Wärmepumpe & Hybridsysteme
Festwert Pufferspeicher
Hallo, ich habe bei unserer Wärmepumpe auf das Programm Festwert Pufferspeicher umgestellt. Über Parameter 7202 (Temperatur in Betriebstatus Festwert Pufferspeicher) die Soll Temperatur und den Betriebstatus über das Zeitprogramm von normal auf Festw...
  • 16 Antworten
  • 7672 Ansichten
Hybridanlage HAWB-M-AC 222.A29
Habe im Winter 2024 eine HAWB-M-AC 222.A29 Hybridanlage bei uns eingebaut und am 23.01.2025 vollständig (vorher lief einige Wochen nur das Gasgerät) in Betrieb genommen. Anlage lief seitdem störungsfrei und zur vollsten Zufriedenheit!Vom 09.04. bis 1...
  • 394 Ansichten
vitocal 200-s lan kabel anschließen
Hallo,die Kommunikation mit meinem Viessmann Wärmepumpensystem funktioniert z.z. über WLAN. Ich würde aber gerne ein LAN Kabel vom AP aus anschließen. Ist das möglich? Und wenn ja, wo befindet sich der LAN Anschluss an der Inneneinheit der Wärmepumpe...
  • 6 Antworten
  • 1879 Ansichten
vitocal 150-A
Hallo, ich beabsichtige wegen starkem Körperschall die Aussenanlage vom Aluminiumgestell zu trennen und statt dessen die beiden Viessmann DämpfungssockelViessmann Dämpfungssockel, (HxBxL) 95x130x600mm,ZK06012Viessmann-Art.Nr.: ZK06012VIE§MANNzu insta...
  • 201 Ansichten
Vitotrans 353 PZMA S
Wer hat Erfahrung mit der Vitotrans 353 PZMA S, ohne Kupfer, Edelstahl und Edelstahllot. Sind im Gerät Kupferrohre verbaut oder Edelstahlrohre. . Gibt es Fotos/ Bilder von dem Innenleben des Gerätes, wo man dies erkennen kann?
  • 221 Ansichten
Vitocal 300 SG Ready
Hallo, Ich habe die genannte Wärmepumpe Vitocal 300 mit der Seriennummer 7419961901096109Durch den zukünftigen Betrieb einer PV Anlage möchte ich wissen, ob diese durch Nachrüsten noch SG ready fähig werden kann. Das Baujahr war bereits 2009 und sie ...
AWB-M-E-AC 201.E Lan Modul nachrüsten
Hallo, ich betreibe eine Wärmepumpe Viessmann Vitocal 200-S, Typ AWB-M-E-AC 201.E.Die Anlage ist mit TCU300 und HMI300 ausgestattet. Seriennummer: 7736172073741221 Da ich die Anlage gerne per LAN in mein Heimnetz integrieren möchte, bitte ich um Best...
  • 7 Antworten
  • 665 Ansichten
Smart-Grit Funktion in Vitocalden 222F
Vor 2 Jahren wurde unsere Hybridheizung installiert.Seid Beginn gab es Probleme mit der Smartgrip Funktion. Zum jetzigen Zeitpunkt läuft die Smartgrip Funktion im Warmwasserbereich gut.Bei der Bereitstellung des Heizwasser wird die eingestellte Übert...
  • 15 Antworten
  • 1288 Ansichten
Vitocal 222-s Smart Grid Heizung funktioniert nicht
Hallo, bei meiner Vitocal 222-s von 2022 (neues Modell) funktioniert die Smart Grid Funktion für den Heizkreis nicht. Ich habe für beide Funktionen, also Brauchwasser und Heizkreis, jeweils ein potentialfreies Relais installiert, dass im Falle von PV...
  • 18 Antworten
  • 2568 Ansichten
Vitocal 300 - Fehler Code A7
Seit einigen Tagen zeigt meine Vitocal 300 immer wieder den FehlerCode A7 und heizt den Speicher der Fußbodenheizung nicht mehr. Dennoch funktioniert die Aufheizung des Warmwasserspeichers unverändert problemlos. Fehler A7 deutet auf ein Problem im P...
  • 62 Antworten
  • 11674 Ansichten
Zusatzheizung
Hallo, Ich hatte Viesmman im Mai folgendes geschrieben:„Die elektrische Zusatzheizung / den Heizwasserdurchlauferhitzer meiner Vitocal 252 kann ich selbst weder über die App noch über dass Bedien-interface der Anlage ein- oder ausschalten. Diese Mögl...
  • 697 Ansichten
Vitocal 200 Regelung via PV Überschuss
Hi Zusammen, leider finde ich bis dato keine Aussagekräftige Antwort 😞 Ich Plane die Installation einer Wärmepumpe für mein Eigenheim.Die Grundlegende Frage, die aktuell nicht beantwortet ist: Kann eine Vitocal 200 in Kombination mit dem Energiezähl...
ViCare-App, Vitocal250-SH wird nicht mehr angezeigt
Ich habe eine Hybrid-Anlage mit einer Vitodens200 und einer Vitocal250. Seit gestern wird die Wärmepumpe im der Vicare-App nur mehr als nicht verbundenes "Weiteres Gerät" angezeigt (siehe Screenshot_Vicare.jpg). Der "Kessel" wird normal angezeigt.Die...
  • 280 Ansichten
Vitocal 300-G Netzschalter
HalloNach der Suche zur Lösung unseres ViCare-App Problems, bin ich nach Hinweisen auf eine 10-minütige Abschaltung der WP gestoßen.Heute habe ich einen Haupt- bzw. Netzschalter an der WP gesucht, aber nix gefunden.Den einzigen Schalter habe ich unte...
Fundament für Vitocal 150-A 0.6
Ich habe einige Fragen zur Erstellung des Fundaments:Ist der unten angehängte Fundament-Plan auch der Richtige für die Vitocal 150-A?Ist es egal, ob die beiden Fundamentstreifen vor Ort mit Hilfe von Schalungen gegossen werden oder ob man fertige Blo...
Wärmepumpe außer Betrieb
Hallo zusammen,folgendes Problem habe ich zu der kalten Jahreszeit:Fehlermeldung A9 Wärmepumpe außer Betrieb. Meine Fußbodenheizung heizt nicht mehr. Darüber hinaus ist die Wärmepumpe (steht ja draußen) komplett vereist. Hatte Sie gestern auf Handbet...
  • 15 Antworten
  • 2543 Ansichten
Schutzbereich Vitocal 250-A
Hallo in die Runde, bei uns wurde am Freitag die Außeneinheit derWärmepumpe im Garten installiert. Nun stellt sich für uns die Frage bezüglich des Schutzbereiches und wie es sich mit Pflanzen und Bäumen verhält. In der Anleitung wird für den Schutzbe...
HomeAssistant: In der ViCare App werden sowohl Wärmepumpe als auch Wechselrichter/PV-Anlage angezeigt --- im HomeAsssistant nur die Wärmepumpe
Moin Zusammen, ich betreibe einen HomeAssistant für die Steuerung meines SmartHome. In diesen möchte ich auch die PV-Anlage (Vitocharge VX3) integrieren (z. B. lade mein Elektroauto nur dann, wenn die PV-Anlage genug Strom erzeugt). Meine Wärmepumpe ...
  • 823 Ansichten
Vitocal 300-G Fehler 18
Vitocal 300-G Fehler 18 Hallo, Unsere Vitocal 300-g BWC 301.C06 zeigt eine Störung an. Der Kompressor schaltet sich nicht mehr ein. Unter Diagnose Kältekreis bekomme ich folgendes Angezeigt:18 Fehler 14380 Hinweis 711A Hinweis 74 Woran kann dies lieg...
  • 20 Antworten
  • 1659 Ansichten
Anzeige Volumenstrom in der App
Hallo Viesmann,Seit ein paar Tagen sehe ich den Volumenstrom meiner Vitocal 252 nicht mehr in der App - warum steht diese wichtige Info nur noch über das Bedien-Interface der Anlage zur Verfügung? Verstopfte Filter kann man gut über diesen Wert erken...
  • 348 Ansichten
Volumenstrom
Ich musste wegen der Solarthermie seit Monaten nicht in ViCare APP, ViGuide Web oder an der IDU was schauen. Meine Frage dazu:Ich kann weder in der ViCare APP, noch im ViGuide den Volumenstrom entdecken - ist dieser nur noch auf der IDU zu sehen? ViC...
  • 565 Ansichten
Fehlende Volumenstromanzeige
Guten Morgen Herr Büntgens, übersehe ich etwas? Aber sei Neuestem kann ich weder in der App noch in ViGuide den Volumenstrom mehr ablesen. Ein Ablesen ist nur noch direkt an der IDU möglich (Servicemenü/Diagnose) - nicht aber mehr Remote. Das ist mis...
  • 2 Likes
  • 518 Ansichten
Verdichter Start September
Servus, ich habe seit zwei Wochen meine Wärmepumpe viessmann vitocal 250 bin aktuell etwas spektisch.Kann das sein das da irgendetwas nicht stimmt. Ich habe bei aktuellen Wetter am Tag 5 Verdichterstart. Ist das normal oder was kann ich optimieren? I...
  • 682 Ansichten
Vitocal 250 Smart Meter anschließen mit PV
Servus Zusammen, ich habe eine Vitocal 250 mit einem Wasserspeicher und einem Heizwasserkessel.Diese soll nächste Woche mit der PV Anlage und BYD Speicher verbunden werden.2 Stromtarife und 2 Zähler vorhanden. Fragen:- Es gibt SG und PV Ready, was is...
  • 7 Antworten
  • 2143 Ansichten
