Wärmepumpe & Hybridsysteme
Nutzung Heizstab im Winter bei Vitocal 222-A
Guten Tag,ich habe im Neubau seit vergangenem Jahr eine Vitocal 222-A Wärmepumpe im Einsatz, mit der ich überaus zufrieden bin.Was mich immer noch umtreibt ist die Einweisung des Heizungsbauers und die angewiesene Nutzung des Heizstabes.So wurde mir ...
  • 17 Antworten
  • 2480 Ansichten
ID und WPA2 benötigt
Guten Tag,ich habe eine neue Anlage bekommen, bei der der QR-Code zur Verbindung der Anlage fehlt.Die Herstellnummer ist die 7994218407286128. Könnten Sie mir die zugehörige ID und WPA2 schicken? Danke.
Volumenstrom zur Ausseneinheit Vitocal 250 A6 KW
 Moin zusammen , ich habe jetzt die erste 3 Monate Heizung hinter mir. Meine Heizkreispumpe läuft immer mit 1950 l/h. Das delta T ist selten größer 2 k. Nun wollte ich das PWN Signal der Pumpe begrenzen. Selbst bei 30% Max läuft die Pumpe mit 100 % ....
  • 14 Antworten
  • 1455 Ansichten
Vitocal 350 A - Verdampfer vereist
Hallo,ich habe eine außenaufgestellte WärmepumpeVitocal 350 A mit den SeriennummernAußeneinheit: 7419305001016108Steuerung: 74270680026488103 mit OS 4040-2Bei Temperaturen von 3 Grad Plus bis ca 0 Grad hat die Wärmepumpe Abtauprobleme.Dabei kamen die...
  • 396 Ansichten
Vitocal 250a vedichterstauts an , verdichterstarts
Hallo zusammen, ich habe meine Wärmepumpe seit Juli. Die app erst seit mitte Oktober y also auch die ug werte. Seit es um den Gefrierpunkt ist, scheint der verdichter auf Dauer AN zu sein. Es gab in den letzten Stunden keine neuen verdichterstarts . ...
  • 647 Ansichten
Vitocal 200 - Vorlauftemperatur pendelt 50-60 Grad
Liebe Community, seit gestern mittag (letzte Warmwasser Heizperiode) pendelt die Vorlauftemperatur zwischen 50 und 60Grad.Gibt auch die Wärme nicht mehr ab.Warmwasser Periode ist aus. Ich weiß leider nicht was hier die Ursache sein könnte.Keine Fehle...
Vitocal 060-A Eigenstrom nutzen
Hallo zusammen,leider habe ich den ganzen Beiträgen nichts dazu gefunden oder es übersehen. Kann man bei der Nutzung der PV-Schaltung die Zieltemperatur einstellen oder wird die fix auf 62 Grad erhöht? Wir haben zwar weiches Wasser, aber prinzipiell ...
  • 10 Antworten
  • 1257 Ansichten
Defektes Schraderventil Vitocal 200-A
Guten Tag, bei meiner Wärmepumpe läuft Kühlmittel aus dem Schraderventil heraus. Die Anlage ist gerade mal 7 Jahre alt. Wie kann es sein, dass nach so relativ kurzer Zeit das Ventil versagt? Die Reparatur wird mind. 1000 Euro betragen. Besteht die Mö...
  • 20 Antworten
  • 1664 Ansichten
Vitocal 250 A Notbetrieb, keine Zusatzheizung
Nach Fehler F 75 kein Volumenstrom wurde nach erfolgloser Reinigung des Siebes der Notbetrieb aktiviert. Der Zu-und Rücklauf der Außeneinheit wurde mit einem Bypass überbrückt. Volumenstrom 1100l/h. Leider schaltet der Heizstab nur kurz zu, dann wied...
  • 19 Antworten
  • 1484 Ansichten
WP Vitocal 250 A Kondensatabfluss
Liebe Viessmann-Community, seit ein paar Monaten besitzen wir eine Vitocal 250 A AWO-M-E-AC-AF 251.A08Diese läuft mit hervorragenden Werten in einer erträglichen Lautstärke.Einzig der Kondensatablauf beschäftigt uns nach wie vor. Auf Grund unseren Be...
  • 1023 Ansichten
Gründspan hinter Wärmepumpe
Habe vor 2 Jahren das Haus neu verputzen und streichen lassen. Dann habe ich vor 1.5 Jahren meine neue Wärmepumpe bekommen . Zuerst dachte ich , dass die Hauswand grün wird unter der Wärmepumpe an das Kondenswasser, dass auf den Rahmen tropfte und da...
  • 400 Ansichten
Vitocal 250 A10, JAZ
liebe Experten,das erste Wärmepumpenjahr neigt sich dem Ende zu.Gehe ich in der Vicareapp auf Analyse, zeigt die JAZ für 2025 eine 3,2. Teile ich die WP- Wärmemenge des Jahres durch den WP- Stromverbrauch des Jahres komme ich auf den Faktor 4.Wie sol...
  • 8 Antworten
  • 933 Ansichten
Sommersparschaltung ViCare Einzelraumsteuerung
Hallo,ich habe seit 05 2023 eine Vitocal 250-A. Die Wärmepumpe war bisher im Sommer hauptsächlich zur Brauchwassererwärmung in Betrieb, was auch einwandfrei funktioniert. Die Einzelraumsteuerung über ViCare incl. Savings Assistent habe ich ebenfalls ...
  • 2176 Ansichten
Wärmepumpe
Hallo, ich habe seit November eine Wärmepumpe. Altbau Baujahr 1951, nicht gedämmt ,kleine Räume, Dach von innen gedämmt.Wärmepumpe 8 kW vitocell mit 200 Liter Wasserspeicher.Frage:Ist es sinnvoll alle Heizkörperthermostate auf 5 zu stellen ? Einstell...
  • 19 Antworten
  • 1391 Ansichten
Vorlauftemperatur Vitocal 151-A
Moin, Meine Vitocal 151-A erreicht nur noch 44° Vorlauf, obwohl Heizkurve bei 0° Außentemperatur 58° eingestellt ist.Bei den kleineren Räumen reicht der Vorlauf noch, aber nicht bei den größeren.Da könnte es bei -5° draußen recht kalt werden.Jemand e...
  • 12 Antworten
  • 778 Ansichten
