Reduzierung des Leistungsspektrums Strom für unsere Pumpe sparen würden. Wir haben im Vergleich zu den Vorjahren 2018,2019 fast 300Kw/h Mehrverbrauch gehabt. Unsere Einschalt und Ausschaltzeiten der Heizung variieren nicht besonders. Oktober bis März. Sowie Warmwasser wird meist gleich viel genutzt.Wir sind uns im unklaren ob die Aussage des Installateurs der Wahrheit entspricht? und wie bezüglich der Einstellung (Leistungsreduzierung) doch eine höhere KW/h erreicht wird.Wir hoffen bei Ihnen einen Gute Beratung zu unserem Thema zu bekommen.Mfg
Hallo Micha87,
die Drehzahl der Sekundärpumpe sollte bei voller Leistung der Wärmepumpe eingestellt werden. Sie wird auf eine Temperaturdifferenz zwischen Vor- und Rücklauf von ca. 5 - 9 K eingestellt. Bei einer geringeren Leistung ist die Temperaturdifferenz entsprechend geringer.
Wurde an deiner Anlage die Heizkennlinie schon mal angepasst? Um die optimale Einstellung der Heizkennlinie zu finden, benötigt es etwas Zeit. Normalerweise solltest du die ideale Einstellung nach einer Heizsaison gefunden haben. Am besten gehst du dabei wie folgt vor.
Stell die Raumthermostate in allen Räumen, in denen du es immer warm haben willst (Küche, Bad, Wohnzimmer, ...) auf die höchstmögliche Stufe. Die anderen Räume, wie zum Beispiel das Schlafzimmer, stellst du auf die gewünschte niedrigere Temperatur ein. Anschließend musst du die Raum-Soll-Temperatur an der Regelung auf die Temperatur einstellen, die du dir für den Wohnbereich wünscht. Jetzt nimmst du entsprechend der Temperaturen in den zu beheizenden Räumen nur noch an der Kennlinien Änderungen vor. Dadurch, dass du die Raumthermostate voll aufgedreht hast, bemerkst du die notwendigen Änderungen sofort. Die Neigung und das Niveau änderst du bitte entsprechend der Tipps unter dem nachfolgenden Link.
https://www.viessmann-community.com/t5/Innovations-Blog/Das-Viessmann-Heiztechniklexikon-H-wie-Heizk...
Hallo Flo
Erstmal DANKE für deine hilfreiche Antwort.Ja die Heizkennlinie haben wir eingestellt.Wir haben seit 4 Jahren alles genauso gemacht wie du es gesagt hast.Wir haben alle Termostate in den Räumen auf 30 Grad gestellt und Regeln die Soll Temperatur direkt an der Wärmepumpe.Unsere Vorlauftemperatur liegt momentan bei 35Grad (Außentemperatur 0;-1).Sind mit unseren 20 Grad Innenraumtemperatur super zufrieden.Wir haben es mit einem Raumtermometer gemessen und passt genau.Unser Niveau ist Momentan bei -2K und die Neigung bei 0,6.Wir hoffen sie ist energiesparend eingestellt.Sollen wir vielleicht die Neigung auf 0,5 runterstellen um vielleicht einen kleinen Energiespareffekt erzielen?liebe Grüße Micha
Natürlich hast du einen Spareffekt, wenn du die Neigung runterstellst. Dann wirst du bei einer perfekt eingestellten Kennlinie in den Wintermonaten die Raum-Soll-Temperatur nicht mehr erreichen.
