Wärmepumpe & Hybridsysteme
Vitotrans 353. Defekte Zirkulationspumpe
Seit einigen Tagen blinkt das Display meiner Frischwasserstation rot (siehe beigefügte Fotos).Wie kann ich Abhilfe schaffen. Bin gelernter Installateur, adber schon viele Jahre nicht mehr als Installateurtätig. Mein Heizungsbauer hat seine Firma aufg...
  • 1031 Ansichten
Vitocal 252 A / Kein Volumenstrom im Hydraulikkreis
Hallo Zusammen, seit ich jetzt die Heizung angestellt habe und auch im ersten Moment mal jeden Kreislauf angesteuert habe kommt bei mir in den Mitteilungen "Kein Volumenstrom im Hydraulikkreis" und kurz darauf gelöst. Bei uns war schon von Viessmann ...
  • 1695 Ansichten
Vitocal 250 A, Heizkreispumpe nach Bedarf
Liebe Experten, ich möchte jetzt, in der Übergangsjahreszeit, wegen den Taktungen, dass der Verdichter aus bleibt, aber die Heizkreispumpe nach vorgegebener Zeit laeuft. Wie kann ich das bewerkstelligen und auch die Verdichterstarts unterdrücken?
  • 6 Antworten
  • 990 Ansichten
Heizkreis bzw. Sekundärpumpe manuell starten
Guten Morgen!Ich besitze eine Vitocal 200-A AWCI-AC 201.A07. Der Anleitung entnehme ich dass die Heizkreispumpe (in meinem Fall wohl die Sekundärpumpe da ich keinen Puffer/Mischer habe) immer läuft wenn Heizbetrieb ist. Ist es denn auch möglich die P...
  • 4626 Ansichten
Wärmepumpe Brauchwasserspeicher Dimensionierung
Hallo zusammen, habt Ihr Erfahrung oder gibt es eine Tabelle, mit der man berechnen kann, wie groß ein Brauchwasserspeicher dimensioniert sein sollte, um 60 Minuten lang 6 Liter/Minute 35 °C warmes Wasser bereitzustellen? Das Warmwasser wird mehr ode...
SG Ready schaltet sich von selbst wieder aus
Guten Tag, ich betreibe mit eine Vitocal 333-G mit SG Reday Funktion. Nachdem der Techniker diese gestern aktiviert hatte (mit den Einstellungen an der Wärmepumpe für 4 K Warmwassererhöhung und in App PV-Überschuss in Wärme) erschien das SG Ready-Sym...
Klimasensor und alte Fußbodenerwärmung
Hallo,bei uns wurde eine Wärmepumpe Vitocal 200-S installiert, Seriennummer: 7720671301395124. Nun habe ich zwei Viessmann Thermostate eingebaut (Schlafzimmer, Kinderzimmer) und in meine App integriert, so weit so gut. Ich habe aber in der Küche, dem...
  • 22 Antworten
  • 1555 Ansichten
Kann man mit der Vitocal 250-A einen Pool beheizen?
Hallo, wir haben seit einer Woche eine Vitocal 250-A mit 300 Liter Warmwasserspeicher. Dazu haben wir eine Photovoltaik Anlage. Wir überlegen uns einen Pool zu kaufen mit ca. 20.000 Litern. Kann man die Vitocal entsprechend erweitern, um auch den Poo...
  • 8 Antworten
  • 1725 Ansichten
Verhältnis Verdichter Starts / Betriebsstunden
Liebe Community, ich habe jetzt seit 2 Jahren eine Viessmannwärmepumpe. Ich spiele immer etwas mit der Heizkurve herum, meine jetzt aber die richtige Einstellung gefunden zu haben. In der App bin ich jetzt auf die Information der Starts des Versichte...
  • 6 Antworten
  • 8660 Ansichten
Ist die EVU-Sperre verpflichtend?
Ich habe ein Angebot für eine Vitocal 251.A08 vorliegend, vielleicht auch noch kleiner werdend, doch der Eibau könnte an der EVU-Sperre scheitern.Mein Reihenhaus ist nach WEG gebaut und mein Stromzähler ist gute 50m von meinem Haus entfernt, und der ...
  • 28 Antworten
  • 3132 Ansichten
Wie rechnet ViCare App den SCOP?
Hallo an alle Benutzer der ViCare App, ich kann die Berechnung des SCOP nicht nachvollziehen. Für den Monat 5/22 wir eine Energieverbrach von 78 kWh und für die Thermische Leistung 414 kWh angezeigt. Das wäre für mich ein COP von ca. 5,3. Die App zei...
manuelle Aktivierung der Wärmepumpe
Hallo allerseits,ich habe seit kurzem eine Solaranlage und möchte den überschüssigen Strom der kurzfristig in der Mittagszeit anliegt über den Betrieb der Wärmepumpe den Pufferspeicher zuführen.Ausgerechnet zu dieser Zeit ist die Wärmepumpe steuertec...
  • 8 Antworten
  • 967 Ansichten
Vitocal 250 A13 Strömungsschalter im WW-Vorlauf der WP
Hallo an die Community! Laut Schema ID. 4805622_2308_03, Variante 1, Vitocal 250-A/200-S (Elektronik-Plattform), Heizwasser-Pufferspeicher Vitocell 120-E zur Raumbeheizung und Trinkwassererwärmung mit Frischwasser-Modul Vitotrans 353, Heizkreise mit ...
  • 23 Antworten
  • 5710 Ansichten
Vitocal 250A AWO-E-AC 251 A16
Hallo, Ich würde gerne wissen, inwiefern ich mich auf die Verbrsauchs und Erzeugungsangaben verlassen kann, kurzum, wie genau ist das Info Cockpit in mit seinen Angaben MfgFrana
  • 452 Ansichten
WP Vitocal 250-A / Warmwasser durch Heizstab
Hallo Zusammen, nachdem wir - selbst in der Übergangszeit - einen hohen PV Überschuss haben würde ich diesen gerne zur Warmwasseraufbereitung nutzen und gleichzeitig die (mittlerweile schon recht niedrige Taktungszahl der WP) weiter senken. Dazu würd...
  • 548 Ansichten
Verbrauch Warmwasser optimieren
Servus zusammen, für mein Haus und Wärmepumpe finde ich den Verbrauch für Warmawasser zu hoch. Siehe Bild. Wie kann ich das optimieren. Hab zuletzt die Zirkulation Wasserpumpe sehr reduziert. Für 2024 ist der Verbrauch einfach zu hoch. 40% etwas für ...
Vitocal 250A oder 250AH ohne Hybrid für Altbau?
Hallo zusammen, möchte mir eine Wärmepumpe für ein Altbau Haus ohne (bzw. wenig) Wärmedämmung mit 77 qm Wohnfläche einbauen lassen. In dem Haus ist keine Heizung installiert. Der Heizungsbauer hat gemeint, dass die Vitocal 250AH nur für Hybridbetrieb...
  • 7 Antworten
  • 1070 Ansichten
