Ich habe beobachtet (und fotograpfiert), dass die Außeneinheit der Wärmepumpe VITOCAL 250-SH vereist, aber nicht vollständig. Es bleibt immer der gleiche Streifen eisfrei. Für mich heißt das, dass der nicht vereiste Teil des Wärmetauschers nicht richtig arbeitet und nicht in den Wärmeaustausch eingebunden ist.
Hat jemand von euch eine schematische oder Technische Zeichnung des Wärmetauschers, mit der man nachvollziehen kann, worin die Ursache dieses Fehlerbildes begründet sein könnte. Zum Beispiel, wie sind die einzelnen Rohre gruppiert bzw. zusammengeschaltet.
Im ausgefallenen Steifen sind 4 Rohre zu sehen. Darunter ebenfalls 4, die vereist sind.
Vielleicht hat jemand ähnliche Erfahrungen gemacht.
Über einen Beitrag würde ich mich freuen.
Hallo 12589_Berlin,
ich empfehle dir, dich hierzu einmal mit deinem Fachbetrieb in Verbindung zu setzen, damit dieser dies durch unseren Technischen Dienst überprüfen lässt.
bei uns, auch VITOCAL 250 SH, bleibt exakt der selbe Streifen stets eisfrei. Auch im komplett eisfreien Zustand sieht man mit einer Infrarotkamera einen leicht wärmeren Streifen.
Technischer Dienst war deswegen bei uns schon im Sommer vor Ort, hat aber eigentlich nur eine Sichtprüfung gemacht. Seitdem keine Rückmeldung.
Wir hatten außerdem auch ein defektes Shraderventil, defektes Expansionsventil und viel zuwenig Kältemittel von Haus aus befüllt.
Wir wüssten auch gern, wie es da weitergeht.
Nehmt mal die Seitenklappe ab, dann ist die Verteilung der Kälteleitungen erkennbar/selbsterklärend.
( Sehr innovativ gestaltet...)
Aus meiner Sicht ein "Lötfehler" ab Werk oder eine der Spaghetti-Leitungen ist geknickt worden - Garantie.
Nur Gucken, nichts anfassen...
Wenn "Unlust" bzgl. Sachmängelhaftung - Behebung erkennbar wird, Ra einschalten, heute geht es leider vielfach nicht anders.
der Fachbetrieb, der die Anlage errichtet hat, antwortete, dass dieser Fall für ihn neu ist und er vorerst keine Idee hat. Er meinte noch: "Genauere oder weiterführende Aussagen kann ich allerdings nicht anstellen und ich denke wir verbleiben erst einmal so."
Hilft mir nicht weiter.
Wie kann ich denn der Technischen Dienst von Viessmann aktivieren?
Auf ewig kann das nicht so bleiben, da m.E. die Anlage 15% weniger Wärmeleistung fördert.
K. Wabra
Dein Fachbetrieb muss den Technischen Dienst dazu anfordern.
Hallo
Gehe mal durch diesen Beitrag. Hintere Beiträge zeigen die Ausseneinheiten die nicht zur 250-A gehören.
https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-250-A-Verdampfer/td-p/404337
Die 250-SH verwendet dem Anschein nach dieselbe Ausseneinheit wie die Vitocal 200/222-S.
Ist immer derselbe Bereich, der nicht vereist. Thema ist bei Viessmann bekannt.
Designproblem?
15% Verlust wirst Du nicht haben, da das Kältemittel dann durch die anderen Bereiche geht.
Bei bestimmten Temperaturen kommt es in dem Bereich trotzdem zu einer Vereisung. Kannst Du ja mal beobachten.
Gemäss einem Viessmann Technikder sind ca. 80-90% der 200/222-S in der Schweiz von dem Problem betroffen.
Primär ist dieses Verhalten erst bei mir aufgetreten, als die Temperaturen unter -6°C gesunken sind.
Gruss
Ralf
Hallo Herr Schneider,
Von meinem Fachbetrieb habe ich gehört, dass zu meinem Fall ein Ticket aufgemacht wurde.
Wo und wie kann ich dem Ticket Status folgen?
Ich habe bisher nichts dazu gefunden. Auch das Ticket selbst nicht.
Vielen Dank.
K. W.
Bei welcher Temperatur hattest du das Vereisen ? Bzw. den Segment-Ausfall ?
Ich bleibe dabei, das ist ein "Lötfehler" oder Knick einer der Kälteleitungen.
(Öffnen-Gucken-Verstehen)
Der Fehler ist natürlich für Viessmann extrem kostenintensiv......
Vor Ort geht in dem Fall meiner Vermutung da nichts, da muss die gesamte Einheit ins Werk oder Tausch.
Meine Außeneinheit zeigt keine Ausfälle.
Hallo @12589_Berlin,
die Anfrage deines Fachbetriebes befindet sich bei unserem Technischen Dienst in Bearbeitung. Bis dies abgeschlossen ist, bitte ich noch um etwas Geduld.
Hallo Freunde der Vitocal 250-SH, Hallo Flo,
Zum Thema "Teil-Vereisung der Außeneinheit (VITOCAL 250-SH)" habe ich nach nunmehr 3 Monaten eine Antwort auf meine Frage. Diese lautet:
… bezugnehmend auf Ihre Anfrage können wir Ihnen mitteilen, dass dieses Verhalten normal ist. Dieser Bereich des Verdampfers wird zur erweiterten Unterkühlung im Kühlbetrieb genutzt, im Heizbetrieb hat dieser Bereich keinen Einfluss. Es handelt sich um normales gerätespezifisches Verhalten, es sind keine Maßnahmen notwendig.
Mit freundlichen Grüßen
i. A. ……….
Kundenbetreuer Technik
Von meinem Fachbetrieb habe ich dann noch eine weiterführende Erläuterung mit dem Titel “ Vitocal 2xx-S 15x/25x-A_Asymmetrische Bereifung Verdampfer_Partner” erhalten, in dem der Sachverhalt konstruktiv begründet ist (siehe Anlage).
Leider konnte ich daraus nicht wirklich nachvollziehen, ob mein spezieller Gerätetyp betroffen ist. Es wurde zwar eine Gerätenummer angegeben, aber meine war es nicht. Hier fehlte eine Aufstellung der Geräte, bei denen ebenfalls diese Konstruktion verwendet wurde. So kann ich das für mich nur glauben.
Die Firma Viessmann sollte hier einmal ihr Konfiguration- und Dokumentations-Management verbessern, um ihren Kundendienst, ihre Fach-Partner und ihre Kunden besser und korrekt zu informieren.
Für mich ist das Problem nun geschlossen, aber ein Geschmäckle bleibt.
13 | |
